Forum » Kaj kupiti » Mini server
Mini server
Cacamas ::
Zdravo,
razmišljal da bi nabavil eno malo zadevo tipa Zotac Fusion, na katerega bi namestil W7 in priklopil večino diskov, ki se zdaj valjajo po bajti, hkrati pa uporabljal tudi za filme. Vse tja do 1080p. Predvsem me zanima nekaj, kar je tiho in ne porabi dosti elektrike. Predvsem zato, ker nima smisla, da laufa workstation zaradi torrentov in filmov...
http://www.mlacom.si/zotac-fusion350-a-e
Je kaj takega dovolj dobro za XBMC oz. VLC in 1080p? Ima kdo to doma in lahko pove iz prve roke?
Dodal bi še nekje 4GB RAM-a.
http://www.mimovrste.com/artikel/244006...
- spremenilo: Cacamas ()
Reycis ::
Uredu za filme, ima "samo" 4 sata priključke tko da ne boš gor spravil veliko diskov. Pasivni hladilnik se mogoče zdi fajn vendar boš rabil dobro prezračeno ohišje al pa bo temperatura hitro 80. Za omrežno uporabo diskov bi odsvetoval uporabo wirelessa. Se pa da wireless uporabit da iz njega narediš access point. Osebno imam enega tegale http://www.mlacom.si/asus-e35m1-i-e350 kot pomožni PC za igre. Je treba met 2 PCja na mizi za resno igranje (zelo pogosto mam gor tudi 2-3 kliente). Za pomožni računalnik zadovoljivo poganja igre. Se pa pozna pomankanje CPU moči, ko maš odprtih več tabov s flashem. Strojno dekodiranje HD filmov pa tudi naredi čudovito sliko in ne tak zmazek kot Intel HD jajca.
Cacamas ::
4 sata + 1esata je ravno dovolj. Bi pa priklopil Fusion na internet s kablom. Za sistemski disk pa imam ravno en starejši crucialov ssd 64gb.
Aha, torej svetuješ, da k temu dokupim še ohišje... Sam sem mislil to naštimat kar brez, ker imam za televizorjem precej prostora in mi je vseeno, kako izgleda... Torej v vsakem primeru rabi dodatno hlajenje preko ohišja? To mi ni všeč :)
V bistvu je tvoj asus e350 celo boljša izbira, glede na to, da ne potrebujem wifija.
Ampak še vedno me zanima ali prebavi naprimer to: Avatar 2009 3D BluRay 1080p AVC DTS-HD MA 5 1, velikosti 47GB.
zavajon ::
E-350 prebavi 1080p brez problemov, seveda z uporabo DXVA.
Lahko imaš montirano brez ohišja, a si boš vseeno moral omisliti kakšen ventilator, ki bo vsaj malo pihal čez hladilnik. Najbolje čimvečji, ki naj se vrti s čimmanj obrati. Priklopiš ga na priključek za CPU-fan, kateremu lahko vrtljaje kontrolira BIOS glede na temperaturo. Po mojem ga lahko namontiraš kar na hladilnik.
Jaz imam ASUS E35M1-I Deluxe, ki ima večji hladilnik, je v ohišju in jo hladi 80mm ventilator, ki ob normalni uporabi ne pride čez 800 RPM. Pri full loadu pride občasno do 1100 RPM. Vsekakor je tišji kot 2.5" 5400 disk, tako da če boš imel priklopljene diske, te ventilator ne bo motil.
zavajon ::
Edit: Moj ventilator je 15mm zaradi ohišja, standardni 25mm imajo večji pretok pri nižjih obratih. Če boš kupovall ventilator, daj zanj 10€ namesto 2€. Pa prej poglej specifikacije glede glasnosti/pretoka.
Half-Saint ::
Uporabe brez ohišja ne priporočam. Boš imel prahu na komponentah kot pr norcih.
Moj blog: http://onlyageek.blogspot.com
Reycis ::
Jaz sem Asusovo e-350 uporabljal izven ohišja brez ventilatorja in ob full load doseže max 55 stopinj. Glede na to, da ima trde kondenzatorje bi moralo držat. V biosu se da nastavit "low noise" za ventilatorje in res dobiš almost no noise. Zadeva skoraj ne rabi hlajenja. Sem pa enkrat pri računalniku brez ohišja nepojasnjeno skuril en disk. En izpostavljen čip na spodnji strani se je dobesedno vnel. Zato bodi previden brez ohišja.
