Kako naviti i7 2600K ?
2
mayne ::
1.48 je definitivno preveč, če se prav spomnem je 1.38 limit varne voltaže.
6151 ::
Na 1.38 imam sedaj 4.5 Ghz, 100% load temperatura 56°C
Poskusim zviševati dokler bo še stabilno?
7900X3D | 32GB | 6800 | 4 TB
Buggy ::
I7 1.308V pri 4.4..na crappy Coolermaster V8, temp full load IBT na 65 stopinj pri 20 sobne.
6151 ::
Sedaj sem z 1.425v spravil na 4.8, z 1.4v sem dobil bsod ob polni obremenitvi, na 1.32 mi gre 4.3Ghz, 4.5ghz mi gre pri okoli 1.35v
Se jutri zjutraj zopet javim bom poskusil spraviti na 5.x Ghz, nato pa verjetno na 1.3v in 4.5Ghz
4.8ghz load temperatura 58°C, tako da temperatura ni problem, samo kolikšno voltažo lahko imam.
6151 ::
Torej sedaj mi je uspelo z 1.39v dobiti 4.6 Ghz
Je varno da imam vedno na 4.6 Ghz (tudi ko je procesor obremenjen 1%)
Ker ko sem imel vse auto nastavljeno pa 4.8Ghz je bilo v namizju 1.6Ghz, pod 100% obremenitvijo pa 4.8Ghz
In če kdo ve kako se to nastavi da bi mi pod majhno obremenitvijo skočilo nazaj na 1.6Ghz
  • spremenil: 6151 ()
Blazz ::
intel speedstep vklopi.
svenica ::
Kako je pa kaj z navijanjem 2600k z vklopljenim grafičnim čipom?
Vpliva kaj na overclock?
WinX64 ::
Si bom sposodil temo, da ne bom nove odpiral...
Prvič navijam...
Tut jaz imam i7 2600k imam ASRock Z68 Extreme4 Gen3 in Noctuo nh D14.
Rad bi CPU navil na 4,5GHz.
Sem nastavil by all cores 45... Rezultat na IntelBurn Test je tak:
 IntelBurn Test
IntelBurn Test
Po štirih in pol urah je bila max temperatura 65 °C in je uspešno nardilo test. Potem sem pa probal z prime95 in se je po 1min pojavil blue screen. In tudi obremenitev jeder v tej minuti ni bila 100%(ne v vseh).
Torej kaj naj nastavim da bo stabilno delalo na 4,5GHz. Voltaže se nisem še nič dotikal.
| i7 2600k | NH-D14 | XFX 6970 | 8 GB DDR3 Vengeance LP | Extreme 4 Gen 3 |
| Samsung 830 128 GB | CoolerMaster GX 650W | NZXT.Phantom410 |
TOP ::
Dvigno Voltažo proca
WinX64 ::
Na koliko pa približno?
WinX64 ::
Sedaj sem nastavil na te nastavitve (ostalo sem pustil kot je):
by all cores:45
Internal PLL overvoltage:Enable
Speed Step Limit:Enable
Spread Spectrum:Disable
Power Saving:Disable
CPU voltage: Offset Mode
+0.020V
CPU Load-Line Caribration:Level 5
Prime95 rezultat:
 Po 48 Minutah najde Error.
Kaj naj sedaj spremenim.. naj še bolj zvišam voltažo CPU ali kaj drugega spremenim.?!
  • spremenilo: WinX64 ()
TOP ::
Množilnik še dvigni in ko boš dobil blue screan pa še mal voltažo.
vaščan ::
Super bom kr tule vprašal.
Slikca
Imam eno težavco pa me zanima če kdo ve zakaj se gre. Cpu je stabiln na 4.9ghz celo s pll overvoltage disabled. Tud 5ghz na 1.41v je stabilno ampak moram pll overvoltage dat na enable samo na 1.41v v prime 95 pridem do previsokih temperatur gre malenkost čez 72C tko da bo ostalo na 4.9ghz gre ravno max do 70C po parih urah prime95 imam zračno machota. Testirano s prime blend, small fft, big vse stabilno v igrah stabilno potem pa vsake toliko časa v idle ali ob kakšnem srfanju po internetu bsod error 124. Pa ne morm poštudirat kaj ga moti cpu je stabiln varčevalne so vse izklopljene. Če kdo ve v čem bi bila težava. In včasih se mi zdi da disk malo švoh deluje je to možno zaradi overclocka? S časom bom sicer pogruntal v čem je fora ampak ker mi tega primankuje prašam če ima kdo kaj izkušenj s podobnimi težavami.
vaščan ::
Sem se odločil da se pridružim 5ghz klubu na zračnem hlajenju. cpu na 1.4v pll overvoltage on samo vccio sem moral dvignit na 1.1v upam da nebo več random bsoda v idle.
