Forum » Kaj kupiti » Budget PC za pisarnisko uporabo 250-300 evrov
bajsibajsi ::
Bi pri spodnji sestavi bilo vredno kaj spremeniti? Kupljem bo v celoti pri Funtechu in uporabljen pretezno za surfanje po netu.
Procesor AMD Athlon II X3 460 BOX
77,32 €
Matična plošča Asrock N68-S3 UCC , AM3
42,40 €
RAM Crucial DDR3 4GB PC3-10600 1333MHz CL9 Ballistix sport
25,50 €
DVD/RW Sony AD-5280 SATA črn
18,80 €
Ohišje LC 7023B LC420H/1 ATX MIDI 2 420W
36,44 €
Trdi disk SAMSUNG 1TB SATA2, 32/7200 F3 (HD103SJ)
60,67 €
Sestava komponent in testiranje kompatibilnosti
18,00 €
Skupna vrednost naročila: 279,13 €
77,32 €
42,40 €
25,50 €
18,80 €
36,44 €
60,67 €
18,00 €
mr1two ::
Matično kupi takšno, ki ima AMD chipset. Ostalo je OK. Če nameniš par evrov več za ohišje in napajalnik, boš lahko imel tišjo sestavo, pa malenkost bolj sigurno.
bajsibajsi ::
Lahko predlagas konkretno plato (da bi bla v Funtech)? Po moznosti z intengrirano grafiko, da odpade nakup graficne kartice, ki ne bo potrebna pri uporabi.
Mogoče pa kakšna Llano rešitev?
Glej to temo in sicer moj post: http://slo-tech.com/forum/t488774/p3288...
Res pa je, da so trenutni Llano procesorji v procesorskem smislu rahlo počasnejši od "navadnih" AMD-jevih procesorjev, torej Athlon II in Phenom II.
bajsibajsi ::
@opeter
Sem oprezal tudi za Llano konfiguracijo. Je prednost zgolj v graficni moci (manjsa poraba energije tudi)? Ceprav se primarno iger ne bo igralo na tem sistemu, se Radeon HD 6530D zdi kar zanimivo za to ceno v AMD A4 X2 3400 2.7GHz za 66 evrov. Je pa potem plata drazja za cca 20 evrov, ampak to ni problem. Bi ti v takem primeru raje kupil Llano s seveda ustrezno plato?
edit/ vidim da ze najcenejsa plata, ki podpira Llano (GIGABYTE GA-A55M-52V za 66 evrov) ponuja precej vec, kot tista zastarela ki sem jo izbral zraven X3 CPUja. Tako da je Llano vsekakor vreden razmisljanja.
- spremenilo: bajsibajsi ()
trnvpeti ::
za pisarnisko delo ne glej nicdrugega kot pa 1155 sandy
nizka poraba, nic gretja, poceni
To pa je tudi res.
Torej, če rabiš integrirano grafično moč, potem je vredno razmisliti o AMD-jevi rešitvi.
Drugače pa samo in izključno Intel. Serija Cerelon G5xx in Pentium G6xx/G8xx peljejo scat vsakega AMD-ja, sploh tam, kjer se ne uporabljajo večnitni programi. Da o Core i3, i5 in i7 2xxx sploh ne govorim.
jest10 ::
Praviš pisarniško delo.
Sistem z Atom procesorjem ali za malo več denarja z AMDjem E350
Zelo nizka poraba, ter čez glavo dovolj zmogljivo za visenje na internetu, ter pisalniška opravila
trnvpeti ::
atom je komaj komaj za pisarnisko(youtube recimo)
e350 za 105eur proti 1155 plata + g620 za 110eur
18W proti 21W v idle
pa moznost preiti na IVB , ki bo imel manjso porabo in vecjo moc
jest10 ::
Eh, komot shajam na švoh 1,6GHz, staremu enojedernemu Atomu. Za brskanje je čisto ok, youtube 480p tudi normalno predvaja. Torej bo dvojederni vse to počel še lažje.
bajsibajsi ::
Hmm... se odlocam med X3 460, P G620, Llano...
