Excel: izbris obeh podvojenih vrednosti
shinko ::
Zdravo,
iz baze moram izbrisat vse podvojene vrednosti. Ne samo "duplikat" ampak tudi "original". V bazi so imena, priimki, telefonska, mail,... Na netu sem naletel na to kodo za makro:
Sub Delete_Duplicates()
Dim r As Long
Dim r2 As Long
Dim CurrentVal As String
Dim Unique As Boolean
    For r = 1 To Range("A65536").End(xlUp).Row
        CurrentVal = Range("A" & r).Value
        Unique = True
        For r2 = r + 1 To Range("A65536").End(xlUp).Row
            If Range("A" & r2).Value = CurrentVal Then
                Unique = False
                Range("A" & r2).EntireRow.Delete
                r2 = r2 - 1
            End If
        Next r2
        If Unique = False Then
            Range("A" & r).EntireRow.Delete
            r = r - 1
        End If
    Next r
End Sub
Baza ima približno 5000 vnosov in računalnik melje že pol ure. A ve mogoče kdo če je ta koda ok, oz če še je kakšna druga varjanta prosim za nasvet.
amigo_no1 ::
shinko ::
Hvala, ampak to zal ni to. S tistim filtrom se pobrise samo duplikat, ne pa tudi original.
Jaz rabim iz tega:
2
2
3
4
4
to:
3
amigo_no1 ::
Ne razumem kje imaš problem ?
smetko ::
brez makrojev je to mogoče na sledeč način:
- predpostavka je da iščes podvojene vrednosti v stolpcu a.
- v neki prazni stolpec v 1.vrstico vpiši formulo =COUNTIF(A:A;A1).
- to skopiraj po celotni koloni.
- tu pa imaš dve možnosti in sicer filter ali pa sort po tem polju...
No comment
dvojka ::
shinko je izjavil:
Zdravo,
Dim r As Long
Dim r2 As Long
Unique = True
Unique = False
r2 = r2 - 1
End If
Next r2
r = r - 1
End If
Next r
End Sub
Tole kar si dal dela čisto lepo, vendar je časovno potratno. Za vsak row moraš pregledati n vrstic. V najslabšem primeru delaš 5000x5000 primerjav kar pa le nanese nekaj. Kar je predlagal smetko je ročna varianta, ki je hitrejša. V kolikor mora to biti makro imaš pa veliko možnosti za optimizacijo. Prva je že ta, da narediš sort podatkov in potem delaš drugo zanko samo do prve spremembe like:
                Unique = False
                r2 = r2 - 1
            Else
               Exit For
            End If
        Next r2
  • spremenil: dvojka ()
vba array
Oddelek: Programiranje
121357 (1050) Vazelin
Excel: tiskanje po vrsticah
71646 (1559) luksorzi
Calc/excel delo s tabelo
131828 (1595) salabajs
[excel]duplikati
81873 (1800) baksuz
[Excel] problem z makrojem, visual basic (strani: 1 2 )
586759 (6222) steev