Cacamas ::
Mi je še najbolj všeč ta zadeva:
http://www.mlacom.si/msi-e350ia-e45
Katero ohišje in napajalnik priporočate?
zavajon ::
Izbira ohišja naj bo odvisna od tega, kaj misliš imeti v ohišju. Če ne rabiš CD-ja in je dovolj en 2.5" disk, bi za to MSI ploščo iskal čim manjše dobro prezračeno ohišje, ki ne potrebuje ventilatorja, ker ga ta plošča že ima in je ta za E-350 po mojem čisto dovolj. Napajanje 60W bi tudi zadostovalo, če boš diske napajal ločeno. Sicer pa današnji diski kurijo cca. 6W, tako da če bi želel priklopiti 3 diske z napajanjem iz plošče, bi bilo 60W že premalo. Sama plošča + RAM + 1 disk porabi cca 30W v full load, za kar bi 60W zadostovalo. Treba je vedeti, da so moči napajalnikov navedene bruto, treba je odšteti izgube in malo za rezervo. Eno tako primerno ohišje je M350, vendar je to brez napajalnika, rabiš še picoPSU + brick, recimo tole kombinacijo. Cenovno najboljše itx ohišje, ki se dobi pri nas, je najbrž LC 1320MI.
- spremenilo: zavajon ()
Cacamas ::
@zavajon, v tega LC 1320MI lahko vgradiš samo en disk... To je precej neugodno.
To je itak potem problem vseh mini ITX ohišij. Potem je bolje vzet običajno ohišje v katero se da namontirat to matično ploščo. Pri teh je pa problem napajalnik, ki je overkill + glasen ventilator.
Half-Saint ::
Evo odlično mini-ITX serversko ohišje:
http://www.tomshardware.com/reviews/min...
Dobi se tudi pri nas npr. Mlacom, samo cena ni ravno ugodna pa brez napajalnika je.
Cenejša varianta je Lian Li PC-Q11 Mini-ITX.
- spremenil: Half-Saint ()
Half-Saint ::
Aja, sem pozabil povedat, kar morda ni očitno. PC-Q11 omogoča vgradnjo 4 oz. 5 diskov - npr. 2x SSD in 3x 3.5" klasičen hard disk, če se odpovemo DVD-ROMu.
zavajon ::
@Cacamas: Ja, večina ATX napajalnikov bi bila za tvoje potrebe overkill. Problem je v tem, da imajo napajalniki pri nižji moči precej slabši izkoristek. Nekaj meritev imaš tukaj. Obstajajo tudi 300W, celo 150W napajalniki. Eden je be Quiet! SFX Power 300W, ki naj bi imel pri 20% loadu izkoristek 83%. Če to drži, je kar OK. Obstajajo tudi 150W picoPSU, ki imajo boljši izkoristek, pa ne rabijo ventilatorja. Pri nas ga dobiš za 65€ tukaj. A rabiš še ustrezen AC-DC brick, pa si na 100€. Res pa tak napajalnik ne rabi ležišča, zato nisi omejen pri izbiri ohišja. Lahko vzameš tudi kakšnega iz kosovca, ker bi itak služil samo kot škatla. Pa 150W bi bilo brez skrbi dovolj za eno fusion ploščo in nekaj diskovja.
jurre ::
a obstaja kaksna maticna mini itx z dvema giga mreznima karticama (mogoce z Atomom, da porabi cim manj)? Koliko W napajalnik bi potreboval za npr. zgornje lian li ohisje + nekaj diskov, pa da vse skupaj cimbolj neslisno.
Cacamas ::
http://www.mlacom.si/asus-e35m1-i-e350 113,63 €
http://www.mlacom.si/kingston-kvr1333d3... 23,38 €
http://www.enaa.com/oddelki/racunalnist... 35,87 €
Kaj pravite? Upam samo, da vgrajen napajalnik ni preglasen.
Wisor ::
Evo, konfiguracija za strica je bila:
http://www.mlacom.si/4gb-mushkin-silver... X 2 (8gb skupaj)
http://www.mlacom.si/ohisja-pc/tt-eleme...
Ostalo sem pa doma nabral skupaj.
Zadeva deluje fenomenalno in prebavlja 1080p brez problema. Kolikšna je poraba se nisem kaj dosti zanimal, če pa hočeš lahko enkrat pomerimo.
Cacamas ::
zavajon ::
To LC-1400mi ohišje ima očitno prostor za navaden CD. Tako da, če CDja ne rabiš, lahko daš notri 3.5" disk. Vendar če boš imel 2 starejša 3.5" diska (ti se bolj grejejo), boš morda moral dati še 80mm ventilator. Pa najbrž boš našel prostor še za kakšen 2.5" disk, vsaj tam, kjer je mesto za PCI.
jurre ::
hm z dvema mreznima karticama sem nasel samo Intel D2500CCE, ki pa ima samo 2x SATA prikljucek. Obstaja se kaksna plosca z vec sata prikljucki
jurre ::
ker bi imel se wifi kartico na pci-e rezi, da ne bi bilo treba dodatno imeti routerja (nova verzija clearOS naj bi bolje podpirala wifi)
Yohan del Sud ::
Za take zadeve sam uporabljam refurbished mini pisarniške kompjutere. Majhno, tiho in pod 100eur. Res pa je da placa za dodatne hd-je ni prav dosti. Išči gugl pod poceni pc.
www.strancar.com
Cacamas ::
Ta plata je sicer super. Ima vse kar rabim. Bojim se edino, da bo ta ventilator čez čas postal preglasen.
http://download.gigabyte.eu/FileList/Me...
