Izšli trije novi procesorji Sandy Bridge E
AnandTech - Intel je predstavil novo serijo E procesorjev iz družine Sandy Bridge. Danes so izšli trije predstavniki nove serije, kasneje pa bodo sledili še drugi.
Novinec z imenom Core i7-3960X ima šest jeder, ki so zgrajena v 32 nm-proizvodni tehniki ter tiktakajo z osnovno frekvenco 3,3 GHz, uporaba tehnologije Turbo Boost 2.0 pa omogoča dvig frekvence na 3,9 GHz. Podpira tehnologijo HyperThreading, vsebuje 15 MB tretjenivojskega predpomnilnika, množilnik pa je odklenjen. Stane okroglih tisoč dolarjev brez davka, torej bo pri nas veljal okoli tisoč evrov.
Nekoliko šibkejši in cenejši je i7-3930K, ki ima prav tako šest jeder, le da so za 100 MHz počasnejša, in le 12 MB L3-predpomnilnika (nekatere strani napačno navajajo 15 MB). Stal bo precej bolj sprejemljivih 550 dolarjev, kar vnovič potrjuje znano pravilo, da se najhitrejši modeli na začetku vedno nesorazmerno plačajo. Oba modela imata sicer tovarniško osem jeder, a jih je aktivnih le šest.
Najšibkejši in najdostopnejši je i7-3820, ki ima le štiri delujoča jedra, ki pa tiktakajo kar s 3,6 GHz oziroma 3,9 GHz ob uporabi tehnike Turbo Boost 2.0. Ima 10 MB predpomnilnika, cena pa še ni znana, saj bo naprodaj malce kasneje. Ta model ima množilnik zaklenjen navzgor (mogoče je poljubno nastavljanje nižjega), a ne na tovarniško vrednost marveč više. Procesorji, ki imajo več kot 2,2 milijarde tranzistorjev, porabijo 130 W energije.
Vsi procesorji sedejo na matične plošče s podnožjem LGA2011, kar pomeni, da podpirajo četverokanalni pomnilnik in dvakrat višjo prepustnost kot prejšnji Core i7 990x, ki je bil doslej Intelova najhitrejša družina. Testov novih procesorjev na internetu kar mrgoli: Anandtech, Bit-Tech, Extremetech, Hothardware, PCGamer, PC Perspective ... Vsi ugotavljajo, da je i7 3960X ta hip najhitrejši tovarniški procesor na svetu. Ali je njegov nakup za domačega uporabnika smiseln, pa je že drugo vprašanje. Za večino namreč ni.
31 komentarjev
Blazz ::
pfff dragi proci... Bo treba počakati še na cenejše 6 jedrnike..
Yawn ... interlagos ftw. Zame je kamion bolj uporaben kot športni dirkalnik.
Rippy ::
Čeprav je mal razočaranje na področju podprtih tehnologij (DDR3, SATA6gbps) je vseeno zanimiv dosežek. 3930K je za polovico cene prejšnega EE okoli 20% zmogljivejši. Če nič drugega je izjemno ugodna platforma za 32GB RAM (in tudi 64GB čeprav to ni več ugodno).
Izi ::
Ob teh oderuških Intelovih cenah se vidi, da AMD-jevi Buldožerji sploh niso slaba izbira, če človek nujno rabi več kot 4 jedra.
Ampak na srečo zaenkrat 4 jedra še zadostujejo.
  • spremenil: Izi ()
SuperVeloce ::
Lahko v prihodnosti pričakujemo tudi 8 jedrne sandy-e mrcine?
edit: Me tudi zanima kakšen neposreden test i7-3960X s 16 jedernimi interlagosi. Glede na to da 8 jederni buldozerji s 4 FPU v večini niti i7 2600(K) ne ujamejo, sploh po porabi na izvedeno operacijo, je Intel verjetno bolj racionalna izbira kot AMD za serverje...
Jaffa ::
Iz xbitlabs.com:
But even if you are determined to upgrade to LGA 2011, you should keep in mind the downsides of this decision, which result primarily from the rushed platform launch. By releasing desktop Sandy Bridge-E processors ahead of their server modifications Intel accepted a number of compromises. They used an old chipset under the new "X79 Express" name as an LGA 2011 core logic set, which not only has limited functionality in terms of interfaces support, but differs significantly and in a negative way from what has been initially promised. Today's Core i7 from the new 3000-series are based on Revision C core with significant power consumption and not very high overclocking potential. Intel is planning to eliminate these issues, but only after the launch, so we are in for some processor line-up refresh and maybe even a chipset upgrade. Therefore, until things get figured out it is better to hold off the purchase even if you are certain the LGA 2011 platform is for you.
www.markosoft.si | www.markoshop.si
GRYPHON Z87|i7-4770k@4200MHz|16GB VENGEANCE 1866MHz
2x SAMSUNG 850PRO 256GB|GTX960|LIAN LI|BENQ BL3201PT 4K
deadbeef ::
Jaz bom še mal počakal kakšno leto, zanekrat mi i7 920 in X58 platforma povsem zadostuje potem pa mogoče LGA 2011 ali kaj boljšega.
