Forum » Programska oprema » Program za shutdown po n-minut neaktivnosti računalnika
Klemenn ::
torej...rad bi da se računalnik avtomatsko ugasne po nekaj minutah neaktivnosti...
ker program naj uporabim?
- premaknilo iz Pomoč in nasveti: bastadu ()
zee ::
Lahko kar preko Windowsov (Start->Settings->Control panel->Power management al nekaj tacga).
lepo nastavi, da ti gre računalnik po določenem času hibernirat pa je.
zee
zee ::
shutdown: vsi programi, servisi se zaprejo, računalnik se ugasne; ob ponovnem zagonu se mora celoten sistem znova naložiti
hibernate:vsi programi in servisi se zapišejo v eno datoteko na C:\, računalnik se ugasne, ob ponovnem zagonu se celoten sistem naloži iz te datoteke, kar močno pospeši zagon
zee
BladE_ ::
ja in pol gres recimo na wc in te ni 5min in se racunalnik ugasne in potem ga ti spet przigas ?? a to bi rd?
Akcija - Reakcija
Klemenn ::
blade...mal drgačen primer imam kot ti praviš...tak da brezveze pojasnjevat, važno da jz rabim :)
Damjan Jagar ::
Ni treba komplicirat, hibernate je čist ql, če pa ne, si pa tudi dobil odgovor.
http://jagar.si
hitcher ::
ti kar napiši eno .bat datoteko, v kateri naj piše
shutdown -s -t 1
pa jo preimenuješ v npr.
konec.scr
potem to datoteko podtakneš kot ohranjevalnik zaslona -
naštimaš še čas, kdaj naj se starta ob neaktivnosti in
to je to.
vsaj po mojem :)
shutdown -s -t 1
konec.scr
to je to.
vsaj po mojem :)
Klemenn ::
tist programček mi ne dela....mi samo odšteva...3,2,1,0,-1,-2,-3.....:)
če pa bat naredim, pa preimenujem v nekej.scr...mi je pa windowsi ne prepoznajo kot screensaver, ampak še zmer kot batch datoteko :(
še kaka ideja?
še kaka ideja?
Klemenn ::
sem probau ampwinamp off z te zgornje strani....
program dela kul in use...
ma pa tut funkcijo, da se avtomatsko ugasne comp, če ga prisilno zapreš (ctrl+alt+del)....ta funkcija pa nekako ne dela :)
še kaka ideja?
kak to rešt z screensaverjem...bo š najbol simpl..?
tisto če sam napišem..mi ne dela!
še kaka ideja?
Klemenn ::
torej, ponovno obujam...
probau sm že dva screensaverja z interneta ;
pri enemu se pač nič ne zgodi ko čas poteče
pri drugemu gre pa čas celo v minus (ko pride do 0)
a je res tako težko najdet en shutdown screensaver?
sej so razni programi za shutdown, ampak pač ni težko stisniti ctrl+alt+del in ugasniti program.
torej?
torej?
pyo_xo ::
ti si probal tiste programcke in ne screensaver...ce bi naredil kot ti je napisal hitcher bi imel problem ze resen...
ce pa hoces ugasnit racunalnik na nek timer, pa uporabi ta programcek:
http://www.snapfiles.com/get/grlasd.html
ga sam uporabljam ze kar nekaj casa in dela zanesljivo-vedno
We are all geniuses up to the age of ten.
ajko ::
Jaz sem še svoje čase uporabljal Power Off ki je za mene deloval odlično,... sedaj je pa comp non stop prizgan
še link KLIK
drugače pa probaj malo prebrskat, tam na ko ti je prej Jukeen omenil snapfiles, imaš na snapfiles kar nekaj takih programov...
še link KLIK
AjkoSan
Klemenn ::
@krneki ; stvar se odšteva v minus in nič ne naredi
@hitcher; sem naredu txt kukr si reku, dau v bat pol v scr, pa ni veljavna win32 aplikacija
@jukeen in @ajko; stvar je preprosto lahko ugasnit, kar ne pride u poštev
da powem kaj rabim ; brat kar naprej po cele dneve pušča računalnik ugašnjen, čeprov nič ne dela, ne pomaga če mu powem, tko da bi mu naštimau shutdown screensaver, pa najdu sm opcijo za v register, da ne more pridt do zaslonskih nastavitev
i
i
Tear_DR0P ::
pol bi ti morala una fora s shutdown delat - moj brat je nonstop na compu po polnoči - zdej sem v scheduler dal klic na shutdown.exe
mal poguglaj za ukazom in si poglej, kako in kaj dela - sm naštelal timer (to je -t parameter na 5 minut in po 5 minutah odštevanja ti prične shutdown, lahko pa ga še force-aš, torej ga ni mogoče ustavit - preden pa se shutdown prične, ga ustavim s shutdown -a
in ker je ura že prek 10, mam tak lepo sporočilo na screenu, ki javlja da se bo računalnik ugasnil
Samuel Clemens aka Mark Twain
Klemenn ::
men nič ne pomaga če je sm schedule...
ker jz bi rad da se to tut čez dan izvaja, pa ne ob določenem času, ampak ko se ne bi nič delalo...reimo po 10minutah neaktivnosti.
schedule meni nič ne pomaga, tudi če bi ga znal naštimati
in pa, kakšen problem je računalnik ponovno prižgat? :)
- spremenil: Klemenn ()
Tear_DR0P ::
in kakšen problem je naštimat, da se ti aplikacija ponovi na določen čas?
hotu sm sam rečt, da če ta shutdown.exe pogledaš, boš mogoče opazu, zakaj ti v scrju ne dela - pa popraviš in probaš koristit.
Klemenn ::
torej, jz ne znam.
evo.
a mi prosim kdo naredi en screensaver k dela? če je res to tako preprosto potem to ni problem
evo.
Klemenn ::
heh, sm ga dau v system32, šeu na možnosti za ohranjevalnik zaslona in še preden sem sploh kaj probal narediti se je računalnik že začel ugašati ; videl pa sem, da je bil kot ohranjevalnik zaslona naštiman shutdownscr...tko da..nwem :)
| » | Software za prižiganje in ugašanje računalnikaOddelek: Pomoč in nasveti | 3684 (2843) | clemense |
| » | Samodejni "Shutdown" ob prenehanju delovanja ventilatorjaOddelek: Programska oprema | 1605 (1451) | Poldy |
| » | Avto start program ???Oddelek: Programska oprema | 2242 (1987) | Madafaka |
| » | program za ugasanje w2kOddelek: Programska oprema | 1404 (1265) | andrej |
| » | Avtomaticno ugasanje racunalnikaOddelek: Pomoč in nasveti | 2289 (2040) | Highlag |
