Forum » Kaj kupiti » CPU hladilnik
CPU hladilnik
Zelo lep in odlicen hladilnik.
Imam eno starejso verzijo (Macho 120) in zmore pasivno hladit Phenoma 2 X6 malenkost underclockan (2.75GHz), v relativno slabo prezraceni kisti.
dc10 ::
Rabim en dober CPU hladilnik za 1155 mATX ploščo, procesor i5 2300, sem pa omejen s prostorom, ker imam original midi ATX HPE 510fr ohišje (je nekoliko ožje od ostalih) http://support.hp.com/us-en/document/c0...
Mid-size ATX
Height: 40 cm (15.75 inches)
Width: 17.78 cm (7 inches)
Length: 43.18 cm (17 inches)
Original hladilnik za CPU je preglasen, pa še ne uspeva dovolj hladiti procesor ob obremenitvi.
Kaj priporočate, gledal sem sicer Akasa AK-968 http://www.enaa.com/oddelki/racunalnist...
ampak nima back ploščice za pritrditev na matično ploščo...
Mid-size ATX
Wazzock ::
1. Cooler Master Hyper 212 Evo
2. be quiet! Shadow Rock LP
3. be quiet! Pure Rock
4. Noctua NH-L9x65
5. Noctua NH-L9i
Neki podobnega probaj najti v sloveniji, pa prečekiri če paše v mašino. Enostavno malce dimenzije premeri.
Ta Akasa mi ne zgleda tih ventilator in tud v specifikaciji piše da je min 17db. Te k sm jst linkov lahko dosežejo tudi manj kot 10db.
Oštevilčil sem jih po price/performance (na hitro po občutku).
4. Noctua NH-L9x65
5. Noctua NH-L9i
Wazzock ::
Potem je fajn Shadow Rock LP, ker je ležeči in je samo 75mm visok in veliko bolj tišji kot 92mm vent. Edino če se ti zdi predrag, 50€ je skupaj z poštnino prek ebay.de.
Boobiz ::
Jst mam shadow rock slim v node 304 kišti na i5 4570. Odličen hladilnik. Po testih že pr 6V (730 RPM) dosega 12~13 dBA. V idlu pri 5V se vrti okrog 400 RPM in je POPOLNOMA neslišen pa še performance je v tem cenovnem razredu odličen.
EDIT: Šele kasneje videl podatek o višini. Ne pride v poštev.
I'm drunk, what's your excuse?
- spremenilo: Boobiz ()
yxiz ::
Najtišji ventilator za socket 1150, i5 procesor, brez navijanja...
Glavno mi je, da je tišji od stock hladilnika.
Kaj svetujete?
Kaj svetujete?
NEVEDNIK ::
Pozdravljeni!
Kateri hladilnik mi predlagate (za največ 50 evrov), da se procesor i5 6600k ne bi preveč segreval tudi pri navijanju ( največ na 4.5).
Hvala za vse predloge
smacker ::
Še en glas za dark rock 3, sploh če maš pleksi ohišje - je en lepših coolerjev. Upam da ne kupuješ v slo, ker pol je konkretno čez budget. V tujini pa je skoraj pod 50 - http://www.mindfactory.de/product_info....
Se pa da že z Hyper 212 Evo spravit na 4.5 brez nekih temperaturnih ekstremov, malo glasnejši bo edino.
NEVEDNIK ::
Kaj pa http://www.sestavi.si/index.php/item/di...
Drugače pa hvala za predloge, bi kar vzel dark rock 3 (je kaj razlike med dark rock pro 3)
smacker ::
PRO ima 2 ventilatorja (enga spredaj, enga v sredini). Zaradi tega bolje hladi, je pa za pričakovat da bo tudi nekoliko glasnejši - 2 sta vedno glasnejša kot 1.
Pri nas pod 50€ maš še to: http://www.mlacom.si/scythe-mugen-max
Ma isto 1x140mm fan kot Dark Rock 3
b4d ::
Razlika po temperaturi skoraj ni opazna, razen v ekstremu, po glasnosti pa odvisno od uses :)
b4d.sablun.org
smacker ::
Razlike je 2-3 stopinje. Tako je pri premium artiklih, razlike v performansih so majhne, razlike v ceni pa večje. Glasnost je pa točno določena količina, od ušes je odvisno samo kako zaznajo to glasnost.
Za normaln overclocking (do 4.5GHz) je PRO res overkill, pri extremih bi pa itak vodo rabil.
