Forum » Pomoč in nasveti » Problemi z 80Gb WD ATA100 diskom...
s4sH ::
Imam MB Asus A7S333, ki ata 100 podpira...Nabavil sem WD 80Gb Ata 100 in hotel dati nanj sistem... Toda , če je v racunalniku samo WD ga sploh ne najde.... najde ga le ce ga dam na slave-a in drugi disk na master(ki ni ATA100)... ce grem v bios in pocakam nekaj minut ga tudi bios najde le da ga pri naslednjem zagonu vec ni....
? Kaj storiti?!?
Recimo če je jumper slave , master , cable select !!!!!!!!
Sklepam Cable select , drugi disk , tvoj pa na ? !!!!!!!!
s4sH ::
... glej samo tega 80gb bi rad dal not... torej bo master... omenil sem samo , da če ga dam kot drugi disk(slave) in pred njega disk(master), ki ni ATA 100, zadeva deluje... ne deluje LE ČE mora biti WD ATA100 "sam"... Get it?
Probak na Cable select !
Če ne dela daj Bios updete plate .
Če ne dela Menjaj kabel !
Če ne dela dej servis !
BigHugo ::
Poglej, kako imaš nastavljene jumperje na disku, pa bo delovalo. Uporabi tudi 80 žilni IDE kabel, disk pa priključi na konec kabla.
Disk kot master sigurno deluje.
LP BigHugo
Boky ::
Probaj jumper odstraniti. Meni je par WD-jev tako uspelo prepricati, da delujejo kot master in so sami na kablu.
- spremenil: Boky ()
schurda ::
Jaz imam dva stara WD-ja. Če je disk sam, moraš dati jumper DOL oziroma na pozicijo SINGLE. Master oz. slave sigurno ne prime, če je disk sam. Nasprotno pa ni nobenih težav, če sta na istem kontrolerju dva.
Ne vem, mogoče je pri ta novih drugače. WD je edini, za katerega vem, da ima to foro.
I want to know God's thoughts, the rest are details. (Einstein)
- spremenilo: schurda ()
s4sH ::
tako je schurda
mas prav brez jumperjev mora bit... aja btw em problem je ze resen nekaj casa oz nekaj mesecev .
| » | priklop HDDja!Oddelek: Strojna oprema | 1543 (1276) | Gapi |
| » | sata disk (Hitachi 7k250), namestitevOddelek: Strojna oprema | 3747 (2771) | Blind |
| » | Win XP boot problemOddelek: Pomoč in nasveti | 1674 (1554) | junior |
| » | pri okroglem IDE kablu je disk glasnejšiOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2124 (1889) | Pudding |
| » | hpt370Oddelek: Strojna oprema | 2043 (1904) | MadMax |
