Forum » Elektrotehnika in elektronika » Polit prenosnik HP 4515s
Goldee ::
Kot naslov teme pove - HP Probook 4515s je bil polit z 2dcl kave (it wasn't me, ampak sej ni važno). Na servisu so rekli, da je matična fuč in da bi jo bilo potrebno zamenjati. Nova stane 400€ (+ delo). Ta prenosnik je pred enim letom stal 440€, tako da se itak ne splača menjat. Danes dobiš novega za 400€. Zato sem ga doma odprl (garancije nima več) in očistil plato z destilirano vodo in alkoholom, ter pustil en dan, da se posuši. Verjetno sem bil kar uspešen, saj prenosnik sedaj deluje :-). No, skoraj deluje. Tipkovnica ne dela. Vendar lučka na caps lock tipki gori (oziroma utripa), ko se računalnik boota, tako da napetost v tipkovnici je.
Kaj mislite, je plata res fuč, ali je samo tipkovnica zanič? (nimam druge pri roki, da bi probal zamenjat, bi jo moral kupiti).
Pa še ena stvar je zanimiva - računalnik lahko bootam samo z napajalnim kablom. Če ga poskusim bootat samo z baterijo se ne zboota v windowse - se prižge, vendar samo utripa lučka na caps lock tipki. Izgleda kot da bi se zaciklal v restart. Če ga pa bootam, ko je priključen na napajalni kabel se lepo vžge in dela - boota v windowse in zazna vse, tudi USB deluje. Tudi če kasneje napajalni kabel odstranim prenosnik še vedno deluje na bateriji. Lahko ga tudi resetiram in še vedno deluje. Tudi vgasnem ga lahko in če ga v kratkem spet prižgem lepo deluje in boota v windowse. Ko pa ga ugasnem za malce daljši čas (recimo 30 sekund do minute) pa se ne pobere več v windowse ampak se samo zacikla in kaže črn ekrat (in ventilator od procesorja na polno piha). Takrat ga moram spet jump-startati z napajalnim kablom :-)
Torej:
napajalni kabel - normalen boot, vse deluje normalno, razen tipkovnice
baterija - prižge se, vendar ne boota, črn ekran, ventilator procesorja piha na max
napajalni kabel + baterija - normalen boot, vse deluje, tudi če odstranim kasneje napajalni kabel, baterija se polni.
Kakšni predlogi?
Torej:
Kakšni predlogi?
BALAST ::
Tudi če se sedaj boota, bo vezje še naprej oksidiralo in delovanje bo še bolj nepredvidljivo.
Ponavadi v stiku z vodo odpove napajalni ali polnilni del, ki se ga sicer da popravit, ampak bi morali uradni servisi to vzet pošten dan za odpravo, zato raje zamenjajo matično, ker odpravijo vse oksidirane kontakte ki so se ali se bodo pojavili na matični.
Predlagam da ga razstaviš in prodaš po delih.
Goldee ::
Hja, matično dobim na ebay-u za cca 90€ kolikor sem gledal. Je to res edina opcija?
Zakaj bi (bo) vezje še naprej oksidiralo, saj je bilo očiščeno ter temeljito osušeno?
BALAST ::
vezje hitro vpije vodo, pa četudi samo za 5min preden posušiš, tako se potem oksidacija z električnim tokom pospešuje in "cin" počasi odpada.
Zdaj 90€ za novo matično se ne sliši veliko, ampak še 20€ za tipkovnico pa še kaj in si hitro čez 150€. Zato raje priporočam nov laptop, ki se dobi že z okoli 50€ (200€ več od popravila) in ima novo garancijo.
Če ti kaj pomagajo kode za "lociranje napake" iz ene sorodne teme.
Caps Lock/Num Lock LED Component Tested Error Condition
LEDs blink 1 time CPU CPU not functional
LEDs blink 2 times BIOS BIOS corruption failure
LEDs blink 3 times Memory Module error not functional
LEDs blink 4 times Graphics Graphics controller not functional
LEDs blink 5 times System board General system board failure
LEDs blink 6 times BIOS BIOS authentication failure
Chupa ::
Poskusi še enkrat komplet prepucat comp z alkoholom za čiščenje elektronike.
Isopropyl alcohol @ Wikipedia
Goldee ::
Tiste kode mi ne pomagajo, saj lučka na caps lock tipki utripa v nedogled. Ampak vseeno hvala za pomoč.
Saj pravim, če prižgem s kablom vse normalno deluje. Še zvok, USB, cdrom... :)
@Chumpa - kje lahko kupim ta alkohol? S čim naj ga pa čistim? Palčke za v uho ali obstaja tudi kak "profi" pripomoček za to?
Chupa ::
http://pleskarstvo.enakupi.com/IZOPROPI...
Znali bi ga imeti tudi v Merkurju, zagotovo pa pri http://www.mikro-polo.si/
Proizvajajo se pa tako ali tako pri nas http://www.chemcolor.si/izopropil-alkoh...
Najčistejšega boš verjetno dobil pri Mikro-Polo.
Najbolje, da čistiš s palčkami za uho ali kakšno finejšo krpico iz mikrofibre (ne pušča muck).
| » | Čudna okvara prenosnikaOddelek: Pomoč in nasveti | 1737 (1220) | iloveboobz |
| » | HP ProBook 4710s problem!?Oddelek: Pomoč in nasveti | 3873 (2842) | matobeli |
| » | HP 6730s se ne prižgeOddelek: Pomoč in nasveti | 2217 (2118) | awy |
| » | računalnik ne vžge (črn ekran)Oddelek: Pomoč in nasveti | 3540 (3282) | janali |
| » | HP 6735b odpovedalOddelek: Strojna oprema | 1458 (1375) | __X__ |
