Forum » Zvok in slika » Kupil bi Satelitsko.
kriko07 ::
No sosedi so kupili Satelitsko,samo krožnik in sprejemnik in dela okoli 100 programov
Predvsem EUROSPORT
Sedaj me pa zanima kaj bi še mogel imeti,in če delajo tudi še kateri SLO (ANG) Športni kanali
npr.(št2,št1)
Predvsem EUROSPORT
npr.(št2,št1)
mcgeek ::
Če želiš legalno gledati večino (plačljivih) programov, ki so sicer tudi v običajnih kabelskih sistemih, potem je edina trenutna možnost v Sloveniji Total TV ( www.totaltv.tv ). Sicer to priporočam samo, če res ni druge možnosti.
Če si boš sam kupil sprejemnik, potem med zastonj programi ne boš našel niti Eurosporta, niti večine drugih športnih programov.
Še za RTV Slo moraš nabaviti ustrezno dekodirno kartico, ki je sicer brez naročnine, če že plačuješ RTV prispevek.
Za kakšne piratske nasvete pa se obrni na kak drug forum, ker je o tem prepovedano pisati.
- spremenil: mcgeek ()
fpbs ::
Pametna odločitev!
Evrosport in še nekaj 100 programov je na Astri 19.2°E brezplačnih.
Tu imaš vse satelite: http://en.kingofsat.net/satellites.php
kriko07 ::
Pametna odločitev!
Hvala res =)))
Mimogrede... ko bo sneg ali močnejši dež... pričakuj mrk.
fpbs ::
Mogoče to da takrat nič ne vidiš medtem ko drugi sistemi več ali manj neovirano delujejo?
Ja kaj? Ko se ti na anteni nabereta led in sneg je to zate šlamparija?
mumbo ::
Pithlit, to bolj velja za Lastovko oz. "brezžično kabelsko". Sataletitsko mamo verjetno že kakih 20 let pa se ne spomnim mrka zaradi snega.
Janac ::
in kaj potrebuješ vse če hočeš imeti satelitsko? brez naročnine, samo da bi gledal prek tega ASTRA satelita? Rabi bit TV z DVB-T,C???????
Hvala za odgovore
Hvala za odgovore
Krožnik (pa nekaj na kar ga boš 'pripopal'), 'glavo', par metrov kabla in sprejemnik... pa seveda en TV.
@mumbo: jaz pa. Vsako leto ko se na 'tontu' nabere kakih 10cm snega.Sicer to traja mogoče en dan (tolk da dol spolzi) ampak dogaja se pa le. Je pa res da sta gor 2 LNB-ja, tko da mogoče tudi to pripomore. Pa 'tont' je kakih 20 let star.
McLuzo ::
Rabiš digitalni satelitski sprejemnik in Low noise LNB (kar so ubistvu dandanes praktično vsi). Za satelitsko je ozna DVB-S oz. S2.
dzinks63 ::
Če rabiš, se lahko dogovoriva za brezhiben digitalni satelitski sprejemnik skymaster dx23 z daljincem. za par €.
- spremenil: dzinks63 ()
McLuzo ::
hja, več opcij je zdej,
če bi meu sat sprejemnik s HDMIjem pol ga priklopš kar na receiver, itak maš pol iz receiverja en kabel do TVja
lahk maš SCART na TV, pa optiko ali pa činč za audio do receiverja
Janac ima po mojem oni poceni receiver, ki nima HDMI vhoda. On bo priklopil sprejemnik DVB-S s scartom na tv in z analognim avdiom (2xčinč) na receiver.
O.
O.
krebs11 ::
Vse kar rabiš je to: LNB-monoblock za dva satelita 25€ http://pinosat.ruf.si/index.php?route=p...
anteno 80cm 25€ http://pinosat.ruf.si/index.php?route=p...
Stenski nosilec L25 8,2€ http://antene-zupancic.si/trgovina/cata...
Koaksialni kabel, F konektor,
Sprejemnik DVB-S ali DVB-S2; jaz imam DVB-S2 sprejemnik-Edision Progressiv HD (59€)http://www.edision.si/index.php?option=... in je kar nekaj prostih HD programov, imam pa tudi motor
Vse skupaj te stane približno 130€
moat ::
Krebs11, pozdravljen.