Timmah ::
Zdravo
Ima kdo Corsair Hydro Series h100i v2 in kakšne imate kaj izkušnje. Kolebam med tem in EKWB Predator 240 a bi moral verjetno malo predelati ohišje saj je stvar še enkrat debelejša in še enkrat dražja.
edit: typo
edit: typo
donde esta francesca
- spremenil: Timmah ()
Navje ::
Kateri zaračni hladilnik (poleg NH D15) bi priporočili za 6700k, trenutno uporabljam Arctic Cooling Freezer 13 Limited edition in na "stock" ferkvenci pride do 82°C?
smacker ::
Si prav pritrdil/pasto namazal? Kje doseže 82°, pri normalni uporabi ali na stress testih? Preveri s kakim CPU-Z če so res stock frekvence, včasih matična pametuje in turbo frekvenco povišuje ko je na 100%, meni je 4790k do 4,7GHz gnalo pri stress testih.
Ta cooler bi moral furat neke normalne temperature na stock frekvencah.
Navje ::
Sem preveril vse našteto, večkrat, če je v idle in če ni na polno obremenjen so temperature 32-52°C čim pa potrebujem vsa CPU sredstva se pa po 20-30 min temperatura dvigne na 80°C
- spremenil: Navje ()
smacker ::
Hm.. je slučajno zabasan s prahom? Se je mogoče ventilator nehal vrtet? Tak visoke temparature mam jaz na 4790k z Dark Rock 3 če fan izklopim
Navje ::
smacker ::
Zanimivo. Zgleda kr solidn cooler, bi moral hladit stock frekvence. Glede na številke bi rekel da nekaj ne štima. Preveri za vsak slučaj še nastavitve - če se fan vrti na ful, pa da nisi slučajno zaščitne folje pozabil odlepit ali kake podobne bedarije
Če boš menjal, maš poleg noctue še bequiet, Dark rock 3 (1 fan, tišji, cenejši, manj hladi) ali Dark rock 3 PRO (2 fana, konkurenca NH D15).
r3dkv1c4 ::
Hm.. je slučajno zabasan s prahom? Se je mogoče ventilator nehal vrtet? Tak visoke temparature mam jaz na 4790k z Dark Rock 3 če fan izklopim![]()
Ne je čisto čist, tudi ventilator se vrti normalno, termalno pasto pa uporabljam MX4 ali MX2.
Da nisi nanesel preveč paste!
Vsaka stvar ima svojo mejo.
You can ban me, but you can't shut me down!
mat11 ::
Meni je z stock ventilatorjem nenavit,največ prilezel na 62 stopinj.
Sedaj imam poceni vodno Seidon Coolmaster pa pridem pri 4500 na 63 stopinj.
mat
Navje ::
Hvala za odgovor. Ni nobenih folij gor, sem ga prej uporabljal 4 leta na phenomu II X6 1090T in ga je hladil navitega kot šus. A ima kdo kakšne izkušnje s Cryorig H7 ali R1?
tomaz4 ::
Ali se kdo kaj spozna na kvaliteto ventilatorjev na Arctic CPU coolerjih.
Razmišljam o nakupu i11 oz. i11 CO. Oba imata 6 let garancije, CO varianta pa naj bi imela precej bolj vzdrzljiv ventilator. Koliko naj bi ti ventilatorji v resnici zdržali če je računalnik prižgan 24/7?
urby6300 ::
Si bom kr sposodil temo.
Kupujem hladilnik za CPU pa ne vem katerega vzeti.
Kupil bom Intel Core i5-6600k skylake. Nekak fejst ga navijal ne bom.
Odločam se med:
1. http://www.mlacom.si/noctua-nh-l12
2. http://www.mlacom.si/noctua-nh-u9s
3. https://www.mimovrste.com/pc-modding-in...
4. http://www.antec.com/product.php?id=707...
Podnožje Intel-1151, maksimalna višina hladilnika (zaradi ohišja) je lahko do 158 mm.
Prosim za pomoč.
Hvala
Odločam se med:
Prosim za pomoč.
Hvala
ATI radeon 5770HD , 4gb ram , Windows 7
- spremenil: urby6300 ()
Wazzock ::
Če te višina heca poglej za LP-ji (low profile).
Shadow rock LP in pa Dark rock TF naprimer.
urby6300 ::
Po višini vsi štirje pašejo, le ne morem se odločiti kaj vzeti.
mateii ::
Makaron994 ::
Pozdravljeni,
za moj procesor i5 6500 sem poleg nabavil še tale CPU hladilnik: http://www.mindfactory.de/product_info....
zanima me:
1. ali bo pasal v moje ohišje (NZXT S340)
2. Koliko je treba nanesti termalne paste? Velikost graha? Glede nanašanja paste nimam občutka, kajti to bom delal prvič.
zanima me:
gddr85 ::
bo pasal, če ni že nanesene paste daš na sredino en mini grahek paste na sredino in gor naravnost cpu kuler, vijačiš diagonalno..
oz. ta ima itak samo dva vijaka za privit
- spremenil: gddr85 ()
Makaron994 ::
Kaj se pa lahko naredi če daš preveč? (če daš premalo mi je nekako logično, da se začne pregrevati).