Ne najdem pa nikjer 4GB palčke RAMA,ki bi ga plata podpirala...
69charger ::
Ta seznam je precej grob. Vsak DDR3 ram z frekvenco 1066/1333mhz bo deloval brez problema.
- spremenil: 69charger ()
Cacamas ::
Ziher? Ker če sledim temu pdfju, ne najdem v isti trgovini kot iščem plato - nič. :)
Tole se mi zdi najbolj optimalno. Skupna cena je nekaj več kot 150EUR. Upam samo, da bo poganjalo windows server 2008 in 1080p.
Mesar ::
Raje kakega celerona daj noter bo lepše delalo.
Your turn to burn!
- predlagal izbris: VelikiTun ()
Janac ::
ziher
kogledom ::
@Cacamas
Preberi to temo in še enkrat premisli o predlogu mesarja.
Na hitro: Celeron G530 je nekajkrat hitrejši, za sistem pa ne boš porabil več denarja. V idle baje porabi 5W več kot E350.
zavajon ::
Če ta celeron porabi v idle 5W več kot fusion, je to 250% razlika ;)
Poleg tega ima TDP 65W, torej se z njim ne da narediti tihega sistema v itx ohišju.
Je pa zelo primeren za kakšen cenejši desktop, a to ni več malo in tiho.
Tako da je ta primerjava popolnoma odveč, kot da bi primerjal scooter in bicikel.
Marsikateri bicikel je dražji od scooterja ;)
Nedvomno je cena itx sistema višja od atx, a pridobiš na volumnu, tišini in porabi.
V tisti temi je govora o razmerju cena/zmogljivost, za server pa zmogljivost res ni pomembna.
Pa očitno niti za predvajanje 1080p, kajti meni E-350 bolje predvaja 1080p kot i5-2520M v notebooku, pa oba uporabljata DXVA.
69charger ::
Tistih 5 watov noben bog ne bo opazil, procesor je precej hladen in z nekim normalnim aftermarket hladilnikom se da dobiti čisto tiho mašino.
kogledom ::
@zavajon
Seveda ti dam pri vsem prav.
Moj odgovor se je nanašal na zadnji Cacamas-ov post, kjer ga skrbi, če je E350 dovolj zmogljiv.
Koliko zmogljiv sistem rabi bo Cacamas najboljše sam ocenil, nič ni napisal za kaj vse bo uporabljal Server 2k8.
V linkani temi opisujejo netekočo navigacijo v WMC z e350, pri G530 tega naj ne bi bilo.
Jaz bom za HTPC (tudi bo osnova Server 2k8 R2) vzel G530 in ssd (podatki so na NASu). Mislim, da bo vseeno tišje kot e350 + hdd.
trnvpeti ::
e350, cel sistem z 2.5" porabi 18w v idle
g530, cel sistem z istim 2.5" porabi 20w v idle
razlika 250%?
oba sistema nimata problema z hlajenjem
razlika 250%?
zavajon ::
Če sta stalno v idle, res ne ;)
Do tistih 250% sem prišel zato, ker je bilo omenjeno, da g530 porabi 5W več, medtem ko naj bi e350 rabil 3W v idle (samo proc, seveda). Če pa tvoji podatki glede porabe držijo, sta res tam tam, treba bi bilo še preveriti porabo pri loadu. Nenavadno se mi zdi, da je za g530 max TDP deklariran na 65W. Pa če Majk pravi, da je DXVA pri intelu polomija, bi bilo za preveriti, kako je s tem. Pri ceni pa itak ni velike razlike.
@Majk: saj ne uporabljam notebooka za gledanje filmov. Le zaradi firbca sem ga priklopil na TV, ko sem ga kupil, pa sem malo debelo pogledal, ker je kljub veliki razliki v zmogljivosti slabše predvajal 1080p.
zavajon ::
s0me0ne ::
Je mogoče kdo probaval virtualizacijo na Celeronu g530 ali Pentiumu g620 (XEN)?
Mogoče še kakšen predlog katero plato vzeti zraven omenjenih procesorjev?
trnvpeti ::
G5(6)30 sta skoraj skoz v idle, tudi pri opravilih, kjer e350 posteno švica.
Je le e350 precej podhranjen.
Tvoj e350 je skoz na fullu?
Xen nisem probal, dela pa VBox cisto ok.
Moras pa pazit kaksna plosca za virtualizacijo.
