HP Proobook 4515s
HP Proobook 4515s
diamant31 ::
Imam prenosnik HP Probook 4515s. Nekaj mesecev sem imel problem s pregrevanjem in ko je postal prevroč, se je sam ugasšal. Potem je bil nekaj časa problem še z zagonom, ker je prej zmrznil, preden bi se sistem postavil pokonci. Zraven tega je še nehal delovati DVD. Zadnjih mesec dni se pa sistem nikakor ni postavil pokonci in sem lahko delal samo v varnem načinu. Sedaj je pa tudi ta način odpovedal in levo spredaj spodaj utripa rumena lučka, morala bi pa modra. Zraven tega pa 5x utripne modra lučka na Capslock tipki. Zanima me, če kdo ve, kaj je narobe in ali je prenosnik, ki ni več v garanciji, zrel za odpad ali samo za obisk servisa. Hvala za odgovor in lep pozdrav
ricola78 ::
Najverjetneje ti je disk odpovedal. Kar se tiče pregrevanja, bi bilo dobro temeljito spihati s kompresorjem in pri tem paziti, da se ventilator ne vrti.
Tako na daleč je težko ugotoviti napako.
It's nice to be important but it is more important to be ... cool or smth.
diamant31 ::
Nekdo je v drugi temi napisal tole:
Caps Lock/Num Lock LED Component Tested Error Condition
LEDs blink 1 time CPU CPU not functional
LEDs blink 2 times BIOS BIOS corruption failure
LEDs blink 3 times Memory Module error not functional
LEDs blink 4 times Graphics Graphics controller not functional
LEDs blink 5 times System board General system board failure
LEDs blink 6 times BIOS BIOS authentication failure
A to pomeni, da je šla matična?
Brias ::
DO THIS FIRST - Perform a hard reset
If a PC suddenly fails to boot properly, you should perform a hard reset as the first action. Performing the hard reset will correct many problems. If the computer still does not start properly, select your symptom from the list below to guide you to the recommended corrective actions.
Disconnect all peripheral devices and remove all USB devices and SD media cards. You want to test the computer not the accessories!
Disconnect the AC power adapter, remove the battery, and then press and hold the power button for at least 15 seconds to drain all residual power and restore default startup settings.
Reconnect the AC power adapter (but do not insert the battery), Press the Power button, Look for glowing LEDs near caps lock and num lock keys, and Listen for sounds of a fan or other moving parts turning.
drugace pa tukaj na tem pageu si se kaj preberi ...
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu...
diamant31 ::
Sem naredil tudi to, zvoka nobenega, lučke še vedno isto utripajo, procesor se še vedno greje, samo ventilator se pa ne sliši več.
Čudna okvara prenosnika
111737 (1220) iloveboobz
HP ProBook 4710s problem!?
243874 (2843) matobeli
HP 6730s se ne prižge
172217 (2118) awy
Polit prenosnik HP 4515s
62575 (2458) Chupa
HP 6735b odpovedal
51459 (1376) __X__