SuperVeloce ::
Najverjetneje se splača na Ivy Bridge in njihov tri-gate počakat...
morbo ::
A kdo ve kako bo z Ivy bridge in LGA 1155? Mislim glede na porazdelitev segmentov po socketu. Pri Sandy bridge je le high end segment na 2011, vse ostalo na 1155. Bo tudi naslednja generacija procov večinoma pasala na 1155? (me zanima zato ker moram nadgradit računalo zdaj)
Men se pa zdi, da i7-3820 izzide kasneje, baje da po novem letu.
Na to kaze par stvari, ni ga na geizhalsu, cena se ni tocno dolocena in nikjer ga ni na testu.
Bi se pa strinju, chipset ne prinasa obljubljenega.
Definitivno tale platforma ni za enga obicajnega uporabnika, kakor tudi za gamerje ne, razen za tiste z bogatim fotrom.
Sergio ::
Zadeva se je sprva kazala kot super workstation platforma, ce potrebujes vecjo kolicino pomnilnika in 6 jeder.
Skoda ker so zabluzili s cipovjem -- ce ne bi, bi bila to super non-xeon platforma, kjer bi za relativno nizek denar imel 6 jeder in potencialno 32 (ceneje) do 64 (izjemno drago) GB pomnilnika v sistemu.
Tako grem jaz, tako gre vsak, kdor čuti cilj v daljavi:
če usoda ustavi mu korak,
on se ji zoperstavi.
murmur ::
Jaffa je izjavil:
Iz xbitlabs.com:
Ce se ne motim bo Intel v kratkem predstavil spet novi socket-1050.
morbo ::
murmur je izjavil:
A imaš kak link? Gugl ne vrača nič (razen špekulacij po forumih)
kmetek ::
1250 socket a ni?
Ste smotani..
Nova arhitektura leta 2013, Haswell na lga 1150.
http://www.anandtech.com/show/5078/inte...
kmetek ::
no vidiš 1050 in 1250, ti pa vmes pa je ;)
Brane2 ::
Tipično pretiravanje v intlovem slogu ( >400mm2 die na 32nm 8-O) ampak kul zadeva koneckoncev.
In niti ne tako draga za to, kar nudi. Pa z ogromnim memory bandwidthom in kar 4 kanali. V nasprotju z Opteronom je tu celoten bandwidth na voljo za katerokoli jedro. Pri Optyju gre za dve rezini , povezani prek HT kanala, ki ima manj bandwidtha kot memory.
En njegov core ima ene tolk potenciala v povprečju kot BDjev modul. True hexa/octa/core, kot se je včasih rad hvalil s tem AMD.
In niti ne tako drag, vsaj za osnovni hexacore.
Res, čudi me, da AMD ni butnil gor več corejev in manj cachea...
Čakamo na bench od Interlagosa.
Opteron gets support from Tyan
  • spremenil: D3m ()
Torej spremembe napram 2xxx so v grobem:
- malo več L3 cache
- 2 jedri več
- 4 kanalni RAM
- ni grafike
A tile sandy-e so dejasko 6 oz 8 jederni, al so spet dva die-a skup zlimal pa izklopl dva jedra, tak ko v časih core2quad ?
JercSI ::
Intel Core i7 3960X @ Funtech za 959,62 €.
Brane2 ::
Bolj je zanimiva cena za 3930K, ki je samo tistih €530+, kar je zelo blizu tujim cenam.
Pravi 6 jedrnik, samo 100MHz počasnejši od top-modela in z malo manj cachea, pa skoraj pol cenejši...
Bo pa zanimivo videt, kolk bodo hotli za Xeone...
  • spremenil: Brane2 ()
next_byte ::
mja .. nevem .. a ni boljše delat paralene aplikacije kjer je to mogoče na GPU-jih ? Nvidea ma velik na to temo. Zdi se mi da so procesorji zaspali. Enostavno zdej bi bil čas že za 100 jeder :D ali več
Loocas ::
toliko kot je bilo dosedaj.. cena bo približno enaka za istofrekvenčni model.
Isotropic ::
Sergio je izjavil:
kaj je pa narobe? to, da nima SAS in kaj vem cesa se, kar jim je delalo probleme?
(se da komu napisati, kaj se manjka v x79)
Jst ::
Mene bi tudi zanimalo...
Isotropic ::
bump
SuperVeloce ::
Ena slikca za tiste, ki veste kaj je Knights Corner 8-)
Brane2 ::
Mah, ti podatki so reklamno napumpani. Ni se treba preveč navduševat nad tem.
Jst ::
MIC addon za x86. Brezveze. x86 bi bilo treba pokopati 40 metrov pod zemljo.
Zakaj pa potem uporabljas in programiras za x86?
Meni kot uporabniku je x86 zakon in mi ponuja vec, kot sploh potrebujem. Tezko, ce bi v bliznji prihodnosti za kaj drugega zamenjal :)
Prispel Intel Core i9 za prenosnike
Oddelek: Novice / Procesorji
3113774 (11734) Mitch
Osem jeder za domačo rabo: Intel Haswell-E (strani: 1 2 3 4 )
15851023 (44367) iloveboobz
AMD izdal nova procesorja
4515448 (13449) Reycis
konfig do 650EUR (strani: 1 2 3 )
12120939 (19846) Predator ^^
Sandy Bridge-E bo sledil trenutnemu poimenovanju
218257 (7395) Dr_M