Povej mi, kako je potem s priključki in s snemanjem npr. na računalnik (DVB-S2 sprejemnik Edision Progressiv omogoča snemanje na trdi disk). Kako to povežeš na računalnik?
LP, moat
LP, moat
chrush ::
Reciever ti priporočam le malo boljši, kajti ko te bo zanimalo kaj več kot samo gledanje Eurosporta, boš vedel zakaj to govorim.
Janac ::
O.
tako je ja
ne sej pol bi preko hdmi na tv ter na izhodu za slušalke(tv) na receiver 2x cinch.
- spremenil: Janac ()
Alexius Heristalski ::
LP, moat
Ne snema na računalnikov trdi disk, ampak na zunanji trdi disk, ki ga priklopiš na vhod USB. Lahko je tudi samo USB ključek, ampak glej, da bo dovolj hiter, še posebno pri snemanju HD vsebin - te imajo tak bitrate, da ga najpočasnejši ključki ne uspejo dovolj hitro zapisati.
Verjetno je mislil, da imaš slabo nastavljeno anteno. Če se ti nabira sneg, pa pač slabo postavljeno, v smislu, da se jo da "skriti" tako, da je sneg ne dobi.
krebs11 ::
Za vse programe, ki so FTA je ta sprejemnik čisto ok, itak pa za ostale plačljive programe moraš kupiti kartico in naročnino, meni ta sprejemnik čisto zadostuje, če bi pa imel željo, da bi gledal plačljive programe, bi vzel pa takšnega, ki ima čitalec kartic, kaj takega:
http://www.edision.si/index.php?option=... ARGUS PICCOLLO DVB-S2: 85,00 EUR
http://www.edision.si/index.php?option=... =139,00 EUR
Snemanje deluje preko usb ključa ali diska, jaz imam 500GB disk v NTFS, pa dela, čeprav v navodilih piše, da samo FAT32, na računalnik pa priklopiš disk, pokaže mapo ALIDVRS2, v njej so pa pod mape, npr: [TS]2012-01-22.14.57.34-Trace Urban HD-52, v njej pa 000.dvr,000.ts in info3.dvr, prva in tretja sta veliki par KB(64KB,32KB), v srednji *.ts pa je posnetek, ki ga predvajaš na PC-ju,če snameš dalj časa, ti naredi več *.ts datotek(000,001,002,003...)velike so po 1GB še info o ts datoteki
General
Complete name : K:\ALIDVRS2\[TS]2012-01-22.14.57.34-Trace Urban HD-52\000.ts
Format : MPEG-TS
File size : 256 MiB
Duration : 5mn 18s
Overall bit rate : 6 730 Kbps
Network name : SatelliteBG
Original network name : Astra 1
Frequency : 11817000000
OrbitalPosition : 23.5E
Video
Menu ID : 5412 (0x1524)
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : Main@L4.0
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 4 frames
Format settings, GOP : M=4, N=32
Codec ID : 27
Duration : 5mn 17s
Bit rate : 6 204 Kbps
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 25.000 fps
Standard : Component
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Interlaced
Scan order : Top Field First
Bits/(Pixel*Frame) : 0.120
Stream size : 235 MiB (92%)
Color primaries : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4, SMPTE RP177
Transfer characteristics : BT.709-5, BT.1361
Matrix coefficients : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4 709, SMPTE RP177
Audio
Format : MPEG Audio
Format version : Version 1
Format profile : Layer 2
Codec ID : 4
Duration : 5mn 18s
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 192 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 48.0 KHz
Compression mode : Lossy
Delay relative to video : -513ms
Stream size : 7.29 MiB (3%)
Language : English
Menu
Duration : 5mn 18s
List : 1201 (0x4B1) (AVC) / 1202 (0x4B2) (MPEG Audio, English)
Language : / English
Service name : Trace Urban HD
Service provider : SatelliteBG
Service type : digital television
moat ::
Hvala obema za odgovor. Zanima pa me še naslednje.
Torej, če prav razumem, bi bilo najboljše, da bi imel zunanji disk z USB in esata priključkom (z USB priključkom na receiver in esata priključek za na računalnik). Tako bi bil zunanji disk istočasno priključen na receiver in na računalnik. Bi to delovalo?