Tud v prime95 se ne greje prou hudo tja do 72-74C s tem da imam ambient trenutno ko je zakurjeno 25C. V praksi se proc tud do 60 nebo zgrel. Tko da sm kr zmagal.
Še igpu sem rahlo overclockal na 1800mhz s 0.25v offseta ker pač ne zdržim da bi blo stock. Pa še ful prou pride če snemam igro s msi afterburnerjem zdej podpira intel qick snyc. Lahko snemam na 60fps pri 1080p kvaliteta slike je kr dobra pa še placa full malo pokuri ko ga sproti v h264 stiska.
Auba ::
Oj tle prilagam sliko http://shrani.najdi.si/?2c/dQ/4hqIV0nO/... in sprašujem ali npr, če hočem imeti frekvenco 4.3 ghz naštimam multiplier na 43 ter dam BLCK na enable ter BLCK na 100 bo to vse?
Zanima me še tudi to...imam Noctuo NH-ND14 z dvema ventilatorjema priklopljena na U.L.N.A. adapter, na idle imam okrog 30 stopinj pri sobni temperaturi 23 stopinj. Je to ok? Tam na full load imam cca 45 stopinj do max 50.
Živjo :)
klkkkkkkkkkk ::
Voltaža + mutiliers - glej temp
Ko prideš do nekje ko ni več stabilen probaš še z buss speed
GA-990XA-UD3, FX 6300 4.6GHz, R9 270X, 8Gb Ram, 1TB, G-550W, Win7
Auba ::
Zdaj sem zbegan popolnoma. Ker eni govorijo, da zadošla samo multiplier + blck za kaj več pa še voltage ipd
Živjo :)
klkkkkkkkkkk ::
Tole je moj predlog
+ preberi tole
http://www.overclock.net/t/910467/the-u...
rabiš prime 95 + dobro OC plato :)
0. VOLTAŽA stock! power settings OFF! turbo OFF!
1. Višaš multiple... vsakič probaš 10 min prime 95 (max FFT test) .. če je 10 min stable potem je okey in že spet vrneš v bios in višaš po +200mhz z mutipli.
2. Ko ko ti naredi blue screen -> BIOS (-100mhz) -> 15 min max FFT prime 95 ( če še ni stabilen ponovno isti korak)
3. Poglejš max T in če imaš še je še dovolj razlike potem lahko višaš voltažo.
4. Vrneš v BIOS zvišaš za 0.025V(lahko tudi za 0.5V na začetku) ponoviš vse korake. NUJNO gledaš T!
5. Ko dobiš max. greš v bios power saving features ON! (to si še malo preglej na netu katere se najbolj splača) + ponovno narediš prime 95 15 min FFT max
6. Small FFT ali blind test okoli 4+ urce (odvisno zakaj rabiš)
- dodatno na koncu lahko še z BLCK malo probaš
1. Sistem mora bit stabilen
2. Multiple + BLCK višaš/nižaš tako, da je ferkvenca enaka lahko +100mhz, voltažo pa ohranjaj
recimo z mutipli dobiš z 1.3V 4.2Ghz, če pa boš imel dobro kombinacijo multiplier + BLCK boš pa dobil 4.3-4.4GHz - stabilno seveda
vaščan ::
Auba je izjavil:
bclk pusti na miru. Zakleni na 100 in pcie na 100. Višaj multiplier. Navijaj s offset voltage.
Katero plato imaš?
Recimo offset voltage če nastaviš + 0.05 ti bo pri visokih multiplierjih vrglo na max vid to pa je za sandy okrog 1.35V Za tvoj hladilnik nebi smela bit težava potem pa poiščeš recimo maximum multiplier ki ti bo deloval na tej voltaži. LLC Load line calibration nastavi na 75% ali very high da nebo preveč dropa v load.
Vse ostalo lahko pustiš na avto.
