Zaporedna vezava routerjev - pomoč
borut_p ::
Pozdravljeni.
Na mreži imam router, na katerega je povezano več naprav. V mansardi želim na mrežo dodati naprave, ki nimajo možnosti WIFI in bi zato za moje pojme potreboval dodaten router. Kar želim doseči je naslednje:
- povezati nov in stari router preko wifi
- na novem routerju omogočiti tri naprave, katere bi imele svoj IP (kot vem, ima t2 omejitev dodelitve 2 ip naslova, včasih gredo čez tudi 3)
- tri naprave na novem routerju se morajo 'videti' na ostalih napravah na starem routerju in obratno
Vprašanja so naslednja?
- ali je pravilno, da za mansardo dokupim router ali obstaja kaj drugega
- ali lahko pričakujem težave pri povezljivosti različnih naprav med seboj
Upam, da sem bil dovolj jasen kaj želim. Če bi znal tukaj prilepiti kak .jpg, bi dodal še shemo.
Hvala in LP
Borut
steev ::
Odgovora sta naslednja.
Če do mansarde nimaš možnosti potegniti kabla, naprave tam pa niamjo wifija, potem se da to narediti z routerjem.
Pač se ti bo router povezal na mrežo spodaj, kompi pa bodo vštekani v router.
Če bo pravilno zvezano, do težav nebi smel priti pri medsebojni vidljivosti.
  • spremenil: steev ()
Ice-Heki ::
Živjo,
za mansardo kar kupi dodaten router. Mogoče poveš, kaj trenutno uporabljaš? Za zgoraj opisano situacijo bi moral delovati skoraj vsak router, ki ga dobiš v trgovini.
Glede IPjev ne skrbi - že sedaj imaš v mreži router in vse naprave, ki so povezane nanj dobijo ti. lokalni IP naslov (oblike 192.168.X.Y). Vse te naprave si že sedaj delijo javni IP naslov (ki ga dobiš od T-2). Taka konfiguracija je privzeta, razen če si jo ročno sam spremenil in imaš za to dobre razloge. S tem, ko boš priključil še dodaten router boš pač samo razširil mrežo. Dodatni router boš moral nastaviti, da bo deloval kot podaljšek prvemu (sklopljen DHCP, povezan na prvega, itd.).
Kakšne težave pri povezljivosti različnih naprav imaš v mislih?
Sliko se tukaj nalepi tako, da jo najprej shraniš na nek strežnik (npr. shrani.si), potem pa tule samo "linkaš" do datoteke.
borut_p ::
ice-heki:
-težavo v povezljivosti mislim primer, ker je nek comp pred routerjem ne vidi tistiga, ki je za routerjem. Namreč želim si postaviti nek 'media server' PC, katerega bi videle vse naprave tako na primarnem routerju, kot tudi naprave na drugem routerju. Še sploh zato, ker sta potem na vsakem routerju vezani TV, ki bi do MSPC dostopale preko DLNA.
-ne vem kako je z dodeljevanjem IP naslovov preko zaporedno vezanimi routerji. Vem, da router dodeljuje sam, pri meni je nastavljeno, da jih dodaja po sistemu ##.10x Ali potem drugi router dodaja svoje številke, ali jih v primeru, da drugi služi le kot podaljšek, dodeljuje prvi in so tam vse naprave razvrščene?
Upam, da sem prav prilepil link do predlaganega strežnika s sliko predloga mreže
LP Borut
  • spremenil: borut_p ()
Ice-Heki ::
Če boš povezal router za router, potem boš moral na drugem routerju nastaviti, da on ne nastavlja IPjev (izključen DHCP server), tako da bo za vse IPje skrbel prvi router. Delovanje si potem predstavljaj tako, kot da bi bile vse naprave priključene neposredno v prvi router.
Kateri router že sedaj uporabljaš?
borut_p ::
ice-heki:
No to bi potem bilo tako kot bi potreboval. Zdej moram pa samo najti kak poceni comp za 'media server'.
Pa misliš, da bi tak sistem deloval zadovoljivo, mislim, ali je prenos preko mreže zadosten (recimo da na obeh tv laufaš preho DLNA en 720p film, en comp downloada) - tako bi bil glavni router zelo obremenjen. V kolikor se odločim za dokup, ali kakšnega priporočaš.
Trenutno imam linksys wrt110 router.
Še to - vse wireless naprave bi se potem vezale na prvi router ali bi tukaj prihajalo potem do kakšne zmede?
nUUb ::
Kolikor jaz razumem, ne glede na to koliko routerjev imaš, vedno je prvi ruter v mreži najbolj obremenjen, če nastaviš drugega/tretjega kot router se le-ta obnaša kot PC, vzame IP primarnemu routerji in potem deli (druge oz. pod drugim subnetom) IPje naprej. Tako da neglede na to kaj delaš bo prvi enako obremenjen.
Kot je bilo omenjeno: fizična povezava med routerji (kabel) in nastavi drugemu/tretjemu routerju nek "x" naslov (npr 192.168.146.1) in mu izklopi DHCP server, tako bo deloval kot switch.
i7 2600k@4.8GHz - nV 760 - 850 EVO 250GB - 4TB FreeNAS
ASUS 1920x1080@144Hz
amigo_no1 ::
BigWhale ::
Preden kupujes se en router in se gres nek wireless bridge delat razmisli, ce ni morda bolje, da se malo potrudis in potegnes kabl od routerja do mansarde. Cena kabla je trivialen strosek in na koncu bo precej manj tezav z nastavitvami.
V mansardi potem postavis samo se en switch in je problem resen. Stvar bo delala hitreje in bolj zanesljivo.
Moč wifi signala
153276 (2908) noob96
Postavitev mreže z dvema routerjema
Oddelek: Omrežja in internet
314754 (4228) NeMeTko
Povezovanje dveh brezžičnih routerjev
134283 (3480) LeftyD
Mreža po kablu s tremi routerji - postavitev in delovanje
61910 (1744) gujo14
Težava pri nastavitvi Linksys WRT160NL
235475 (4712) Spajky
