Kateri CPU Cooler?
Kateri CPU Cooler?
2
krispe ::
Pozdravljeni, lastim si procesor AMD PHENOM II 955 BE, navit na 3.8Ghz z stock hladilnikom. Ker se ta stock hladilnik dobesedno "dere", ko igram igre določen čas in ker procesor želim še malo naviti, sem se odločil za nakup boljšega hladilnika.
Cena je omejena na nekje 50EUR. Važno pa je, da bo kar se da dobro ohladil procesor in da bo čim tišji.
Sam sem gledal tega in se mi zdi kar dober za tako nizko ceno. Kaj pravite?
Kakršna koli mnenja so dobrodošla.
Lep pozdrav
MSI Z97 MPower/i7 4790K + H110/GTX 970/8GB 1866Mhz/SSD 830/760T/LG 34"
IvoJan ::
to kar si ti gledal je crap.
mugen je trenutno se vedno top. splaca se ti pogledat za rabljenim mugnom 2
http://www.agt.si/racunalniska-oprema/z...
kuglvinkl ::
OK, treba je bit pošten. Ta Mugen je absolutni top za to ceno. Če nimaš te omejitve, so zadnje čase precej divje stvari na voljo.
Tko da ja, sam bi vzel tega Mugna.
A ga ni nekdo prodajal za 25 evorv pat dni nazaj?
jazbec ::
mogoče če najdeš kje kako rabljeno noctuo nh-d14
drugače pa jo ima dinokomp za 66 pa zastonj poštnina
je pa najboljši zračni cooler
drugače pa ja mugen2 je za okoli 40 evrov edina izbira
IvoJan ::
kuglvinkl je izjavil:
prodajal je mugen 1 :)
ja govorim o tem price segmentu.
ce bi mel budget okoli 60-70e pa definitivno noctua nh-d14 ker je se vedno (skoraj)najboljsi zracni cooler. mas tut kakega bolsega ampak se jih pri nas ne dobi.
Pyr0Beast ::
Prvo porihtaj pretok zraka, da se ti vroč ne bo zadrževal v ohišju.
krispe ::
Pretok zraka je odličen. Mam 5 120mm ventilatorjev =)
In hvala vsem za odgovore, bom verjetno res vzel tega Mugen 2.
3628812423 ::
noctua nh-d14
Na koliko bi lahko s tem hladilnikom navil 2600k? lp
IvoJan ::
odvisno kolk zmozen procesor imas. z noctuo gre tudi na 5,2ghz.
3628812423 ::
hudo :) no do 5.2 ga nebo navijal ,ker preprosto ne rabim toliko moči,tako da je bolje da vzamem mugen 2 bo šlo na 4.5 Ghz in še vedno stabilno?
IvoJan ::
ja bo :)
krispe ::
Ker sem takrat dobil super ponudbo za grafično kartico (4850x2, ki sem jo dal v bratov PC) sem se odločil malo počakat glede nakupa CPU hladilnika.
Zdaj sem naletel na tega, ki je sicer od Mugna 2 dražji za 15€ in me zanima, koliko boljši je (če sploh) ?
kuglvinkl ::
Ma, jest bi vzel Mugna.
Siddh ::
rajši mugna že zaradi tega ker je ta drugi samo plastik-fantastik res je coolermaster ampak vseeno, če hočeš zgled vzemi V6 če hočeš lep izgled in bolšo zmogljivost se poženi za mugnom 2
krispe ::
Najlepša hvala za pomoč :D
]Fusion[ ::
Si bom malo sposodil temo...
Jaz pa iščem en čim bolj tihi CPU cooler. Navijal ne bom. Cena okoli 60EUR.
Je Mugen še vedno vredu izbira?
P.S.: Za grafično iščem tudi nekaj tihega :)
"I am not an animal! I am a human being! I... am... a man!" - John Merrick
  • spremenilo: ]Fusion[ ()
Mare3 ::
Jsz mugna sploh ne slišim ko deluje tako da je dobra izbira tudi če iščeš tišino ;) Lahko pa zamenjaš ventilator z še tišjim če se ti bo slučajno slišal ta ki ga dobiš zraven ampak naj se nebi
krispe ::
Mugna 2 bom naročil za bratov PC, ker on nima ventilatorjev v zgornjem delu ohišja, za svoj PC pa sem pred kakšno urco naročil Cooler Master Hyper 212 Plus (ker bo pasal v ohišje tudi če obdržim oba ventilatorja v zgornjem delu)
Po testih je pa zelo blizu Mugnu 2, ki je tudi za par € dražji.
