Forum » Navijanje » r9500 --> r9700 Utvara ali realnost?
morphling1 ::
Potem nekaj ne štima z biosom pomoje. S čim si pa prvotno navil ?
gujs ::
Fury tisto je čist isto.
Mam pa en drug problem. In sicer ko flasham z kateremu koli biosom mi APIC IN ostane 4144. Če sm jast prov zastopu bi se tid ta mogu spremenit v 4E44.
Fury ::
gujs to pa ni prov narjen HW mod pol... ker fora hw moda je lih v tem da se ti APIC ID spremeni skupaj z bios IDjem
gujs ::
Pol je pa zih svinčnik popustu, ker mi je prej to delal.
Kje nej zdej dobim to srebrno prevodno pasto. Sem misli da Artic Silver prevaja el. tok, pa ga ne, tko da nimam zdej druge kot da počakam do ponedeljka in v lj in ga kupim!
Nazgul ::
Prosim ne navijat kartice. Najprej probite če ta mod v 9700 dela brez problema, šele potem lahka po mili volji overclockate. Sam kot opozorilo, sam mislim da ste to itak tko napravili, a ne?
pr ATI-ju ze vejo zakaj so onemogocil 4 cevovode
Thanatos ::
azeed ::
Takoj za tem odgovorom pa je sledeči post od nekoga drugega:
Yeah I have suspected that the hardware mods may have slightly damaged the core during soldering. All the pictures I have seen so far of solder jobs looked pretty sloppy, if the soldering iron was a little too hot then god knows what damage may have been done....
Kot sem že rekel: dokler ne bomo imeli RivaTunerja, ne bomo vedeli.
You gotta say YES to another excess!!!
Malecky ::
Ko uporabiš ravi bios artefaktov ni več, zato jaz dvomim v tisto kar je spisamo tam.
Jaz med moddanjem sigurno nisem nič poškodoval in mod dela BP...
Zheegec ::
Mimogrede; Novi driverji za ATI 9x00 serije so WHQL in odpravijo nekatere probleme, ki jih imajo Catalyst 3.0
Janez Janša, 29.04.2014
boštjan ::
nekaj zdaj mene zanima.na sapphirovi strani piše da 9500 z 64MB in 128MB imata 128bitne rame in ne 256bitne.sem pa zdaj na tem guru3d forumu prebral,da ma samo 9500 z 128MB rama 256bitne rame.tak da res pol ne veš kaj je in kaj ni prav.
malecky,a ni 9700 bios os sapphire pravi.jaz mam na disku pravo malo kolekcijo teh biosov,če hočeš ti jih pošlem.mislim pa da jih že maš.če jih hočeš povej.
Malecky ::
boštjan: mam biose... pošlji mi pa original 9500 128MB od Sapphire če maš, ker bom krtico najverjetneje vrnil.
Thanatos ::
rami niso 128bitni ampak vodilo. V 9500 128MB je 256bitno vodilo onemogočeno, vpočasnjeno z biosom da dela pri 128bitih, čeprav je hardwersko prisotno. Tako ga z 9700 biosom vklopiš da dela pri 256bitih.
- spremenil: Thanatos ()
boštjan ::
sorry originala pa nimam.mene samo zanima,a si ti mod naredo z ali brez lotanja.ker jaz sem se včeraj s kolegom meno,ki zna lotat,pa mi je reko da brez lotanja ne gre,ker prvo moraš prekinit 2 in 3,da 1 in 2 povežeš.vsaj tako bi on naredil.brez kake paste
bosstjann ::
glede na to da nimaš težav tam k drugi bi rekel
da se drugi poškodovali jedro tebe pa samo gonilniki jebejo
ali pa je še kaka zanka v bios-u
Malecky ::
Ja premikanje upora je najbolj logično, vendar je 6,7kOHM upornosti med 2 in 3 pinom dovolj dase zazna spremeba ID-ja
Tito ::
Se mi je zdel, da je prelepo, da bi bilo res...
Kaj pa če je to samo s temi karticami in da bi od kakšnega drugega proizvajalca delale?
Al pa da je mod uspešen ssamo na rev2 in da na rev3 ne dela???
boštjan ::
ce ne flashas biosa ni razlike, ce pa flashas bios pa dobis artefakte in speed
kaj pa če je tega speeda preveč.kolko sem vido artifakti niso tako veliki,tako da če bi malo znižal frekvence bi mogoče delalo.
