Forum » Zvok in slika » subwooferji za domaci kino
merkac ::
pozdravljeni!!
kupujem subwoofer za domaci kino za okrog 60.000 sit morda malo vec.Imam namrec ze obstojeci sistem :spredaj tannoy sensys 2,zadaj tanoy R in pa center c,oba sensys.Zdaj pa me zanima kateri bi bil optimalno najprimernejsi za to zadevo.Gledal sem tannoy ts8 in pa yamaha yst-sw515
kaj kupiti!!!!
kaj kupiti!!!!
- spremenil: merkac ()
Stepni Volk ::
Zelo težko zgrešiš, če nabaviš SUB istega proizvajalca, kot sta prednji par zvočnikov.
Za vse ostalo je potrebno uporabiti možgane in predvsem ušesa, ter preveriti ali vse skupaj deluje zadovoljivo.
No, to je potrebno tudi, če greš po liniji najmanjšega odpora.
profii ::
jaz sem si naredil sam subwoofer. ojačevalec sm uporabil od prejšnega suba, gor sem pa obesil 12" 8ohm 90Wrms sub. 7500 me je pršu sub pa 3k materjal. igra pa neprimerljivo bolše kot prej. tako da priporočam da si nabaviš 100w ojačevalc za domači kino in en 12" sub pa se še sam mal poigraš pa te pride dooooost cenej.
merkac ::
malo karakteristike ta je tannoy ts8
Output power: 200W RMS
Low Frequency Response (-6 dB): 32 Hz
Limit for usable output: 18 Hz
Inputs: 2 x line level phono, 2 x XLR balanced
Outputs: 2 x XLR balanced
Input Filter: 2nd order low pass, 50 Hz-150Hz, -6 dB
Phase control
Crossover defeat switch for LFE operation
Soft limiting to avoid overload
LF extension control
Dimensions: 292mm x 280mm x 255mm (11.5" x 11.5" x 10")
Weight: 7.0 kg (15.4 lbs)
Maximum power consumption: 275 VA
Auto mute: After approximately 12 mins. w/o input signal
Driver Type: 200mm (8")
ta pa je yamaha yst-sw515
QD-Bass (Quatre Dispersion Bass) Technology
Advanced YST II (Yamaha Active Servo
Technology II)
PWM Digital Drive High Efficiency Amplifier
Linear Port for Minimizing Extraneous Noise
High 270W Dynamic Power
BASS (Bass Action Selector System)
25cm (10”) Multi-Range Driver with Magnetic
Shielding
20–160Hz Low Frequency Reproduction
Auto Standby with Sensitivity Selector
(HIGH, LOW and OFF)
Low (0.5W) Standby Power Consumption
Main Specifications
Dynamic Power 270 W
Output Power
(5 ohms, 100Hz, 10% THD) 250 W
Frequency Response 20–160 Hz
High Cut Filter
(Continuously Variable) 40–140 Hz
Driver 25cm (10”) multi-range
Standby Power Consumption 0.5 W
Dimensions (W x H x D) 350 x 430 x 382 mm
13-3/4” x 16-15/16” x 15-1/16”
Weight 19 kg; 41.9 lbs.
kateri se vam zdi bolsi, pa predvsem na katere karakteristike moram paziti najbolj!!!
a se neki kk je z nakupi v tujini, ker kolker sem gledo so cene v Angliji dosti cenejse za okoli 40.000sit pri dolocenih modelih za subwoofer kot pa pri nas v bigbangu!!!
se linka:
http://www.yamaha.co.jp/english/product...
http://www.hifibitz.co.uk/product.asp?i...
Phase control
Technology II)
Shielding
(HIGH, LOW and OFF)
Main Specifications
Dynamic Power 270 W
Output Power
High Cut Filter
se linka:
profii ::
boljša je yamaha ker ima 10" sub, ki gre nižje k 8". pa tud teža pove neki
drugače pa glej ker gre nižje.
| » | JBL zvočniki z Yamaha Receiverjev, pomoč!Oddelek: Zvok in slika | 2099 (1650) | Scorpy84 |
| » | ozvočenje, pomočOddelek: Zvok in slika | 3285 (2318) | znamovsi |
| » | Domaci kino nasveti (strani: 1 2 )Oddelek: Zvok in slika | 23689 (22730) | Integra-R |
| » | Z-680 in Audigy2 = DOBRO?Oddelek: Zvok in slika | 1769 (1682) | partysound |
| » | Vaši DVD/home cinema sistemiOddelek: Sedem umetnosti | 2813 (2522) | Luigi |