Bom poročal za koliko °C se bo ohladil proc.
ameba ::
Živjo,
namonteru sm si Nocuta NH-C12P z MX-2 pasto in me zanima koliko bi morala biti temperatura nenavitega i5 2500k procesorja v IDLE ?
flekec ::
ej, kupi to kar ti je jazbec napiso, mam ga sam, sem overclockal procesor kar, ampak dela, temperature so dobesedno nizke, sem pa isto kupil prek dinokomp pred 4 meseci,če hočeš ti lahk slike pošljem kak stojijo temp....več al manj na sobni temperaturi, kupi to, pa ne pozabi gledat na ohišje, ker je kar velik cooler to, mogoče ti nebo pasal-oz. stranice ne morš gor dat, jaz mam antec 12 hundred, pa je lufta med stranico in hladilnikom 0.5cm, v glavnem jedva da gre, lp
kuglvinkl ::
Odvisno od precej dejavnikov, za začetek od kvalitetnega ohišja.
flekec ::
kuglvinkl-antec 12 je kar preceje kvalitetno ohišje, že glede prezračevanja,osebno jaz sem več kot zadovoljen z njim,no ne da se mi neke glumit, naj si vsak kupi kar hoče, nasvet pa ne škodi, lep pozdrav vsem
kuglvinkl ::
flekec je izjavil:
Se je nanašalo na post od diavolo.
ameba ::
Torej v sobi je 27°C moj procesor kaže 31°C v IDLE stanju.
Odprte imam vse stranice, da je čim boljši pretok zraka.
Ventilator sem usmeril da piha v hladilnik, torje na matično in rame ....
kuglvinkl ::
Odprte stranice so slabša rešitev od dobrega airflowa v kišti.
Spajky ::
ameba je izjavil:
... Tvoj proc je ugasnjen in ne dela, ker drugače ne bi imel take temperature pri taki sobni temperaturi >:D
IvoJan ::
V sobi ziber nimas 27 stopinj, ce je zunaj 20 stopinj.
ameba ::
Ja jst mam vse skupi v eni baraki in ta se čez dan greje. Notr sta 2 računalnika....
Na senzorju je kazal 27°C. Sj mene samo zanima kok nej bi ta hladilnik vplival na hlajenje procesorja v primerjavi z stock hladilnikom ?
5°C manj, 10°C manj ali več ?
krispe ::
Cooler sem dobil, namontiral in naredil stability test.
Rezultati so sledeči:
Po 15 minutah 100% uporabe procesorja je temperatura jeder dosega le 57°C (lahko bi testiral še dlje a se je rast temperature ustavila že po 10 minutah testiranja)
Torej jedra so dosegla 57°C, sam procesor pa le 51°C.
Testi pa so bili narejeni na 4.0 GHz in 1.5 voltaži jedra :D
Odlični rezultati za tako poceni cooler (Cooler Master Hyper 212+)
nUUb ::
Nekaj razlike morate upoštevati, če merite na višini glave ali na višino, kjer je PC - ponavadi na tleh. Se pa strinjam s kuglvinkl-om, pri meni se je že lepo nabralo milimeter ali dva prahu spredaj na ohišju :))
Edit: krispe probaj OCCT pa pazi da neboš pekel jajca na CPUju. Jaz sem iz cca 55 stopinj dobil 70 s OCCTjem. Seveda so bili fani na low-med. Mugen 2.
i7 2600k@4.8GHz - nV 760 - 850 EVO 250GB - 4TB FreeNAS
ASUS 1920x1080@144Hz
  • spremenil: nUUb ()
musicfreak ::
mi lahko kdo pove kateri ventilator mi bo tišji prosim: Cooler Master Hyper 212+ ali Scythe Katana 3?
Mare3 ::
to je odvisno od ventilatorja ki je gor ki ga pa tako ali tko lahko zamenjaš ne je preglasen...
aiko ::
Pozdravljeni,
jaz bi tudi rabil en tih hladilnik za AMD 1090t, ker ko procesor švica je originalen enostavo totalno preglasen (beri: se dere)...Je Mugen 2 Rev.B še vedno best buy ta cca. teh 45€?
kuglvinkl ::
IMO je. A ga nima AGT za 40?
aiko ::
Ja, neki malega čez 40€ je.
klinker ::
Ma kak AGT folk...bos cakal 3 mesce tako kot jst ;(( nikoli vec nic od tam, res.