Asrock je delal, MSI ni, na gigabyte tudi dela virt.
- spremenil: trnvpeti ()
Reycis ::
trnvpeti: odvisno kaj rabiš. e-350 modeli obstajajo pasivno hlajeni in v odprtem ohišju dejansko ne potrebuje hlajenja. Jaz ga imam skupaj s SSD & napajalnikom brez ventilatorja. Poleg tega do 18W vs 20W pride zaradi oversized napajalnika, ki ima slab izkoristek na nizki porabi.
Celeron ima približno 3x večjo računsko moč in približno 4x večji TDP. Ima zanič vgrajeno grafiko, ne moreš ga imeti pasivno hlajenega, računska moč per watt je slabša. Ogromno aplikacij (naprimer flash, 2d dx igre) pa itak avtomatično kuri cel procesor. Da ne omenjam ogabne slike DXVA na intel grafiki. Tko da celeron ni all around boljši. Vsekakor pa ponuja veliko več CPU powerja za podobno ceno.
trnvpeti ::
moj g620 je pasivno hlajen
18w proti 20w je bilo testirano na istem napajalniku
zanic grafika predvaja vse isto kot pa e350
tudi flash predvaja ok, in ne kuri celega procesorja
Reycis ::
samo fanboi lahko trdi, da je celeron v vsemu vsaj toliko dober kot e-350 in za fanboje nimam casa... Še x45 ni tok retardiran.
Mesar ::
Kaj ti ni jasno? Celerona G440 naj da noter pa rešeno, kaj komplicirate...
Tiste 3W se ti pa nikjer nebo poznalo.
Your turn to burn!
- spremenil: Mesar ()
69charger ::
Majk: Razen v porabi je katerkoli Celeron na 1155 boljši od E350.
Facts E350 vs Celeron G440:
E350 porabi malce manj le v Idle, v CPU/GPU burn pa več.
Na kratko: Celeron > E350
Cena plate za E350 = cca. 105EUR vs Celeron+itx plošča = cca. 110 EUR
Poraba 2w manjša v prid E350 http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/di...
Hitrost: Celeron hitrejši cca. 15-20% v splošnem, mogoče je grafična kartica pri E350 malce boljša
Če se stegneš 5EUR in vzameš Celeron G540 ki je dvojedern, E350 popuši
Reycis ::
Mam samo enga fusiona in ga nočem zagovarjat, ker je res švoh CPU ampak:
-Dual core celeron je vsaj 15 EUR dražji s tem, da če hočeš met pasivno hlajenje na celeronu se razlika še poveča
-Primerjava slike za DXVA:
-V gaming performancu e-350 povozi celerona. Najnovejših naslovov res ne moreš igrat na nobenem ampak 5let stare (med njimi tudi WOW in LOTRO) pa so na E-350 bolj igrabilne kot na celeronu.
Reycis ::
Hočem samo zagovarjat moje prvono mnenje da vsak ima svojo nišo. Za server pa je absolutno boljši Celeron razen če absolutno ne potrebuješ CPU powerja. Ampak potem kakšen atom še boljši ker je še 20 eur cenejši.
69charger ::
Dvojedrn Celeron je 38€ + plata cca. 75€ pride približno toliko kot e350. Imam doma Celerona G530 in je z stock coolerjem čisto hladen cca. 30 stopinj max. Ni mogoče ravno najbolj tih je pa kar vredu. V gaming zadevah je pa e350 komaj kaj hitrejši. Če bi AMD malce spustil ceno bi se zadeva prodajala, ampak za 105€ naj pa kar imajo.
blackbfm ::
Te mini jajčka ala atom, e350 in podoben šit so pomoje stran metanje denarja..razen če ti je 100% jasno da to rabiš. V kolikor ni nekih prostorskih ali energetskih omejitev (napajanje iz baterije) ne vidim razloga zakaj bi to kupoval. Preračunavanje česarkoli z grafo (dxva in podobne zadeve) je tut prej eksotika kot standard, na koncu šteje računska moč procesorja in boljše je imet malo v rezervi kot pa kupovat nekaj kar že tako deluje na meji. Pa ne bi rekel da bi bila stvar pol cenejša na koncu, ponavadi je tam tam ali pa dražja.
| ⊘ | je ta oglas za računalnik nategancija? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 10967 (9007) | tjaz051 |
| » | Home server z nizko poraboOddelek: Kaj kupiti | 2673 (2083) | pviran3 |
| » | katero ITX ohišje za ležeč intel cpuOddelek: Kaj kupiti | 1672 (1571) | janezek67 |
| » | kišta izključno za net (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 22395 (20906) | Aljaz1980 |
| » | Budget PC za pisarnisko uporabo 250-300 evrovOddelek: Kaj kupiti | 7062 (6296) | bajsibajsi |
