Forum » Mobilne tehnologije » GSM repetitor
GSM repetitor
M-XXXX ::
Imam obupne probleme s signalom v moji sobi, izven hiše (pravzaprav že na okenski polici problemov s signalom ni več). Zato iščem nek primeren in ugoden GSM repetitor. Imate kakšne izkušnje? Mogoče s čim takim: http://shop.wlan-sat.com/strojnaoprema/...
gendale ::
to ti je sjajen izgovor, da včasih ne odogovarjaš ne klice
http://pastebin.com/QiWny5dV
M-XXXX ::
Spajky ::
...ugoden GSM repetitor ... Mogoče s čim takim: http://shop.wlan-sat.com/strojnaoprema/...Za tegale moraš bit prepričan prej kot ga kupiš, če ti loviš Gsm na teh frekvencah sploh. Lahko da ti telefon lovi na 1800MHz pasu! Preveri delovanja tvojga telefona, prej kot kupuješ repetitor.
M-XXXX ::
Sem preveril pri Mobitelu in so mi zatrdili, da je omenjeni frekvenčni pas pravilen.
Ima kdo kakšne izkušnje s tem?
subby ::
jaz imam sicer zelo slab signal tudi zunaj in temu primerno močnejši repetitor
brez repetitorja sem bil večinoma nedosegljiv, če sem hotel poslat sporočilo, včasih ni ratalo tudi po več poskusih
z repetitorjem smsi lepo delajo, mms mal bolj švoh, klici pa tko tko... enkrat lepo dela, včasih ven meče
tudi veliko preklaplja med 4-5 različnimi oddajniki, od tega je eden zelo, zelo daleč
sicer pa zunanje antene še nisem utegnil optimalno postavit, ampak sam tko za silo; mogoče je to razlog za preklapljanje oddajnikov in prekinjanje klicev
edit: moraš računat tudi na to, da ti bo ta repetitor ojačal samo GSM signal, ne pa tudi 3G
- spremenil: subby ()
M-XXXX ::
Načelno internet ni problem, imam WLAN po sobi...
Daleč najpomembnejši so klici/SMS-i oziroma dosegljivost. Je pa pri meni ta prednost, da je zunaj odličen signal.
Smem vprašat katerega imaš?
blackbfm ::
at700 zgleda da ima kar ok anteno. Lahko te zajebava polarizacija, kar zelo negativno vpliva na signal, zdaj nevem kako operater to oddaja ampak lahko probaš zasukat anteno za 90 stopinj. Pa usmeri jo na oddajnik, kjer je čimbolj prosta zračna linija, tudi če se ta oddajnik bistveno dlje nahaja...vsaka stvar vmes zna močno popačit signal-
- spremenilo: blackbfm ()
davorinn ::
Že v sorodni temi sem nekaj napisal pa bom še tle. Tudi jaz brez repetitorja nisem imel v kleti hiše skoraj nič signala (klical sem prilepljen na okno :)). Odločil sem se za nabavo repetitorja (900mhz), vendar so pri nas te reči kar drage, zato sem naročil preko ebay-a. Imam omni anteno na podstrešju, kjer je signal poln in ni potrebno obračati antene kot recimo jagi v smeri oddajnika. 10m kabel je speljan nato do repetitorja - potem imam vezano na razdelilec in potegneš signal v več različnih sob. Problem interference nastane, če je prejemna antena (se pravi tista ki prejema signal zunaj oz. na podstrešju) preblizu oddajne - potem pride do motenj.
Meni se je recimo signal iz nič izboljšal na polnega, zato vsakemu predlagam, da si omisli to napravico. Gledal sem tudi te repetiroje pri nas, pa sem vseeno poizkusil srečo in naročil iz Kitajske in moram reči, da mi ni žal (malce sem privarčeval), tako da ne morem komentirati te AT-400 oz. 700 naprave. Moj repetitor ojača signal za 65db, napisano pa je, da pokriva do površine 500m2. Se pravi če ena antena pokriva do 100m2, lahko potem razpeljem po 5 sobah ... Inštalacija je pa povsem enostavna - to povežete v parih minutkah, edino inštalacijo za kable morate prej pripraviti ... M-XXXX pazi zgolj na medsebojno oddaljenost anten!
MarioMisaron ::
Signala ni nikoli dovolj..
Tale zadeva bi bila ok? - http://www.aliexpress.com/item/1-Set-Du...
M-XXXX ::
Za repetitor potrebujes dovoljenje operaterja.
http://www.akos-rs.si/motenje-storitev-...
Zanimivo.
Čeprav: operater glede signala v tvoji hiši tako ali tako ne bo nič naredil (ne da kaj lahko), sankcij za nakup repetitorja pa tako ali tako nikoli ne bo.
Moje mnenje: če imaš slab signal v hiši/sobi kupiš repetitor in je to to. Meni je dobesedno olajšal življenje. Saj poleti še nekako gre telefoniranje zunaj, sam pozimi v snegu pri -5 je pa malo smotano :D
Sodec po temu, je predvidena kazen in to ne nizka. Seveda, ce ne motis ostalih v okolici in ne razglasas okoli, te tezko najdejo.
737 ::
Vsakdo lahko oddaja na katerikoli frekvenci, le da mora biti moč oddajnika dovolj nizka, da za frekvence, za katere nima ustreznega dovoljenja za oddajanje, signal ne sega prek njegovega dvorišča.
Sam imam tegale
http://www.twin-trade.si/gsm-ojacevalec...
ST-980, dela odlično potem se je pa pojavil problem. Dva soseda sta tudi kupila repeater in jaz imam obrnejno anteno direktno proti enemu.
Tako, da sem izgubil signal za polovico. Ko bo imel čas bom obrnil anteno drugam.
- spremenil: D3m ()
M-XXXX ::
Ja saj to je to, v bajto jim pa tudi ne boš vabil in kazal. zaključek: nabaviš pa si tiho in lepo uživaš v zadovoljivem signalu, druge rešitve tako ali tako nimaš.
Jest sm zamenjal operaterja. Pa se prisparam enih 10€ na mesec.
M-XXXX ::
jc ::
MarioMisaron je izjavil:
Ta zadeva zgleda kot da je za CDMA omrežja, pri nas rabiš GSM/UMTS, torej nekaj kar dela na 900/1800 MHz.
| » | Repeater 3gOddelek: Mobilne tehnologije | 5475 (4954) | Ahim |
| » | Ojačevalec GSM signala?!Oddelek: Mobilne tehnologije | 11909 (11021) | brez-imenko |
| » | Gsm ojačevalecOddelek: Kaj kupiti | 9257 (4045) | mrTwelveTrees |
| » | Repetitor / ojačevalec 3G/HSDPA signala ali alternativa za bogu za hrbtomOddelek: Mobilne tehnologije | 4628 (4269) | D3m |
| » | GSM RepetitorOddelek: Mobilne tehnologije | 10835 (3755) | Cervantes |
