Forum » Kaj kupiti » USB data/polnilni kabli?
SmeskoSnezak ::
Kaj so trenutno najboljsi kabli (mogoce tud z amazon trgovine), ki imajo MFI ali pa USB-IF standard? Kaksen Anker al pa Ugreen mogoce? Ima kdo al pa pozna kdo, kak multi-usb kabl (tud pol metra bo dovolj) ki ima eno al pa drugo oznako? Na amazonu se skorajda ne najde al pa stalno mimo... recimo, primer:
https://www.amazon.de/-/en/Universal-Ch...
https://www.amazon.de/dp/B0C43DGW7K/ref...
Z veseljem se da par evrov vec za varnost v mislih.
Hvala za vse nasvete vnaprej.
LP, Smeska
p.s.:Naslo se tole, ampak mal tezav je tud tu s iskanjem artiklov: https://www.usb.org/products
LP, Smeska
@ Pusti soncu v srce... @
Jaz sem pred leti naredil celo projektno nalogo iz tega.
Iskal sem power delivery kabl, ki ni USB Type c na c.
Izkazalo se je za misjijo nemogoče.
Na koncu vzel uočno to: C na C (poceni in je delovalo).
Nazaj na tvoje vprašanje: imam nekaj kablov in polnilcev Ugreen. S temi sem zadovoljen.
SmeskoSnezak ::
Kako video odgovori na vprasanje, ce je MFi in USB-IF tehnicno bolj izpravna tehnologija za imeti pri USB C -C/B/A/iphone kablih, za polnjenje in po moznosti za prenos podatkov?
In kako video odgovori, kateri USB (po moznosti multi-kabl, da se mi kot folk resimo cimvec kablovja) kupiti, ko pa tolko moznosti, od noname-kitajcov, do bolj kvalitetnih znamk?
In ce se, podpvrasanje, sploh splaca sekirati/raziskovati te boljse kable, od cenejsih?
LP, Smeska
Updejt: Najboljs, da drugac vprasam.
Anker ima one2many polnilni kabl, za vec naprav polnit?
Ugreen je dobra firma, kar se tice teh kablov pa vsega? (je ne poznam)
Se kera druga firma, ki jo mogoce lahk najdemo v bliznji tehnicni trgovini, s polnilnimi kabli?
LP, Smeska
matobeli ::
Ugreen, Baseus, Anker pa seveda tudi vsa ostala prava brand imena.
Kakšne priključke pa želiš imet na multi kablu?
- spremenilo: matobeli ()
matobeli ::
Ne dobiš, oziroma dobijo se, koliko pa bodo delovali je pa druga stvar,
Lahko so tudi varnostno problematični.
Tukaj lepo pove: https://www.google.com/url?sa=t&source=...
Dejansko uradni USB-C charging protokol (USB-PD) prepoveduje katerkoli drug fizični priključek kot USB-C na obeh straneh. Hkrati pa tudi zahteva da je ta protokol podprt kadar je na obeh straneh USB-C in to je tudi najbolj preprosto za uporabnike. Tudi na samem polnilcu mora biti fizični USB-C za ta uradni standard.
Zato je z razlogom frankelstein kable težko najti, ker by dizajn ne smejo uradnega USB-C charging protokola podpirat in pol si obsojen na raznorazne neuradne protokole in ne več kdaj bo delalo in kdaj ne.
- spremenil: Lonsarg ()
SmeskoSnezak ::
Kje kupiti zgolj USB podaljšek za namen napajanja?
Predn smo dobili "za nalogo" tole raziskati, smo nasli (kot pravita lonsarg in matobeli) podobno ugotovitev. Razen uradnih usb-c polnilcev direkt od proizvajalca (dell, hp, lenovo, itd.), in zaenkrat le redki nudijo usb-c v c, vsi oz.vecina jih je elektrika-v-USBC. Seveda lahko poskusis najti prek googla USB-PD, kot ze receno. Za usb-if pa zgleda da firme ne zelijo placat, ce pravilno se vse bere, ceprav bi naj recimo Anker imel ta standard. Vsaj https://www.usb.org/products tako pravi, tud ce iskalnik mal tezavn. MFi se naslo par, ocitno je to nek Apple standard. lp, smeska
matobeli ::
A ni apple za USB C prevzel PD? MFi je blo za lightning priključek.
Za Baseus pravijo da je IF certified, pa praviš da je tudi Anker. Ugreen bi pa tudi moral biti glede na to da je hišni sponzor od LTT
SmeskoSnezak ::
Ja, vsaj mislim al pa zgleda tak... ampak pr hudicu se s tezavo najde 3v1 usb-if (glej prvi post). Se najblizje izgleda pride Anker powerline II (je pa samo en kabl)
@SmeskoSnezak, ja to imaš prav da proizvajalci še vedno nestandardne chargerje dajejo zraven in da se jih tudi na trgu še polno prodaja (hvalabogu vedno manj).
Ampak mobiteli sami pa vsi podpirajo standardne USB-C chargerje, tudi Apple po novem. Tak da vse kar moraš kot uporabnik paziti, ko kupuješ charger, je da ima fizični USB-C izhod in da uporabljaš striktno C-C konekcije in si safe glede podpore polnjenja. V tem primeru ne rabiš gledat nobenih detajlov katere protokole kdo podpira itd, ker ti že fizične C-C konekcije zagotavljajo kompatibilnost (no edino Wate gledaš, da je moči dovolj).
matobeli ::
Torej iščeš 3 v 1 USB kabel, predvidevam da se gre za micro, C in lightning kabel.
Glede na to da IF certifikacija zagotavlja kvaliteto kabla tako polnjenje kot tudi prenos podatkov bi skoraj zagotovo lahko rekel da je sama certifikacija nemogoča ker ni možno zagotoviti da se bodo trije telefoni istočasno povezali na en USB v računalniku.
Pri certifikaciji se vzame najslabši možni scenarij in ne najboljšega. In v tem primeru je najslabši da uporabnik priklopi 3 telefone na en kabel in predvideva da se bodo vsi trije povezali hkrati na PC. Kar pa je jasno nemogoče ker bi moral kabel biti praktično USB hub. Lahko tudi da se gre glede samih moči in da tak kabel ni zmožen zagotavljati minimalnih standardov glede zagotavljanja moči.
Ne vem kako točno se gre pri legacy napajanju ampak certificirat nekaj kar bo brez lastne pameti vleklo toliko kot lahko sprejme ko bo samo ena naprava priklopljena, oziroma dostavljala manj kot tistih 500mA če so gor vse tri naprave... ta certifikacija bi bila precej na švoj temeljih.
| » | Kateri PowerBank?! (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 24067 (5635) | matobeli |
| » | Neoriginalni lightning kabli čez čas prenehajo delat. Zakaj?? (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 14408 (5382) | Furbo |
| » | polnilec za telefon (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 16103 (6921) | matobeli |
| » | Evropski parlament potrdil direktivo, ki uvaja enotne polnilnikeOddelek: Novice / Ostale najave | 12578 (10010) | MrStein |
| » | USB C kabelOddelek: Mobilne tehnologije | 3720 (2879) | Zimonem |