Če boš doživljal random blu screene v idle surfanje po netu izklopi c3 in c6 states. Tko bi jest naredu simpl je pa 4.6ghz ti ne uide razn če imaš res smolo in imaš enega najslabših čipov na svetu.
In komot začneš na 46 multiplier nastaviš offset na +0.05 ali - 0.05v če bo vse kot je treba ti bo CPUZ v load kazal voltažo okrog 1.35v v idle pa okrog 1.00v in 1600mhz.
Potestiraš v prime 95 če je stabilen lahko še zvišaš multiplier na 47-48 če imaš res dober čip lahko prilezeš tudi na 5ghz.
Malo je pa od plate odvisno katero imaš za visoke brzine potem.
  • spremenilo: vaščan ()
Auba ::
Itak je vse iz leta 2011 pri meni, plata je Gigabyte Z68P-DS3
Živjo :)
klkkkkkkkkkk ::
Ta plata ti nebo dopuščala visokih Voltaž
ker Rev. je to?
Auba ::
A z "Rev." misliš revizijo? Blage sicer, ker nevem kje se to pogleda, samo updejtan Bios pa je. :) Jaz bi tam imel nekje do max 4.6ghz, to bi meni čisto zadoščalo.
Živjo :)
klkkkkkkkkkk ::
Najprej probaj MAX z stock voltažo
vaščan ::
Sej to govorim če navijaš s offset je vid cpuja pri overlockingu približno 1.35v plata ti tko nastavi ni treba nič voltaž pipat to ti bo komot procesor laufal na 4.6ghz. offset moraš samo nastavit eno čisto majhno vrednost čez ali pod avto recimo + ali - 0.05v lahko pustiš tud avto ampak ponavadi plate nastavijo potem kakšne absurdne voltaže recimo 1.5v in take fore. Recimo če bi hotel imet 1.3v moraš nastavit potem offest - 0.50. Moraš vedet da bo potem tud idle voltage manjši.
Stock tem cpujem v load vid laufa nekje 1.25 -1.28v na teh voltažah prideš ponavadi na 4.3-4.5ghz samo koj ko začneš višat multi ti vid za cpu nastavi na 1.35v in moraš ali offset - nastavit ali pa fiksno voltažo ampak če imaš fiksno moraš potem še varčevalne izklapljat ker ni ravno zdravo da proc laufa na 1600mhz ter 1.3v. Zato pa navijaš s offset da dobiš nizke voltaže v idle ter visoke v load. Če greš še višje pa nastaviš če plata ima to opcijo additional turbo voltage in se pozna povišana voltaža nad offset voltažo samo kadar proc vklopi turbo.
Primer: če bi hotel na 1.4v laufat procesor imeš 3 opcije. 1. nastaviš offset + 0.05v ter additional turbo voltage +0.50 dobiš v load 1.4v. V idle pa ti še vedno voltaža ostane lepo 1v.
2. Nastaviš offset +0.50v dobiš v load 1.4v ter v idle 1.050v. Tud dobra opcija drugač
3. Fiksna voltaža 1.4v ampak je fino dati fiksen multiplier ker drugače bo proc lavfal v idle na 1600mhz pri 1.4v.
Poglej s programi cpuz za plato revizijo ter procesor na kakšnih voltih ti laufa.
Za potestirat stabilnost uporabi prime95. Kakšno urco ali dve small test če ima procesor dost voltaže ter potem blend če memory controler zdrži brzino ramov ter frekvenco cpuja. Včasih je treba dvignit VCCIO voltažo če imaš hitre rame ali vse 4 slote polne ampak za 1600mhz rame pomoje ni panike vsaj do ene 4.8-5ghz. Tko da mora jit lepo skoz na avto.
Tja do 4.4-4.6ghz je sandy bridge krasno navijat skoraj vse avtomatsko pa gasa. Naprej okrog 50 multija se pa ponavad začnejo težave da ujameš stabilnost. Meni laufa na 4.9ghz ter ram na 2133mhz ampak sem se kar dolgo zajebaval da sem finetunal vse da je stabilno sem ga laufal že na 5ghz ampak ni bil čisto stabilen sem šel nazaj na 4.9ghz.
vaščan ::
Zgoraj je en lep primer WinX64 Glej slikco coretemp mu kaže vid. Vid voltage mu je nastavilo 1.376v. CPUZ mu pa kaže 1.27v v loadu.
