vba array
vba array
korenje3 ::
A kdo ve kako nastavit prazen multidimenzionalen array?
array(-1,-1)
To pomeni rad bi da ubound vrne -1.
prtenjam ::
Pozdravljeni,
Moram priznati, da ne razumem, kaj točno želite, vendar nekako takole? UBound vrne -1 kot želite. Polje ime velikost ene celice. Ne razumem pša kaj bi s poljem oz. tabelo brez celic??
Sub test()
  Dim polje(-1 To -1, -1 To -1) As Double
  Debug.Print UBound(polje, 1)
End Sub
Matjaž Prtenjak
https://mnet.si
korenje3 ::
To da namesto napake vrne vrednost -1.
imagodei ::
Dim Tabela() as Variant
ne prime?
- Hoc est qui sumus -
korenje3 ::
2D array.
imagodei ::
Ne vem kaj točno delaš, prazen dinamični array se kasneje da redimenzionirat tudi v 2D array. Ne vem, če sploh gre tako kot ti hočeš. Pomagalo bi, če bi povedal, kaj točno želiš narediti oz. zakaj rabiš testirat velikost.
  • spremenil: imagodei ()
imagodei ::
Če rabiš testirat, ali je array sploh alociran, lahko uporabiš kodo iz te strani:
Dim Arr() As Long
Dim N As Long
On Error Resume Next
Err.Clear
N = LBound(Arr)
If Err.Number = 0 Then
    Debug.Print "Array is allocated."
Else
    Debug.Print "Array is not allocated."
End If
Skratka, neka primitivna Try Catch zanka, če ni alociran imaš error in storiš eno, sicer drugo.
LBound in UBound znata gledat tudi po več dimenzijah (Če ima Arr 2 dimenziji, pač kličeš LBound(Arr, 1) oz LBound(Arr, 2) da dobiš podatek za eno ali drugo dimenzijo).
korenje3 ::
Ok v bistvu sem uporabil kar recordset..
    If RecordSet.EOF = True Then
        rowi = -1
        fr = 1
    Else
        rsrows = RecordSet.GetRows
        rowi = UBound(rsrows, 2)
    End If
    Set FieldsRange = ASheet.Range(TargetRange, TargetRange.cells(1, coli + UBound(EmptyColumns) + 2))
    Set TotalRange = ASheet.Range(TargetRange, TargetRange.cells(rowi + 2, coli + UBound(EmptyColumns) + 2))
    Set TotalDataRange = ASheet.Range(TargetRange.cells(2, 1), TargetRange.Offset(1).cells(rowi + 1 + fr, coli + UBound(EmptyColumns) + 2))
    ' UBound(rsrows, 1) = columns
    ' UBound(rsrows, 2) = rows
    If GenerateTable = True And ObjectExists(TableName) = True And Update = True And KeyColumn = "" Then
        If ShiftRows = True Then
            With ASheet.ListObjects(TableName)
                If .ListRows.Count < rowi + 1 Then
                    If .ListRows.Count = 0 Then .ListRows.Add: waszero = True
                    If rowi > 0 Then .DataBodyRange.Rows(.ListRows.Count + 1 & ":" & rowi + 1).Insert Shift:=xlDown
                ElseIf .ListRows.Count > rowi + 1 Then
                    ASheet.Range(.DataBodyRange.Rows(rowi + 2), .DataBodyRange.Rows(.ListRows.Count)).Delete Shift:=xlUp
                End If
            End With
        End If
    ElseIf RegionExists(TableName) = True And Update = True And KeyColumn = "" Then
            With ASheet.Range(TableName)
                If .Rows.Count < 2 Then waszero = True
                If .Rows.Count < TotalRange.Rows.Count Then
                    .cells(2).Resize(TotalRange.Rows.Count - .Rows.Count).Insert Shift:=xlDown
                ElseIf .Rows.Count > TotalRange.Rows.Count Then
                    .Rows(TotalRange.Rows.Count + 1 & ":" & .Rows.Count).Delete Shift:=xlUp
                End If
            End With
        End If
    Else
        waszero = True
    End If
imagodei ::
o_0
Dobro, če služi namenu, potem je OK. Kaj hočeš naredit, veš najbolje ti.
korenje3 ::
Vazelin ::
Ful slabo se vidi saj imaš preveliko resolucijo.
korenje3 ::
Ja res je... program ne omogoča 4k posnetkov :(
Vazelin ::
Zakaj bi za prikaz desktopa rabil 4k lulz?
zakaj preprosto ne povečaš DPI lol
  • spremenilo: Vazelin ()
Excel: tiskanje po vrsticah
71648 (1561) luksorzi
[C#,SQL]
Oddelek: Programiranje
51742 (1655) JanOlMajti
c# datagridview in combox
131628 (1516) OmegaM
problem v C#
212322 (2037) dvojka
[Visual studio .NET] Rabim pomoč
92007 (1849) darkolord