Kako pa bi na primer zdaj ta siglal iz računalnika spravil v mrežo, da bi lahko tudi drugi v družini gledali TV program preko računalnika, oz. rač. monitorja (tako kot npr. IPTV). Se to da?
LP, moat.
LP, moat.
mumbo ::
Mene pa zanima, če se kdo spozna na postavitve LNBjev. Ker jaz sem zdej to nekaj rihtal doma. In mi recimo na satelitu Astra lovi samo določene transponderje. Recimo dela nekaj vertikalno, nekaj horizontalno nekaj pa sploh ni signala. To morem verjetno krožnik različno nagibat? Levo, desno mam že pravilno nameščeno, se mi zdi.
Drugi LNB pa imam Hotbird. A ma smisel naštimat še tretjega? Kater satelit priporočate? Bom pa si nekje naročil cardsharing potem. Imam Argus Mini 2in1 ip.
dragysin ::
A mi zna kdo svetovat nakup kakšnega ugodnega satelitskega reciverja, ki bi imel rs232 ali usb vhod prek katerega bi se dalo naloudat software,da bi lahko gledal tudi kaki program, ki ni samo v FTA shemi. Pri punci namreč ne dela več glazbeni program Viva 1, Vh1 in pa rad bi gledaš še kak Eurosport2...
Pa ne bi glih kakega Dreambox kupoval, nekaj recimo do 130€, če je le možno.
mumbo ::
Argus Mini 2in1 in.
To je za satelitsko in tudi za zemeljsko tv. Ima dva tunerja. Če pa rabiš samo za satelitsko kaj podobnega. Software se pa zdej nalaga preko usbja, ključe pa dobiš preko interneta. Moreš pazit da kupiš takega ki ima mrežni oz. ethernet vhod.
dragysin ::
Hvala za odgovor mumbo. Ok, kaj to pomeni da ključe dobim na netu. Moram biti na kakih underground forumih in bit prjatu od prjatla, da dobim te ključe , al se jih sname prek kakega torrenta. Pa še vidim, da tle priporočate dosti te Edison-e, obstaja še kaka alternativa, da lahk primerjam, ker ne kupejem takoj na huruk.
chrush ::
Sam uporabljam Dreambox DM 8000HD, Clarke Tech HD 5000-C PLUS in Sky Star 2. Časi ključev so mimo, zdaj je aktualen card sharing. Tvojim zahtevam bi ustrezal Edision argus za 120€. Za card sharing pa je veliko tujih forumov, kjer lahko dobiš vse informacije. Tako iz prve roke, free boš težko našel oz. je potrebno prevečkrat zamenjati podatke, tako da ali pay varianta, ki ni draga ali pa da koga poznaš, pa ti malo podeli svojo zbirko. Priporočam pa nastavitev satelitov na Hotbird 13'E, Astra 19,2'E in Astra 28,2'E. Katere programe bi rad gledal pa si poglej na kingofsat.net in boš že videl, kateri satelit ti ustreza.
gensi ::
Če ti denar ni ovira, potem kupi vsaj http://elsat.si/spletna-trgovina/search... .
V kolikor želiš gledati več satelitov, potem kupi anteno velikosti vsaj 120 cm, raje več. Zakaj? Novi sateliti imajo bolj usmerjen snop. To pomeni, da je lahko signal za nekatere dobre programe v Sloveniji dokaj šibek.
gensi ::
Le naj pošlje povpraševanje.
Možakar veliko ve. Meni je zelo dobro sodeloval. Veliko ve (in pove) tudi lastnik Anetene Zupančič.
Sicer so v Sloveniji temi najbolj prijazni in aktivni uporabniki na forumu: www.linux-sprejemniki.info .
- spremenil: gensi ()
mumbo ::
chrush, jaz bi rad imel naštimano na satelite Hotbird 13'E, Astra 19,2'E in Astra 28,2'E.
Do sedaj sem imel samo prva dva. Vendar so izgleda LNBji pokvarjeni, ker mi ne lovi vseh kanalov oz. Hotbirda sploh ne. Tako da mislim nabaviti nove. A obstaja tudi monoblock za tri satelite ali je monoblock mišljen samo za 2? Ali je boljša varianta kupiti 3 samostojne LNBje in plastično držalo za tri in jih zvezati preko switcha?
krebs11 ::
Monoblock je samo za dva satelita, najlažja varianta je 3 LNB-je (cena enega je okoli 10€=30€), stikalo 4/1 11€ http://antene-zupancic.si/trgovina/cata..., držalo za LNB-je 15€ http://antene-zupancic.si/trgovina/cata...
