Forum » Loža » Avtoklepar plača 1400 evrov NETO
jalovec09 ::
Ljudje, če obvladate navalite na ta oglas, jest ne sem pa že sam sestavil avto.
Tako plačo ima zdravnik v ZD.
http://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitv...
IZOBRAZBA: LAHKO PRIUČEN DELAVEC, ZA KANDITATA Z IZKUŠNJAMI IN ZMOŽNOSTJO SAMOSTOJNEGA OPRAVLJANJA DELA ZNAŠA BRUTO PLAČA CCA 2.000 EUR.
francek1 ::
Ja kaj je to kaj čudnega; dohtar obvlada le en model, klepar pa par sto....
zee ::
Dober avtolicar lahko zasluzi se bistveno vec, enako kot dober vodovodar ali polagalec ploscic ali parketar.
zee
-valvoline- ::
Glede na to da je vsako leto več in več družboslovnih *genijalcev* se bodo plače sposobnim mojsterjem pravgotovo zvišale.Edino prav. V MB na žalost povprečna plača kleparja še vedno med 800-1000e,kolega je klepar zasluži okrog jurja.Glede na delo in potrebnih izkušenj realna plača mora bit najmanj 2000e neto.
- spremenil: -valvoline- ()
turk1990 ::
Očitno je to delavnica, ki ima veliko dela in išče izkušenega kleparja, ki ve kaj dela. Drugače pa so v avtokleparstvu zelo veliki zaslužki, tako da ni to nič čudnega...
Haha...GladiTM, mislim da si prej ti izpadu idiot...
Blinder ::
povprečna plača kleparja 800+€?? 560€ je standard plača za te ljudi z poklicno izobrazbo.
Highlag ::
Če kadrov primanjkuje se znajo ponudbe zvišati. In očitno jih, če so ponudbe takšne.
Furbo ::
Ponudba/povpraševanje.
Kolikokrat sem na gradbiščih naletel na frustrirane izobražence, ki so jokali, da zaslužim 2-3x več kot oni. Kdo jim je kriv, naj gredo pa sami delati/klepati.
Blinder ::
Se pravi minimalc. In tebi se zdi to cisto ok?
Ja kdo drug pa bo imel minimalca kot tej z minimalno izobrazbo?
Furbo ::
Raznorazni ekonomisti, ki jih je kot plevela, ne znajo pa nič.
Phil ::
Ekonomisti, FDVjevci in podobni katerih je na trgu 10x preveč.
BTW ne razumem namena te teme. A naj bi se zgražali ker ima klepar lahko isto plačo kot zdravnik?
- spremenil: Phil ()
Blinder ::
Kakšna šola pa obstaja za avtokleparja? Triletna poklicna? Ker če bi bile visoke plače za kleparje pravilo... pol bi enostavno fdv-jevci pa ekonomisti v enmu letu preko izpitov naredili to srednjo šolo in woila, bi imeli solidno plačo in bi živeli hepi za vedno.
zee ::
A lahko ze enkrat nehamo s to mantro, da so diplomanti FDV-ja izvor vsega zla?
Osrednji problem vseh razvitih drzav zahoda je, da premalo (fizicno) ustvarijo in bistveno prevec porabijo.
Dejstvo je, da so nas (mlajse) naplahtali, ko so nam pravili, da se naj vpisemo na gimnazije, ker da bomo tako imeli vec priloznosti za dobro placano sluzbo, dasiravno dejansko stanje kaze, da bi bilo bolje, ako bi se vpisali na poklicno solo in postali obrtniki (vodovodarji, polagalci parketa, ...).
Tudi zato Apple (kot primer) izdeluje svoje izdelke na Kitajske, saj tam lahko dobi delavce z opravljeno poklicno solo, ki jih povsod na zahodu primanjkuje. Cena delovne sile je se najmanjsi strosek v tej zgodbi. Vir.
zee
GrimReaper ::
Bravo, kaj ima pri kleparstvu veze izobrazba, pomoje je važna samo praksa. Ne moreš zdej enačit enega človeka ki res veliko ve z enim proizvodnim delavcem, ki ga lahko vsakdo zamenja (ok, tut te ni treba dajat vse v nič, ker tut niso vsi zamenljivi, vsaj v kratkem času ne).