Fury ::
bostjan1: ce flashas z biosom od 9700 PRI ISTI FREKVENCI mas artefaktem, ki pa tudi niso random (ce bi blo od OCja bi bli random)
T ni previsoka :)
T ni previsoka :)
slon ::
Malecky jaz mam dotično kartico
če hoče original bios mi povej ka naj naredim
pa ti ga pošlem
navodila napiš
lahk tud prek maila
pa ti ga pošlem
navodila napiš
lahk tud prek maila
AMD Ryzen7 5900x & MSI MAG 570x TOMAHAWK
& Asus TUF 3080 & 32 GB 3200MHz@3600MHz
& Samsung 970 Evo plus 1TB & LG 27GL850
Fury ::
Povzemimo vse.. ko zmodas kartico in zamenjas bios ali mas ali nimas artefaktov... ce jih mas ti NE pomaga sledece:
Menjanje med razlicnimi 9700 biosi
Visanje in nizanje frekvenc kartice
Visanje in nizanje voltaze mem in cpu
Menjavanje driverjev
Pomaga ti samo da flashas nazaj z 9500 biosom!, seveda pa te to košta 4 pipeline!
Artefakti so VEDNO na istem mestu na ekranu, NISO naključno postavljeni, kar pomeni da ni kriv ram!
Zdej kar po moji logiki se ostane je to:
Ali je KRIV BIOS OD 9700 SAM PO SEBI
Ali pa je resnicna teorija o kvaliteti cipov
bosstjann ::
ob predpostavki da sta 9500 in 9700 fizično identični (razen upora)
potem je nek tretji faktor:
-je katera druga komoneta slabša zaradi varčevanja
-skrita (napaka) diferenca
-napako biosa lahko izklučimo z tem da nekdo fleša eno 9700 z drugim bios-om
-zanimivo bi bilo flešati 9700 z 9500 bios-om
-napako gonilnikov lahko izklučimo saj 9700 deluje normalno
prosim popravite me če se motim
- spremenil: bosstjann ()
azeed ::
Fury, nevem kako je v vašem primeru, ampak po forumih trdijo da so artifakti random.
sharp ::
Ja če so vsi čipi v redu,pol ni skrbi sam po moje ni nič hudega(bios).A če modaš in flešaš s 9500 PRO biosom ali dobiš artefakte al ne ???????????
- spremenil: sharp ()
azeed ::
Ravno berem v Italiji je nekomu uspelo in to z biosom, ki ga je dobil Tukaj.
Fury ::
azeed velika vecina ima konstantne artefakte (TO JE MISLJENO DA SO SKOS NA ISTEM MESTU NA EKRANU! Kot da bi bli narisani cez ekran renderirano sliko!)
Tito ::
Sedaj se mi poraja vprašanje, če je kartica res identična razen tistega nesrečnega uporčka??
Nevem, po moje ostane samo še naslednje:
1.) Da je nekje na kartici kaj dodatno odstranjeno ali da je kakšna posebna zaščita...
2.) Lahko da je v biosu kakšen algoritem (posebno stiskanje ali kaj takega), na to sem pomislil, glede na to da se artifakti pojavljajo samo na določenih testih...
Priporočam da izklopite vse dodatne funkcije in date na najslabše nastavitve (Brez mehčanja robov...) Potem pa poglejte če še dela artifakte, če še potem je ta možnost avtomatično izključena...
3.) Možno pa je da so res slabi cevovodi... (sam se mi ne zdi logično...)
slon ::
na tej strani so probal radeona9700 sapphire 128mb.
Kaj je tu zanimiv je to da ma isto 3,6ns rame in da je clok gpu275/ram270
VASkO ::
Tito, k prvima dvema tockama
kako pa si potem razlagas to, da nekaterim mod dela brez artefaktov? prvi dve tocki štrihaj
Fury ::
sloroland... Radeon 9500, Radeon 9500 Pro, Radeon 9700 majo VSI ali 3,6 Hynix ali 3,3 Infineon rame.. redki primerki so bli s Samsung 2.8 rami (neki zgodnji r9700 ne pro) in VSI majo 275/270
Tito ::
Hja nevem... Res nevem...