Bi bilo mogoce smotrno kupiti raje dvojedrni i3 2100? Ceprav bi potem cena presegla zeljeno in bi znasala preko 320 evrov. Ali ima omenjeni CPU ze gor GPU?
Obe je že povozil čas ... sploh pa prvi ima samo 2 GB RAMa.
@Bajsibajsi:
i3 2100 ima sicer GPU gor, vendar, če ti je pomembna hitrost GPU-ja, bi razmislil o i3 2103, ki ima hitrejši GPU, še bolj pa o kakšni AMD-jevi rešitiv (Llano).
@Bajsibajsi:
bajsibajsi ::
Hvala za nasvete. V bistvu mi GPU primarno sploh ni pomemben, saj namembnost tega sistema naj ne bi bilo igranje iger in je dovolj ze karkoli v rangu intelovega intengriranega 3xxx ali 4500 nabora. Tako da dajem prednost nizji ceni pred graficno izbiro. Za GPU sem se zacel ozirati sele z omenjenim Llamo, saj je R6xxx za takso ceno skupaj s procesorjem res solidna in ugodna resitev. Najverjetneje bo v sistemu res Llamo A4 X2 3400 2.7GHz (mogoce A6 X3 3500), saj za borih 63 evrov res ponuja super P/P low budget resitev.
bajsibajsi ::
Predvidevam da si ohisje ze imel od prej. Saj jaz bi investiral v locen napajalnik, ki bi bil malcek bolse kvalitete, ampak potem se cena takoj vzdigne za se kakih dodatnih 30 evrov (v kolikor bi kupil loceno ohisje in napajalnik). Enako sem razmisljal, da bi bilo za predvideno delo 2GB rama povsem dovolj, ampak ker je razlika v ceni zgolj cca 10 evrov, sem se odlocil za 4GB.
V bistvu se edino obotavljam pri izbiri procesorja (in posledicno primerne plato).
krho ::
W7 se na 2G rama vleče kot smrkelj, tudi če pogledaš na cene rama se 4G splača.
jest10 ::
bajsibajsi je izjavil:
ohišja sploh nimam
dober napajalc pa ti dvigne ceno za 20€, nič več. kar lahko morda kompenziraš z zastonj ohišjem.
z 4gb rama boš rabil 64bit winse. 3gb ti zazna 32bit + grafična dodeljeno. tko da ja, 4gb rama z 3 za sistem in 1 za integrirano grafo gre.
dvd.ja nisem nabavljal, ker ga ne potrebujem.
procesor pa sem izbiral glede na zmogljivosti in sem nekako prišel na to varianto kar se tiče P/P. pa še grafično ima.
krho ::
iz tiste, kjer sem mašino z drugače 6G rama gonil na 2G, ker so 4G šli v garancijo.
Blinder ::
Celeron G530 45€
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/di...
le malenkost zaostaja za pentium g620 in athlonom
jest10 ::
trnvpeti ::
ja se pravi ze g530 zadovoljiv(50e plata + g530 za 45e pa smo na 95eur)
zdaj se najti eno poceni 1155 plato, ali pa se bolje poceni miniitx 1155 plato
ne se tko prenaglit. link je od testov za g540, ne 530. in 540 je malce dražji.
2gb je za VSE pisarniške posle vrh glave..
- spremenil: gruntfürmich ()
bajsibajsi ::
WTF, sam to pa ze pretiravajo...
Trdi disk SAMSUNG 1TB SATA2, 32/7200 F3 - 120,61 evrov
Blinder ::
Si bil na počitnicah ta teden? Da nisi slišal da se bojo podražali diski.
bajsibajsi ::
@Blinder
Seveda sem "slisal". Ampak ne za preko 100% v parih dneh. Medtem ko je tu baje se vedno za ceno 61 evrov http://www.dinokomp.si/product_info.php...
hehe, si zamudil pravi čas za nakup^^
bajsibajsi ::
Ah za ta denar raje kupim SSD 120GB v tujini oz. pride se ceneje.
Bi tole skupaj delovalo brez komplikacij z Win XP?