In če je ljudi za tako delo malo, so plače visoke. Za skrajni primer lahko vzameš da je samo 10 kleparjev v SLO, v tem primeru bi imel vsi 2000€+ plače.
Aja, v tvojem svetu narediš šolo in avtomatsko dobiš zaposlitev. V normalnem svetu je prvič težko dobit službo, če si ravnokar iz šole, drugo je če imaš 5, 10 let izkušenj.
- spremenil: GrimReaper ()
Matev ::
eh
za kleparja moraš nekaj znati
en fdv-jevec pa zna zgolj copy-paste pritiskat
pa se znajdi potem s tem če se moreš
Phil ::
Nihče jim ne preprečuje. In glede na to da se to masovno ne dogaja lahko sklepaš da le ni tako enostavno.
Sicer se pa vidi da imaš ene probleme pri razumevanju. Formalno izobrazbo enačiš s potrebnim znanjem za opravljanje dela.
-valvoline- ::
Kdo si realno zasluži višjo plačo,ali diplomirani fdvjevec za okencu upravne enote ali avtoklepar z srednjošolsko izobrazbo? Trenutno stanje je v prid fdvjevcu za dobrih 25-30%. Ali je to normalno?
- predlagalo izbris: Beli_Zajcek ()
Minimalna izobrazba je koncana osnovna sola.
A ti si se eden izmed tistih, ki mislijo, da je treba ljudi ki ustvarjajo dobicek placati minimalno, ostale parazite okoli pa ogromno?
- spremenil: Dr_M ()
@thramos...je v določeni situaciji.
- spremenil: D3m ()
francek1 ::
Glede na predhodno objavljene teme Frančka se mi je zazdel da se tip dejansko ne zajebava.
Kako pa veš, da se pri tistih nisem zezal?
Matev ::
kako naj nekdo katerega največji dosežek je diploma z naslovom "burek v družbi" sploh kaj zna
-valvoline- ::
oracle ::
Spuščate dejstvo, da ima fizično delo visoko ceno. En faktor pri izbiri poklici je plača, jih je pa še polno drugih. Nekdo z visoko izobrazbo po po 40 letih dela težko imel zdravstvene težave, saj bo verjetno večino časa v pisarni ali kakem drugem nadzornem prostoru.
Fizikalc bo 40 let izpostavljen bodisi vremenu, strupom (organska topila pri lakiranju, kancerogeni mikro delci pri brušenju, težke in ostale kovine, škoda na očeh pri varjenju itd itd), prisilna drža in nezdrave obremenitve...
Ne rečem da je eno boljše kot drugo, ampak treba je tud mal gledat na dolgi rok. Seveda je možno tudi napredovati iz fizikala v šefa, ampak tu pa takoj nastopi prednost izobraženega. Sploh če nek fizikalec niti osnov matematike ne zna, niti mu ne gre preveč dobro slovnica, da ne govorimo že o kakšni ekonomiji in razvoju/inovacijam v podjetju...
Pa brez zamere, ne dajem nikogar v nič, samo dodal sem kar menim da ste izpustili.
Jaz vidim v slovenski proizvodnji pomanjkanje poklicnega kadra. In logično je, da zaposliš Makedonca, ki je po izobrazbi kovinostrugar ali CNC operater, kot pa Slovenskega ekonomista.
Phoebus ::
Jao ste eni glasni. Sam nisem "mojster", ampak prav se mi zdi, da dober mojster dobro zasluži. Ker je priden, služi s svojimi rokami in ker jih itak primanjkuje.
Družboslovnih faxov (pa ne samo FDV) ne mislim dajat v nič, ampak dejstvo je, da ti trinajst doktoratov čisto nič ne pomaga, ko imaš razbit avto in ga je treba poklepat, ali ko te zebe ker ne dela centralna.
francek1 ::
Lejte, pri meni v montaži pohištva na terenu dela magister prava(bolonjska smer). Zasluži 500€ več, kot bi s to izobrazbo v DU. A mislite, da se kaj pritožuje?
oracle ::
Sem sicer daleč od FDVja, ampak ne moreš sodit knjige po naslovu. Prvič: diploma je morda zelo dobra in drugič: mogoče je dotični diplomant zelo uspešen podjetnik, zraven je pa pač kot hobi hodil na faks. In tretjič: od kje nekaterim ideja, da primerjajo poklicne tehnične profile z družboslovnimi? Isto se potem lahko posmehujemo varilcem ker ne znajo lektorirat teksta, ne vejo naštet več kot 3 bakterije, več kot 3 bolezni, ne znajo držat pipete, ne znajo ostrižt ovce...