Saj se dobi poleg, tudi navodila kako to namontirati ali?
abazuu ::
Sm ga lih včeri montiru Makaron994.
glede paste poglej tole:
Zraven se dobi tudi navodila, ni težko ;) jst sm se edin z ventilatorčkom mjčk zajebavu, k ga morš prpet gor. Je ratal!
barocco ::
ker prehajam iz amd-ja na intel..,Kateri cpu cooler pa priporočate za i7 6700k recimo da bo mir glede temepratur?? Pa recimo da se navije max 4.5Ghz.
Bi bil Cooler Master Hyper 212 ali Cooler Master Hyper 212X..??
Nočem non stop cvikat glede temepratur ipd..
Ali naj raje vzamem ,kako "vodno" hlajenje Cooler Master Seidon 240V oz. kaj v tem rangu in da opraviči ceno glede na temepraturo..
Edino cvikam pri teh hlajenjih,da kaj ne steče in mi komp uniči..Nikoli nisem imel možnosti videti teh aio vodnih hlajenj.
Aja pa za ohišje bi vprašu,da bi komot not dal kako vodno hlajenje in da bi bil komp "tiho"..
Bi tele komponente pasale skupi matična in rami..??
oz. kaj naj vzamem da bo komptabilno,nisem nikoli imel intel sistema vedno amd in mislim vsak mesec kupiti po kako komponento..
RangerVIII|6700k|Corsair16GB|
Msi1070|pm961|BX5001TB|RM650x|H100iv2|
- spremenil: barocco ()
Kforge ::
Bi mi znal kdo svetovati kateri hladilnik naj uzamem za phenom II x4 955? Gre se mi predvsem za tišino, navijal pa nebom. Iščem v rangu 30€.
Rias Gremory ::
Kaj trenutno uporabljate za hlajenje procesorja?
Mogoče bom potreboval zračni hladilnik za Ryzen 2200G, ki bo zmožen ohladiti še kaj več, v primeru da bom zamenjal za kaj močnejšega (3600 ali 3600X). Pomembno mi je, da je hladilnik tih tudi v full loadu.
- spremenilo: Rias Gremory ()
Za tvoje potrebe je sicer AMDjev prioložen hladilnik povsem dovolj.
Kvaliteta je Noctua.
Začenši s tem:
https://funtech.si/si/vsi-oddelki/komp/...
nato to:
in na koncu zverina:
Veliko se kupuje:
ali
samo, potem je bolje vzeti tega:
Tako nekako: za vse okuse. Sam prisegam na Noctua.
Začenši s tem:
nato to:
Veliko se kupuje:
ali
Blinder ::
Najcenejši od teh je 57 €. A ni to malo preveč za hladilnik?
Pogledaš lahko snowman 4 na aliexpress
Meni se zdi povsem normalno.
Preveč?
Če priložen hladilnik zadostuje je potem tudi ena zapravljen € "preveč".
Lahko pa priloženega proda in si s tem zbije ceno investicije.
Čisto odvisno kaj želi doseči.
Preveč?
RedDrake ::
Imam izkušnje in AMD-jev Wraith stealth (ki je priložen tem entry level Ryzen modelom) s starostjo hitro postane nadležno glasen. Že od novega pa je tudi konkretno glasen pri obremenitvi.
Če je le dovolj prostora priporočam kaj takega:
Arctic Freezer A35 ali pa Be quiet! Pure rock slim 2.
Jasno pa lahko tudi kak aliexpress model, ki je že predlagan. Youtube je poln ocen takih hladilnikov, nekateri so presentljivo dobri. Noctua je praktično premium od premiuma, je pa res, da so zelo tihi in dolgoživi. Ampak vprašanje če so smiselni v (rabljenem) sistemu za 100-200 EUR.
Rias Gremory ::
@snake
Hvala za odgovor. Vsi, ki si jih prilepil so kvalitetni ampak zaenkrat "predragi". Ko bodo dinarčki bom pa z veseljem kupil kakšnega be quieta.
@blinder
@reddrake
Hvala obema, bom preveril.
Sedaj sem se spomnil, da imam na drugi mašini kjer je PhenomII Arctic Cooling Freezer 13 Pro. Moram preveriti če gre na AM4 socket.
@blinder
@reddrake
freesty ::
Dobri in ugodni so coolerji od thermalright.
Preveri Phantom Spirit ali pa Peerless Assassin.
http://www.youtube.com/watch?v=5hfYJsQAhl0
| » | hladilnik za I5 2500KOddelek: Kaj kupiti | 4184 (3751) | klkkkkkkkkkk |
| » | Kateri top zračni CPU hladilnik kupiti?Oddelek: Kaj kupiti | 3764 (3335) | RC14 |
| » | hlajenje za i5 2500kOddelek: Hlajenje in modifikacije | 6139 (5415) | poiuz |
| » | Glasnost stock ventilatorja na intel i5 3570kOddelek: Hlajenje in modifikacije | 3198 (2969) | freesty |
| » | Kateri CPU Cooler? (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 13644 (11103) | zavajon |
