hladilnik za I5 2500K
musicfreak ::
Stock hladilnik postaja vedno bolj glasen, pa bi kupil nekaj novega, da je čimbolj tiho in ne čez 40 evrov.
Procesor se ne bo navijal. Kaj priporočate? Najboljše čim ceneje :D
klkkkkkkkkkk ::
mugen/macho/true spirit
Tomson ::
Najceneje kar se ti splača je Cooler MAster Hyper 212 EVO, ga dobiš že za 30€ TUKAJ, edino prej preveri zalogo, da se ne boš načakal pri AGtju! ;)
Bestbuy pa je defenitivno Thermalright Macho HR-02, spet najceneje pri AGT za 45€, sicer pa pri Mlacomu za 47€ ... Tale je res zelo tih, zelo učinkovit in ne pretirano drag.
NightHawk ::
klkkkkkkkkkk je izjavil:
True spirit ni na nivoju machota. Sej že to, da sta od istega podjetja pomeni, da ni isti razred.
klkkkkkkkkkk ::
jAZ GA IMAM true spirit 140 je boljši od machota
klkkkkkkkkkk ::
http://www.xbitlabs.com/articles/cooler...
problem tega coolerja je velikost- višina 170mm -
klkkkkkkkkkk ::
http://www.dinokomp.at/produkt/arctic-c...
http://www.dinokomp.at/produkt/thermalr...
http://www.dinokomp.at/produkt/nzxt-res...
tole so vsi dobri hladilniki za svojo ceno...
Ker pa si rekel da nebi nnavijal- čeprav imaš K model in z serija 2**** gre zlahkoto na 4,5Ghz
bi bil dovolj že tale
Thermaltake Contac 21
sepravi na tovjem mmesti bi vzel frezer i30/trues spirit 120/coolermaster 212 evo
musicfreak ::
Bo tale Coolermaster res dosti tišji od stocka?
Paše tale hladilnik v ohišje Xigmatek Asgard?
klkkkkkkkkkk ::
pod 40db bo
nažalost pa je evo previsok naj bi bil 159 mm ... tvoje ohišje podpira samo 150mm vzami true spirit jaz mam true spirit 140 in je odličen
prav tako i30 - ki je boljši od true spirit 120/CM 212 EVO je pa visok 161mm
true spirit 120mm odličen
klkkkkkkkkkk ::
Z takih hladilnik nebi smel bit problem naviti okoli 4,4-4,5GHz pa bo še zmeraj tih...
Če boš pustil na stock ferkvencah pabo okoli 19-24db
RutS ::
jst sm pa zdej opazu, ker mate debato o višini coolerjev, da sm naroču ohišje zalman z5plus http://www.zalman.com/global/product/Pr... (ki podpira do 150mm), cpu cooler ma višino pa 154 mm ( http://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/ko... ) . a je to ponavadi res max višina kokr piše, al bi se dalo še te 4 mm not spravit? hvala, lp
klkkkkkkkkkk ::
kakšen mm.... samo 0.5cm pa ne
RutS ::
Glede na to da ne morem navijat cpuja (4570s), bi pa rad da se bolj hladi in je tišji kot stock... bi bil ta vredu ? http://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/ko...
Hayabusa ::
https://slo-tech.com/forum/t593054/p426...
Kako široko ohišje imaš, za koliko Eur ?
  • spremenilo: Hayabusa ()
RutS ::
kokr sm 2 posta prej napisu...piše mi da do 150mm podpira. dal bi pa okrog 40. zdej mam naročenga http://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/ko..., ampak je 4mm viška, razn če bi une špičke bakrene navrhu porezu? :)
  • spremenilo: RutS ()
Xserces ::
da nebi res kej rezu :D
imaš pa veliko izvedb za ozka ohišja... npr. http://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/ko...
morš pa vedt da bo vsak bolši od stock
  • spremenil: Xserces ()
RutS ::
vem, bi pa rad da dobro hladi in da je tih...sej ravnokar gledam review-e, ampak me zanima info s prve roke, oziroma druge :)
54j0 ::
Odreži jih na matično ploščo, z njih bo stekla sreča in pognala tvoj sistem v še nevidene višave.
Xserces ::
Scythe Zipang SCZP-1000
Noctua NH-C14
Noctua NH-L12
itd :)
s prve roke lahko povem samo za mugen ampak je 160mm :)
RutS ::
glede na to da ima ta cpu kar nizek TDP (65w), in da ne bom navijal, se mi zdi neumno dajati 80€ za nocturo hladilnik... no, si bom malo reviewe pogledu, kar si mi predlagal hayabusa, in nekaj se odloču. Hvala za odgovore, lp vsem!
Xserces ::
logično... dal sem samo primer XD...
al1976 ::
Evo še moj glas za CM 212
Imam Cooler Master Hyper 212 EVO na i5 2550K navit na 4.6Ghz v mATX ohišju in zadevo učinkovito hladi.
24/7 100% load proca ne pride nad 60C v prostoru z 20C.
A
klkkkkkkkkkk ::
Jaz bi samo pohvalil true spirit 140 - dobil za ceno 34€ ... mislim, da tudi kakšen macho 120mm ali True spirit 120mm zna opraviti bolje kot Cooler master Hyper Evo
musicfreak ::
pod 40db bo
Hm...sodeč po prispevku tule, bi naj pasal tale CM tudi...
http://www.overclock.net/t/1189916/best...
freesty ::
Jaz sem imel na 2500k Thermalright True Black+2 ventilatorja na minimum. Neslisla kombinacija in tudi nizke temperature. Imel sem ga na 4,6Ghz 24/7.
http://www.youtube.com/watch?v=5hfYJsQAhl0
klkkkkkkkkkk ::
freesty je izjavil:
zato so pa razprodani kakor nenajdeš true spirit 120
RutS ::
RutS je izjavil:
No če kerega zanima, ima zalman z5 plus pomoje nekje 160mm max hladilnik, ker moj paše notri, pa še nekaj je fraj prostora...
klkkkkkkkkkk ::
Zanimivo... nekatero se do mm natačne nekatere imajo pa...
CPU hladilnik (strani: 1 2 3 4 5 )
24864503 (13799) freesty
Kateri hladilnik za i5 950 (socket 1366)
224607 (4291) solatko
Hladilnik za I5 4670k
82465 (2289) djready
Streaming PC
142468 (2120) klkkkkkkkkkk
Glasnost stock ventilatorja na intel i5 3570k
183239 (3010) freesty