Pač vsak se v lajfu usmeri v nekaj. Se pa strinjam, da bi moral vsak posameznik pred izbiro svoje poklicne poti upoštevat realne zaposlitvene možnosti, ne pa da potem jamra da je brez službe/v slabi službi.
francek1 ::
To zadnje si zelo dobro napisal, še boljše pa bi bilo, da bi to počela država(enostavno ne bi dajala denarja šolam, ki bi producirale kader, ki je že sedaj viška). Producirat en kup ljudi s poklici, ki jih družba ne potrebuje, je pač neumnost.
Matev ::
tudi to je mogoče
zee ::
Drzava se nima kaj vtikat v to. Solnine in prosti trg sta sposobna sama poskrbeti za to. Brez nepotrebnih vtikanj drzave, za katero se je ze veckrat izkazalo, da sploh nima pojma.
zee
-valvoline- ::
Država je taglavni krivec za stanje,saj se je velika večina diplomiranih družboslovcev neupravičeno le dokopalo do državnoparazitskega stolčka.
Matev ::
če so se - vsaka čast jim
bi se pa še ti
Furbo ::
Saj ni problema, ampak kaj ko tam namesto da bi tiho vlekli plačo, samo ovirajo tiste, ki bi radi delali.
francek1 ::
Očitno pri nas trg na deluje, kajne? Vsi plačujemo brezposelne mrtve(neuporabne) kadre... Socialna blagajna pa hira...
jalovec09 ::
To se jasno vidi, kot beli dan, primerjam dve občini ena občina je usmirjena v kovinarstvo, druga nima nič razen mešalcev megle, razlika je očitna.
Občina Horjul ter občina Vrhnika....v Horjulu je Argo, Metrel, potem so tu še razni avtomehaniki, strugarji, ključavničarji, cnc operaterji, ....kaj ima Vrhnika še tisto usnje Vrhniko so pognal v stečaj, ni novih firm, je pa polno trgovin. Hofer/Lidl/Mercator 3x/Blagomix in še en kup trgovin, v Horjulu je Mercator (edina trgovina z živili), Pošta, Argo (svoja), petrol, kmetijs.trgovina...je pa tolk več raznih s.p.jev od vodovodarjev do ulivalcev plastike,....pa še celo Vargalant je doli.
No vidt v čem je fora, v čem je težava da smo v krizi, premal ustvarjamo, rastejo pa trgovine. Jest priznam nisem rojen šlosar ali pa kovinar, tega se ne da naučit kr tako, moraš bit rojen zato.
- spremenil: jalovec09 ()
jalovec09 ::
pa še dokaz, da se ne motim
http://www.stat.si/obcinevstevilkah/Vse...
Horjul (3,8 %). Sledile so občine Dobrova - Polhov Gradec (4,0 %)
Vrhnika med 9-11%
Vrhnika med 9-11%
Spet ste čisto falili temo. Kot ponavadi ...
Nekdo ki išče novega zaposlenega bo ponudil zanj toliko kot se mu zdi vreden. Če pride klepar z izkušnjami, in če je to vredno 2000 EUR bruto, super za kleparja.
Pa nehajte že bluziti z izobrazbo. 5 let po faksu večina ljudi pozabi 80% stvari, ki se jih tam nauči. Zdaj če si pa še izpite in vaje lepo preplonkal, potem praktično ne znaš nič. Razen jamranja kako lepo je bilo študent. Po 5 letih dela praktično štejejo samo izkušnje. Na zahodu velja da je 5 let izkušenj na nekem področju enako kot en faks. In s tem tudi višina plače. S tem da ima lahko izkušen delavec tudi višjo plačo kot nekdo iz univerze.
Če to ne verjamete, vprašajte kakega gastarbajterja iz Nemčije. Se dostikrat zgodi da imajo kaki izkušeni večje plače od svojih šefov (seveda z nadurami in podobnimi dodatki).
Koliko je vreden nek družboslovec, ki ima za izpit skripto 40 strani za naučit ... pa izračunajte sami.
