Forum » Pomoč in nasveti » problem povezava zvočne kartice z ojačevalcem
tim92 ::
pozdravljeni, rad bi povezal zvočno kartico Creative Audigy SE 7.1 OEM; http://www.mimovrste.com/artikel/114044..., z reciverjem yamaho rx v350; http://www.yamaha-online.de/productstec.... Iskal sem po forumu ogdovore na mojo rešitev, vendar sem še vedno v dilemi kakšen kabel rabim, ali lahko povežem digitalno preko spdif ali analogno? Rad bi namreč imel dolby digital oz dts zvok pri gledanju filmov preko računalnika.
Prosil bi vas ki se spoznate na to da mi poveste, katera je najboljša povezava in katere kable potrebujem.
hvala za odgovore, lp
St235 ::
Če imaš na kartici in recevierju SPDIF potem je to najboljši način za DD in DTS, če to receiver seveda podpira.
tim92 ::
reciver podpira dd in dts vendar se bojim da ta kartica nima spdif izhoda, z optičnim kablom nebom mogel povezat :/, kako pa je s tem, če povežem posebej 3.5mm rca jack spredna, zadnja, center in subwoofer v te 4 izhode ko jih ima kartica? Sem bol noob na tem področju...
St235 ::
Aja, če kartica ni ma spdif, pol pa ne bo šlo:)
Ja lahko potegneš posamezne kanale, če spet to podpira receiver (ločene vhode, za vsak kanal). Rabil boš tri (5.1) oziroma 4 (7.1) kable, ki imajo na eni strani 3,5mm jack na drugi pa 2x RCA (rdeč/bel).
Sam to pomeni, da mora receiver podpirat to, ampak dosti sploh cenejši receiverjev nima te možnosti. V tem primeru bo zvok dekodiral računalnik in bo ojačevalec samo predvajal.
tim92 ::
tam na v levi zgornji kot ko piše multi ch input vtaknem 2 rca kabla v front na drugi strani pa 3.5mm jack v eno od izhodov zvočne, enako naredim za souround, potem pa dam 2 3.5mm jacka v sub woofer in center, na drugi strani pa ju vtaknem v ostali 2 luknji v zvočni kartici? potem bo deloval dolby digital zvok?
http://www.google.si/imgres?imgurl=http...
- spremenilo: tim92 ()
tim92 ::
ali dam v sub in center enako 2rca (rdeč beli) in samo v eno luknjo na zvočni z enim kablom?
St235 ::
Ja, točno tako narediš. Sam surround pa je potem odvisen v celoti od računalnika. Receiver ti ne bo kazal DD ali DTS ampak bo samo predvajal, kar dobi po posameznih kanalih.
Gelde centra/suba: A sta na istem izhodu na zvočni al sta ločena? Če je na istem potem vzameš enak kabel kot za sotalo, če ne rabiš dva mono kabla oziroma ostane en RCA prikluček prazen.
- spremenil: St235 ()
tim92 ::
če prav razumem...na ojačevalcu mi ne bo kazalo znaka dts oziroma dolby digital, zvok pa bo vseeno enak dolby digitalu oziroma dts-u?
St235 ::
Ja, ker ojačevalec bo počel samo to: ojačal signal, ne bo ga pa nikakor spreminjal. Tako, da če bi teoretično na front priklopil en računalnik, na surround ipod in na center cdplayer, bo on mirno predvajal tak đumbus.
Za dejansko kodiranje pa bo poskrbel računalnik. To je prednost sploh pri raznoraznih travniških verzijah, ki imajo prostorski zvok v standardih, ki odstopajo od DD in DTS. Tak je recimo AC3.
Na ojalčevalcu ti bo verjetno pislo PCM
tim92 ::
aha, potem nerabim nobenih nastavitev spreminjat v naprimer bsplayerju in nalagat te ac3 filtre oz. kodeke?
St235 ::
Met moreš filtre/kodeke, če hočeš da bo sploh delalo. Če ti računalnik ne prepozna kodeka za zvok potem ne bo predvajal zvoka. Samo pri SPDIF povezavi imaš ti lahko na računalniku milijon kodekov, če ne spraviš po povezavi signala, ki ga ojačevalec prepozna ne bo nič s prostorskim zvokom.
tim92 ::
Ports: Line InYesLine Out(Front / Rear / Side / Center / Subwoofer) or Headphone OutSPDIF OutSPDIF Out for Stereo Digital Speakers or SPDIF In/Out with Creative Digital I/O Module (sold separately)MIC InYesCD/Aux InYes
iz tega se ne znajdem najbolj, tak da nevem sploh keri port je za center/subwoofer, zgleda kot da je en sam port za vse zvočnike...
link slike:http://www.google.si/imgres?q=Creative+...
St235 ::
Poglej si navodila:
http://support.creative.com/manuals/dow...
Zelen izhod ima font stereo signal.
Črn ima surround.
Oranžen pa center in sub.
Črn ima surround.
St235 ::
Poglej edino, če moraš v nastavitvah zvočne to nastavit, ker lahko en vhod služi več funkcijam.
mihec87 ::
Edino moral boš še porajtat kateri rca je sub ter kateri center(signal ni isti) kar tako ni težava saj ima zvočna kartica v programu možnost preverjanja zvočnikov oz na kateri zvočnik imaš kaj priklopljeno..
| » | Hišni kino do 300 eurOddelek: Zvok in slika | 3408 (2900) | Alfa Dog |
| » | LCD TV + DVD + RecieverOddelek: Zvok in slika | 3947 (3821) | Okapi |
| » | Kateri hišni kino kupiti??Oddelek: Zvok in slika | 13429 (11591) | musomanov |
| » | hišni kinoOddelek: Zvok in slika | 3002 (2609) | DenIIs |
| » | subwooferji za domaci kinoOddelek: Zvok in slika | 1530 (1393) | merkac |