S tem da ima offset na +. Očitno mu plata še vedno šiba stock voltažo v cpu. Nekatere plate bi pa šibale dejansko 1.37v v cpu kot je podan vid. Naredil je test s IBT ki extremeno obremeni procesor ampak samo FPU del procesorja potem pa požene recimo blend test v prime 95 mu pa errorje nabije. Mogoče je res prenizka voltaža lahko pa je treba dvignit VCCIO za memory controler v procesorju.
Tko da res raje probaj vse na avto razen LLC Very high ali 75%. Multi na 46 pa boš videl kako ti bo plata nastavila voltaže v loadu. Pa se potem glede na to prilagajaj s offset voltažo ponavadi plata nastavi voltažo kot jo kaže VID v coretempu. Za 4.6ghz se povprečno rabi nekje okrog 1.3-1.36v
klkkkkkkkkkk ::
S to plato?
vaščan ::
Res da ima samo 4faze ampak okrog 1.3v kar rabi za okrog 4.5ghz res ni nevem kakšen presežek napram 1.26V stock.
To ostane cpu še v tdp 95W limitu.
klkkkkkkkkkk ::
To je odvisno od CPu-ja ... zato, naj proba na 1.3V pa tolk kot gre...
Auba ::
Ker sem malo zbegan kako in kaj sem kar poslikal cel Bios pa mi vi znalci povejte kaj točno naj spremenim. Hvala :)
https://www.dropbox.com/sh/2ab791uuaikn...
Živjo :)
klkkkkkkkkkk ::
Zgodn multiple na 40x - (voltaža stock) seved aprobaj prime 95 max FFT - potem če bo stabilno 10-15 min (MAX FFT) da višje, če ne nižaš po 100Mhz
- če nebo bootal znižah na 36x -(naredi prime 95 max FFT 10min)
vaščan ::
Load line calibration dej enabled. Ter cpu clok ration na 40x do nekje 45x vse ostalo zaenkrat pustiš kot je. Poglej kakšno voltažo ti kaže cpuz ko imaš procesor obremenjen s prime95 ker to boš potem poizkusil regulirat s dynamic vcore DVID. Probaš se držat za začetek recimo okrog 1.3v ter frekvencah do 4.5ghz.
klkkkkkkkkkk ::
1.3V za njegovo plato?... Lahko proba vendar imej dober pretok zraka oz. usmeri kakšen ventilator v VRM-je
Auba ::
klkkkkkkkkkk je izjavil:
Kaj je moja plata res tako zanič?!
Živjo :)
vaščan ::
Si že kaj sprobal navit?
Auba ::
Nisem še. Imam pa eno vprašanje. Kaj če bi naštimal multiplier na 42, pa turbo na 4600ghz a je to opcija?
Živjo :)
klkkkkkkkkkk ::
Mah turbo lahko naredi CPu nespabilen :)
Daj na 1.3V in 4.5Ghz - če bo throttlu daš niži voltažo, če pa nebi stabilen pa - 100mhz
vaščan ::
Auba je izjavil:
Nelogično Ko je obremenjen ali da laufa na 4.2 ali pa na 4.6ghz. Razen če bi rad da laufa na 4.2ghz pa potem eno jedro recimo na 4.6ghz.
Najbolje je da probaš kako se sploh obnaša cpu če zvišaš multi in pustiš vse na avto. Pa ne pozabi LLC na on.
Uničit ne moreš nič to ne crkne kar takoj problem bi bil če bi previsoke voltaže laufal dolgo časa potem lahko kaj crkne ali se pregreje. Zato pa naviješ pogledaš s programi v winsih kaj se dogaja potestiraš ubistvu se igraš. Meni je to najboljši del pri pcju če ga nebi mogel navijat bi blo prou bedno rad odšpilam kakšno igo še raje pa navijam grafično procesor rame.
GenZNPC ::
Dečki jaz bi si sposodil malo temo. Zanima me ali je lahko med CPU in CORE od 18 do 22 stopinj razlike.
Zato, ker zdaj imam že tretji enak procesor od katerih imata dva ta sindrom. Torej gonim IBT kot vedno da poiščem neko normalno voltažo.
Pa sem naenkrat opazil, da se core tempi gibajo od 77 do 85. Medtem, ko je CPU temp na stabilnih 60C glede nato, da je Tc 67C.