Je pa v Sloveniji dejstvo da univerzitetno diplomirani ljudje opravljajo dela, ki bi jih brez problema delal nekdo s poklicno ali srednješolsko izobrazbo. In pol za to še hočejo plačo za 7 stopnjo. Pač ne gre.
- spremenil: Invictus ()
francek1 ::
jalovec09, imaš prav. Sem celo Slovenijo prebrskal, dokler v Horjulu nisem našel mojstra, ki mi je naredil vetrobransko steklo za motor.
Jaz čakam na trenutek, ko bo delo recimo smetarja cenjeno na ene 3000+ € neto ...
ameba ::
Prov berem komentarje in opažam, kot ste eni še zmeri nezreli otroci oz. mamini sinčki.
Od kdaj je izobrazba tista, ki ti bo prinesla bogastvo ?
Poznam 10 "delavcev", ki na leto zaslužjo 50.000€+, pa dol počjo vsazga "izobraženca" iz elektro faksa, strojnega, faksa ( tistih nižjih izboražncev FDV, EKONOMISTEV ne bom omenjal, ker nič ne pripomorejo k razcvetu tehnologije )......
Če si sposoben in če z veseljem delaš, ti bo zagotovo nekoč uspelo...
Zato pa je faks za tiste, ki so nadpovprečno pametni in ki so sposobni neki "izumt" oz. spremenit, ali nadgradit, ker taki vedo zakaj je faks, ne pa za vsazga kretena, ki misli da če se bo uču, pa izdelu faksa da bo uspešen v življenju hahaha :-)
In največja žalost je to, da me v družbi obdaja velik takih kretenov, ki trdijo, da jim bo faks zagotovil službo in 1000€ plače plus, a nihče pa ne dela oz. ne ve kaj je to delo oz. ne vedo da bodo najprej 5 let gagal za 700-800€ na mesec, šele potem se jim se jim bo odprla pot, če bodo bli sposobni....
Najhuj je pa to da taki kreteni zdj vodijo državo.... V življenju še niso delal, vse kar so delal so kvazi "študiral" in dokler se nebo spremenila mentaliteta bo slovenija v kurcu.
In avtoklepar, mehanik, zidar, električar, pleskar, krovc, mizar oz. vsi tisti, ki dejansko neki znajo delat in narest, to so dela ki bi mogla bit plačana 2000€+, ekonomisti ( in njim podobni ) niso nič preveč produktivni, bi mogl met pa 800€ plače ....
fdv.jevci se bunijo ker delavčki zaslužijo več od njih?
za bruhat!
za bruhat!
USS Wasp ::
Obrtniški poklici definitivno imajo prihodnost in če imaš poleg dobrega obrtniškega znaja in talenta še malo podjetniške žilice, te čaka dobra prihodnost...
IceIceBaby ::
diavolo, odloči se.
V enem odstavku sam sebe demantiraš.
Se spomnim mladih časov ko so nam starši in šolniki pravili
pojdi se učit da ti ne bo treba delat.
S tem so zaj***** cele generacije. Danes gredo ljudje na univerzo da jim ne bi bilo treba delat po diplomi. Žal se potem izkaže, da je treba z diplomo delat še več kot brez. Vsaj tam kjer takega človeka potrebujejo.
Drugače bodo pa obrtniška in proizvodnja znanja pridobila nazaj veljavo v Evropi. Preprosto država ne more živeti samo od storitev. Je treba kaj proizvajati. Za primer si lahko pogledate Nemčijo, kjer je proizvodnja še vedno pomemben del zaposlitve.
USS Wasp ::
res je, pri nas so se v šoli tovarišice stalno drle na nas "če se ne bomo učili, bomo morali pa delat"... Kot da je delati z rokami neka sramota...
in ta mačehovski odnost do obrtniških poklicev se je začel že tam v 80ih v bivšem sistemu, nato pa je te poklice s svojim šolskim sistemom dokončno uničil Slavko Gaber...
| ⊘ | Šolanje nekoč in danes (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 49840 (45550) | Mato989 |
| » | Srednja šolaOddelek: Šola | 5535 (4638) | lebdim |
| » | Kronično pomanjkanje naravoslovno-tehničnega kadra v Sloveniji (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Problemi človeštva | 33856 (26003) | CaqKa |
| » | srednje šolanjeOddelek: Šola | 5265 (4814) | Bananovec |