Tu mas za 39€ na zalogi... www.commit.si
aiko ::
Ahhh..nič ne bo s tem Mugenom. Videl sem da je visok 16,5 cm kar je totalno preveč za moje ohišje.
Zdaj pa rabim nasvet.... kake alternative imam? Da bi bilo cca 12-13cm visoko max, pa da bi bolje hladilo od stock hladilnika, predvsem pa mnogo tišje. Najbolj pomembna mi je tišina, saj procesorja ne mislim navijat, oz. kolikor ga navije plata avtomatsko ko je full obremenjen. Proc je šestjedrnik AMD 1090t BE.
Hvala za bilo kak nasvet.
RejZoR ::
Imaš 2 opciji. Scythe Big Shuriken ali pa Thermalright AXP-140. Iz osebnih izkušenj ti povem, da raje vzemi dražjega AXP-140. Shuriken je sicer tih ampak hladi nekje na nivoju box coolerja. AXP-140 pa je bolj na nivoju TRUE kot Big Shurikena/Box coolerjev. Oba sta zelo nizka.
McLuzo ::
RejZoR ::
AXP-140 je 4,4cm nižji... Če pa je plac (v račun vzemi še ventilator!), potem pa je Noctua verjetno malce boljši hladilnik.
aiko ::
Na netu piše , da Thermalright AXP-140 nima supporta za AM3 plate, tko da odpade... Očitno ne ostane dosti izbire.. :/
NOCTUA NH-C12P SE14 mi ne bo šla not..je 15 cm visoka.... max kar lahko dam noter je cca. 13 cm.
Ampak hvala vseeno
RejZoR ::
Piše sicer ne ampak AM2 in AM3 socketa sta enaka, razlika je samo v pinih, ki pa za cooler niso pomembni.
Tako da če gre AXP-140 na AM2 bo šel zagotovo tud na AM3.
Drugače pa imaš tud bolt through kite:
http://www.thermalright.com/products/in...
McLuzo ::
Noctua je visoka 11.4cm, ne vem od kje tebi 15.
  • spremenilo: McLuzo ()
RejZoR ::
Vseeno, računaj dodatna 2cm za ventilator. Pa zadeve ne moreš imet nabite v neko oviro, ker potem je pretok zraka za en drek. Been there, used that.
Siddh ::
vbistvu moraš za ventilator prištet 2,5 cm tolko so ponavadi debeli;)
Rias Gremory ::
Živjo!
Iščem hladilnik za AMD Phenom II X4 965. Budget je približno 30€. Gledal sem tole: http://www.agt.si/racunalniska-oprema/z... Že ima kdo izkušnje s tem hladilnikom? Prdevsem ga gledam ker je tih. Pomembno mi je da je hladilnik pri glasnosti v mejah normale in da v redu ohladi procesor.
krispe ::
Imam procesor AMD Phenom II x4 955, hlajen je z Cooler Masterjem Hyper 212+ (Łink)
Procesor je navit na 4.0 Ghz pri voltaži 1.48 - 1.5V, dosega pa le 54°C max v full loadu.
Je pa res, da je bolj glasen ko daš ventilator na 100%...
Rias Gremory ::
Če prav razumem imaš vklopljeno avtomatično krmiljenje vrtljaje in je glasen edino takrat ko ga daš ti na ful, namreč jaz rabim takega ker bom imel vključen Q-fan in hočem da vseeno ohladi procesor ampak da ne bo glasen ko sesauc ko bom šu kakšn špil nažigat.
krispe ::
Ja glasen je takrat ko je nad 1500RPM
Rias Gremory ::
Okej, ker zdaj mam stock hladilnik in če ga dam dokonca pride do 5000 obratov ;((.
2
Novosti na področju zračnega hlajenja (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )
413354768 (38271) yayo
CPU hladilnik (strani: 1 2 3 4 5 )
24864105 (13401) freesty
Izbira CPU Coolerja
354771 (3582) Seba22
Pomoč pri izbiri hladilnika za procesor
182313 (1888) pijavka
CPU cooler
442956 (2500) axee