Procesor Intel Core i3 2100 (3.1GHz, 512KB/3MB, 65W, Socket 1155) box
Matična plošča ASUS P8H61-M LX2/SI S1155
SSD disk OCZ Agility 3 60GB 2.5" SATA3 MLC
Klasicni HDD se vsaj za enkrat v tem sistemu ne bi uporabljal, saj bi 60GB zadostovalo. S SSD se nisem se ukvarjal, je potrebno kaj omembe vrednega vedeti?
Tistih 60 GB ti bo hitro zmanjkalo
sulaco ::
"Tistih 60 GB ti bo hitro zmanjkalo" kakor za koga. jaz sem prejšnji teden sestavil nov komp-win7, ki ga poganja 60gb OCZ agility pa imam s skoraj vsemi programi še vedno 30Gb frej.
Sedmica se naloži prej kot pa Bios-neprecenljivo :)
bajsibajsi ::
Tistih 60 GB ti bo hitro zmanjkalo![]()
Ne bo, ne bo... Saj to ne bo edina masina v uporabi. Tisti Samsung 1TB bi prej tako ali tako vzel zgolj zaradi ugodne cene, ker na tem racunalniku ne bo potrebe niti po 500GB ali celo manj... V kolikor se pokaze potreba po vecji kapaciteti, lahko kasneje se vedno dodam kak HDD (ko bodo ponovno normalne cene). Dejstvo je da gre pri tej izbiri res za low budget, pa bo kljub izbiri se vedno solidna masina za "pisarnisko" namembnost. Prvotno sem ga zelel sestaviti za cca 270 evrov (AMD X3 460 CPU), pa se kasneje odlocal med Llano in pa I3 CPUjem. Ce bi bila cena HDDjev normalna, bi pristal z i3 2100 nekje pri 320 evrih.... Ok, SSD nekako ne spada v budget, ampak nimam casa cakati, niti volje narocevati diska loceno nekje drugje. In raje kot da placam 120 evrov za klasicen HDD, tako placam manj za 60 gigabajtov SSD prostora... ki bodo zadostovali.
Bolj me zanima, ce lahko pricakujem kakrsnekoli komplikacije z SSD kot edinim diskom v sistemu. Ali je vse nekako podobno oz. enako kot, ce bi nalagal OS na klasicen HDD.
jest10 ::
res zanimivo da je skoraj dejansko prišlo do tega, da je ssd vključen v low budget mašino
kar pa se tiče prostora pa če je razlike za par € potem morda lahko ciljaš na 80gb ali 120. čeprav tudi sam menim da je 60gb vrh glave če paziš na navlako...
bajsibajsi ::
Je ze naroceno:
..in istalo kot ze zgoraj omenjeno, 4GB rama, cheap ohisje z napajalnikom, opticni pogon... cena 350 evrov. Za drazjo varijanto s CPUjem i3, in ne AMD Llano ali X3 460, sem se odlocil zgolj zaradi podnozja, ki bo najverjetneje dopuscal vec moznosti za morebitno kasnejso nadgradjo s hitrejsem procesorjem (npr. i5 2500 ko bodo cenejsi).
@gruntfürmich
Saj ce bi imel vec casa bi narocil SSD iz tujine, kjer se cene 120GB zacnejo z enako ceno kot je pri nas teh 60GB (od 100 evrov naprej). Drugace ima baje "mojcomp" F3 Samsung 1TB za ceno 84 evrov, 500GB pa okoli 43 evrov... ce kdo potrebuje.
@gruntfürmich
jest10 ::
Je ze naroceno:
@gruntfürmich
Link prosim
Blinder ::
in že laufa?
bajsibajsi ::
Ne se, je se v avtu, hehe. Treba se ram dat notri, naloziti OS...itd. :) Sem ga sele pred dvema urama prevzel.
| » | Novi gaming PC (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Kaj kupiti | 43531 (37901) | Siddh |
| » | Računalnik za domačo uporabo za nekje 400€Oddelek: Kaj kupiti | 2588 (2245) | MisterR |
| » | Kaj kupiti?Oddelek: Kaj kupiti | 8647 (7716) | opeter |
| » | AMD procesor (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 20071 (18070) | klinker |
| » | Nakup budget pc-jaOddelek: Kaj kupiti | 6106 (5270) | jazbec |
