Forum » Operacijski sistemi » PC se ugasne kadar hoče ?!
SanAndreas ::
Imam problem, pc se avtomatsko ugasne ob nepredvidenem času, torej enkrat čez 15 minut, drugič čez 30 minut ali ob različnem času, včasih pa cel dan tudi nič.
Potem ko se je sam ugasnil pc, sem opazil temnomodri zaslon z nekaj belimi teksti, vendar nisem mogel prebrati, ker je bilo manj kot sekundo časa, nato pa se sam ponovno zažene in se začne nekaj avtomatsko popravljati, medtem pa sem prepisal, kar mi je pokazalo na svetlomodrem zaslonu med popravljanjem in sicer takole piše:
Checking file system on D:
The type of the file system is FAT32.
One of your disks needs to be checked for consistency. You may cancel the disk check, but it is strongly recommended that you continue. Windows will now check the disk. Volume serial Number is XXXX-XXXX windows is verifying files and folders...
Torej, kaj bi lahko bil tak problem in zakaj se mi avtomatsko ugasne brez opozorila?
Moj pc je Windows XP SP2 in ima dva posamezna trdega diska, torej C: in D:
Lepo prosim za pomoč!
Hvala!
Hvala!
SanAndreas je doma iz Rimske Galaksije ima srebrn NLP :)
Aston_11 ::
1. Napajalnik.
2. Mama plata.
3. Čekiranje diskov je posledica izklapljanja, to (pregled) naredijo winsi avtomatično.
2. Mama plata.
krneki007 ::
izklopi avtomatski restart ob napaki:
http://pcsupport.about.com/od/tipstrick...
....potem pa ob prvi priliki preveri kaj ta napaka pomeni
| » | Problem z ramom ali diskom? Prosim za nasvet.Oddelek: Strojna oprema | 1592 (1494) | Duhec |
| » | Nemorem formatirati prenosnega diska?Oddelek: Strojna oprema | 1635 (1561) | Izi |
| » | Program za shutdown po n-minut neaktivnosti računalnikaOddelek: Programska oprema | 2459 (1955) | darkolord |
| » | Pomoč z HPT370 UDMA/ATA 100 RAID ControllerOddelek: Pomoč in nasveti | 2999 (2906) | Nocko |
| » | Za Andreja- winxp+schockwaveOddelek: Operacijski sistemi | 2058 (1926) | borutzi |