Ali pa poglej za cene tukaj http://www.pinosat-sp.si/
Lahko pa si omisliš motor za 60€
http://www.pinosat-sp.si/sat.html
chrush ::
Točno tako, kot je napisal krebs, mogoče celo najbolj pride v poštev motor, če bi rad izkoristil cs.
mumbo ::
Jah, sej zarad CS tudi razmišljam o treh satelitih samo po drugi strani mi je mogoče dovolj Astra in Hotbird.
Ne vem, morem se še odločit. Predvsem me zanimajo programi z jezikom v angleščini. Če bi lahko recimo gledal SKY UK paket al pa BBC bi blo to super. Je to možno in na katerem satelitu? Astra in Hotbird ma bolj nemške, nizozemske, vzhodnoevropske in podobne pakete...
Kateri paketi so vam najboljši?
OldSkul ::
NAŠTIMAJ SI 13e, 19.2E IN 28.2e, kjer je skyuk. In to je to, ti ni treba dosti razmišljat, če praviš, da bi rad angleške kanale. Na 28.2E jih je kokr češ, nekaj dobrih tudi FTA.
Ne pozabi na dober sprejemnik, ker če kupiše slabega, ti avtomatsko poslabša uporabniško izkušnjo. Drugače pa obišči namenske forume: telstar, linux-sprejemniki.info
Tam boš dobil boljše info...
fpbs ::
Če imaš možnost sprejema 3D potem nastavi na Astra 3B 23,5E
Ali ima kdo kaj izkušenj z montažo motorja, glede poteka nastavitev?
Tavher ::
Ta možakar "Anetene Zupančič" je tako, če po dveh vprašanjih ne kupiš te enostavno ignorira. Lastne izkušnje 2x.
Tako da če ne veš točno kaj bi rad, je boljše, da kupiš drugje.
mumbo ::
OldSkul, najlepše hvala za odgovor. Mam Edison Argus Mini 2in1 ip in je zaenkrat kar vredu sprejemnik. Vsaj dokler se ne nabere kaj več denarja za boljšega. Hotbird, Astra & 28.2 it is!
Sem pa nekje bral da naj se bi SKY UK selil na drugi satelit. Ve kdo kaj o tem?
kriko07, na kingofsat poglej na katerih satelitih so slovenski kanali. So pa večinoma zakodirani (npr. paket Total TV, za RTV SLo rabiš kartico)...
Ja, pred kratkim so na 28,2° pripeljali nov satelit (Astra 1N) z ozkim snopom, ki pokriva VB in za sprejem pri nas potrebuješ ogromno anteno (2,4m ali več). Bile so špekulacije, da se bo Sky UK morda preselil nanj, ampak zdaj ostaja še po starem. Preselil se je samo kanal Channel 4 HD, ki je FTA. Prav tako ogromno anteno potrebuješ za sprejem programov s satelita Astra 2D, na njem so kanali platforme Freeview, ki je FTA. BBC in podobni.
OldSkul ::
Dejansko stanje je tako, da se da vse FTA kanale, ki so na novem 1N satelitu dokaj BP gledati v Sloveniji. Jaz jih gledam z T-90 multifeed anteno.
Spisek kanalov s slo podnapisi je tu: http://www.linux-sprejemniki.info/naroc...
- spremenil: OldSkul ()
| » | Satelitska TV - čiste osnove, kaj potrebujem, programi... (strani: 1 2 )Oddelek: Zvok in slika | 16256 (11830) | Scorpy84 |
| » | Satelitska antena - premestitevOddelek: Pomoč in nasveti | 5642 (3908) | SavoS |
| » | Satelitska TVOddelek: Zvok in slika | 3152 (2838) | lebang1 |
| » | Satelitska TVOddelek: Zvok in slika | 2514 (2215) | mkonci |
| » | satelitska tv - kako povezati?Oddelek: Zvok in slika | 4203 (3987) | bbenci2 |