Ni mi logično, zakaj bi nekomu delal nekomu pa ne... Morda dajejo v rusijo prvovrstno robo, al pa ruska mafija pa to :D. V slovenijo pa pošiljajo samo škart robo...
No ja, kolk pa pridobiš če samo dobro naviješ kartico? In kako je s softverskim navitjem, ali se potem da odpret ostale 4 cevovode in 256 bitni ram?
slon ::
Za foro sem probu mojo kartico 9500 mal navit
na 320/300
pa sem dobu na 3dmarku2001 10970pik
proc je amd 1800+
256mb ram
winxp sp1
biosa pa nisem probu še updata ker mi disketnik ne dela.
na 320/300
proc je amd 1800+
256mb ram
winxp sp1
azeed ::
OK. Potem je lahko edina logika ta, da imajo primerki z artifakti (vsaj večina njih) slabši GPU, oz. tak, da se lahko uporabljajo le 4 pipelinei. Za to pa bomo morali počakat do izida RivaTunerja.
Alexius Heristalski ::
In kako naj bi ATI "pokvaril" tiste 4 pipeline? Mislim fizično? Kako določijo katera kartica bo 9500, druga pa 9700?
Fury ::
oni pac delajo cipe, dosti jih ma napake ki se na konc sploh ne vidjo (je design chipa tak.. to vsi chip makerji delajo) in pol chipe poslejo skos test process (use strojno in ibr hitr .. par sekund)
in pol pac ce kksn pipeline ne dela kot bi mogu sam lepo poslejo dolocen signal skos cip in se un pipeline doloc za isklop in tako pol ko je jumper na 2-3 se markirani pipeline-i isklopjo..
to je ena od teorij ki je mozna! baje da so vsi cipi tko zdezajnirani da so uporabni tut ce do napak prihaja.. tut recmo p3 ce mu neki cache-a ne dela se ga oznac da ne dela in se ga proda kot celeron ce mu vsaj tistih nekaj KB dela...
da pa eni dobijo dobre karte je pa mozno zato ker more ati zarad povprasevanja dat not tut kasksne cist popolnoma zdrave chipe...
TO SEM VSE BRAL IN NE TRDIM DA JE RES ALI KAR KOL! JE SAMO TEORIJA :)
Mogoče pa res, zakaj pa ne? Presneto!!
Malecky, šele zdej sem vidu sliko z artefakti (prej se ni hotela naložit). Sploh jih ni tko dost, ampak (prekleto!) vseeno jih je dost!
No, Ferrari je še zmeri lep.
Trudu si se, temu ti noben ne more oporekat! Jutri nam bo uspelo!
Fury ::
zgleda bo mogu namest moralne podpore maleckyju (beri: priganjanje) mogu mazilit podplate bogu ATIju :)
Brane2 ::
Mogoče še kaka misel z moje strani...
Ker so omenjeni cevovodi verjetno glavni porabniki štroma v čipu, se verjetno tudi poraba GPUja strelovito dvigne ob uporabi 2x števila cevi.
Zato bi mogoče kazalo dodati še kak blokirni kondi k obstoječim pri GPU čipu, da umirijo in zgladijo napetosti.
Če imate v predalu kak star MB ali skurjenega Athlona, lahko dol vzamete SMD kondije, ki so na samem Athlonu ali pod porcesoskim podnožjem. To sozelo hitri in kakovostni kondiji, ki bi zlahka morali zadostovati potrebam ATijevega GPUja. Isto velja za RAMe na kartici. Vsi imajo ob sebi vsaj en kondi za blokado, na katerega lahko dodate še kakega...
| » | Radeon 9500 in čudna slika (črtna koda)Oddelek: Strojna oprema | 2511 (1862) | mi_c_ho |
| » | Radeon-Nemčija? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 10534 (9314) | ferdo |
| » | Sapphire Atlantis Radeon 9500 Pro ali Enmic HIS Excalibur Radeon 9500 Pro?Oddelek: Kaj kupiti | 2168 (1685) | falotXP |
| » | soft mod 9500 non proOddelek: Navijanje | 4377 (3840) | boštjan |
| » | Radeon 9500 v Radeon 9700Oddelek: Novice / Grafične kartice | 3230 (3230) | TESKAn |