Pri prvem procesorju teh anomalij ni, razlika je max 5-6 stopinj.
Sem menjal termalno pasto pri obeh in se točno isto obnašata. Medtem ko prvi pa ne. Kaj je bolj verjetno, da se moti cpu senzor ali core temp?
Oz. lahk na teh 85C poženem nekaj ur IBTja? Do zdaj še nisem imel takih problemov, zato vprašam.
Če mi kdo lahko več pomaga oz. svetuje mi naj piše na ZS. Hvala!
skibidi
vaščan ::
Ponavad je ene 5-15 stopinj razlike med jedri in cpujem. Če gledava 2600k Cpu ima max 72.6 po tem se začne degradacija jedra pa imajo pomoje 98 stopinj max.
Jest bi rekel da se senzorji ne motijo kej dost kot tudi coretemp ne ker dobiva take podatke od senzorja.
Recimo pri meni je pa hec da je eno jedro samo eno stopinjo nad cpu temperaturo ostala pa približno 9-11stopinj. Predvidevam ali mi hladilnik pritiska malo bolj na eno stran cpuja ali pa je znotraj cpuja na ihs pasta slabo nanešena in prihaja do takih razlik. Če bi recimo cpu delidal nanesel na novo pasto sestavil bi imel še nižje temprature in tudi razlike med jedri in cpu temperaturo bi bile manjše.
Imaš pa zelo dobro ohlajeno da ti ibt požene samo na 60stopinj cpu imaš to na stock ali oc.
GenZNPC ::
OC 4.2 1.3v, sicer nevem v čem je fora. Včer zvečer IBT sem dal 20 passov na MAX in glih zadnji 20. pass ni bil vredu. Trajalo pa je vseskup ene 4 ure. Se splača sploh na max testirat tako dolgo? (Rami so na default)
Ma 60C je kul, sam ko nebi blo na core 20 več. Hladim z machotom in dva 140pwm venta (en spredi, drug zadi v), vsi trije v liniji.
Drugi komp ima pa še boljši proc (isti), ima samo en pwm na cpu coolerju ostali so pa navadni od ohišja na 900rpm in ima 5 stopinj manj pri corih.
Zdaj nevem če se naj bolj držim cpu temperature ali core.
skibidi
vaščan ::
Hja intel trdi da merkej da tcase ne gre čez za tvoj cpu 67stopinj. Folk pa pravi da te diode niso čist točne v loadu zarad neke upornosti in to potem intel nekak sporoča temperature glede na predvidevanje tjunction mrjeno na corih so pa baje točni odčitki in dejansko se tolk jedra grejejo. Zdej ene 10-20 stopinj naj bi blo razlike med tema dvema v tvojem primeru recimo 20 lahko da tcase malo narobe meri. Če ti cori laufajo okrog 80-85 bi rekel da je tcase okrog 70stopinj. Možno je pa tudi da dejasko tcase sporoča pravo temperaturo in je le problem v pasti ne odvaja dost dobr temperature med čipom in ihs ter so dejasko notr cori malo bolj vroči tcase ti pa sporoča bolj hladne temprature ker se nahaja v ihs ki ga tvoj cooler dobro hladi. Na ta način si jaz to razlagam. Uglavnem cpu ti cooler dobro ohlaja kar ti sporoča tcase cori so pa malo bolj vroči ampak imajo tudi še dost lufta sploh če ženeš ibt je 85 na coru čist normalno.
Vseen je pa fino da je razlika med tema senzorjema čim mnajša pomoje to pomeni da ti bolje ihs odvaja toploto iz čipa.
GenZNPC ::
To bi bilo še sprejemljiva razlaga, do podobnega sem prišel tudi jaz. Me pa zanima, če lahk na takih tempih zalaufam 12+ ur nek test.
Jaz sem si vedno govoril, da če eni laptopi sfolgajo celo življenje na 80-90C core temp. Potem mora tudi desktop brez opaznega weara.
skibidi
2
Navijanje (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
5613755 (12467) wate
Sandy bridge (strani: 1 2 3 4 … 16 17 18 19 )
908233367 (182385) fr4nc
Prvič navijam
Oddelek: Navijanje
201651 (1081) Sssaga
CORE I7- 920 D0 revizija :) (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Navijanje
11913661 (8782) blockhd
