Kako povezati siol komunikator na ekran
M-XXXX ::
Na ekranu imam te priključke, vse je na voljo SAMO DVI NE!
Kako naj povežem komunikator, ki ima sledeče priključke: HDMI, SCART, component.
Idealno bi bilo karkoli na VGA, vendar tak kabel v slo dobit je drugo. Kakšne so še možnosti, da ni problem dobit v slo?
SaXsIm ::
hdmi to dvi kabel. primer
SaXsIm
M-XXXX ::
Kot sem že rekel, to ne gre, dvi priključek imam že poln :/
Gapi ::
Prikjuček 7.
Component. Greš in kupiš tri koaksialne kable in to je to. Za zvok poskrbi po svoji presoji.
No person is rich enough,to buy back his past.
  • spremenil: Gapi ()
d4vid ::
kaj dvi na VGA pa ni dobro? Pretvornik je dobre 2-3€.
cekr ::
d4vid je izjavil:
To smo dali že mnogokrat skozi. Za to potrebuješ kar konkreten pretvornik, ki pa je dražji kot tvoj komunikator. DVI-I ima tudi analogni signal. Če boš pridobil DVI iz HDMI pa na to kar pozabi.
M-XXXX ::
http://www.amazon.co.uk/SCART-VGA-LEAD-...
Tole je tudi ena izmed možnosti, ima kdo izkušnje s tem (ker ponekod pišejo, da ne deluje z računalniškimi monitorji)? drugače pa preko koksialnega tako kot je bilo že omenjeno.
  • spremenil: M-XXXX ()
cekr ::
M-XXXX je izjavil:
Tole je tudi ena izmed možnosti, ima kdo izkušnje s tem? drugače pa preko koksialnega tako kot je bilo že omenjeno.
To je možno, da deluje. Nima pa to nobene veze z digitalnim signalom.
M-XXXX ::
Saj nisem rekel, da mora bit digitalno, le to da DVI priključek NI prost:D
cekr ::
Lej, najlažje boš prišel skozi,da si dobiš kakšen HDMI ali DVI razdelilec. Te ni problem dobiti. Seveda moraš pri tem v zakup vzeti določene omejitve.
http://hdmi-switch.org/
  • spremenilo: cekr ()
M-XXXX ::
Hm, kaj natančno bi proftiral z dvi razdelilcem? Se da na ekranu potem source izbiram iz istega kabla (malo verjetno) ali kako?
cekr ::
Saj to je glavna omejitev, da nimaš nadzora z daljincem. No, če se držiš, da boš nepotrebno komponento izklapljal potem to deluje. Seveda, če je switch dovolj pameten.
M-XXXX ::
Sem nekje izbrskal SCART to VGA kabl in kot je bilo predvideno ne deluje, tako da bo treba še kaj drugega probat.
Ravno gledam razdelilce, a slučajno obstaja DVI to DVI and HDMI? (da razdeli na eni strani v DVI v eni pa na HDMI)?
Siddh ::
kaj pa če bi tisto stvar, ki jo imaš priklopljeno na DVI (predvidevam da računalnik) pretvoril na vga, adapter te pride max 5€ potem pa še kupiš DVI-HDMI kabel
M-XXXX ::
Siddh je izjavil:
Točno to tudi sam razmišljam.
Drugače sem pa tole najdu: http://viewitem.eim.ebay.eu/Nannotec-Ca...
M-XXXX ::
Hmm, zakaj nobeden ni pomislil na HDMI to VGA :D?
http://www.bolha.com/racunalniski-kabli...
Ima kdo izkušnje? Je to to?
Siddh ::
kak se tipu sploh da zajebavat folk za 4€
HDMI-VGA ne gre, ker je HDMI digitalen, VGA pa analogen
drugače pa mislim da je najceneje da pač kupiš en DVI-VGA pretvornik in pa HDMI-DVI kabel oz HDMI-DVI pretvornik če že maš HDMI kabl
M-XXXX ::
Tega je po ebayu ogromno, ravno zato me zanima če ima kdo izkušnje s tem:D
http://search.eim.ebay.eu/?kw=hdmi+to+v...
hmm, ravno berem po netu in naj bi dejansko delalo...
Siddh ::
to ne more delat, za pretvorbo med hdmi in vga rabiš aktivni pretvornik ki stane okrog 50€
dvojni monitor
384871 (3690) BorutK-73
VGA na moderen GPU ?
344925 (4532) Netrunner
Nova grafična, črn ekran.
143587 (3189) iloveboobz
Povezava VGA na HDTV preko HDMI (strani: 1 2 )
Oddelek: Zvok in slika
5221988 (11501) kozorog
HDMI na VGA, in ne obratno!
4512384 (7547) 111111111111
