Forum » Kaj kupiti » katero grafično za igranje iger
bigbada ::
Trenutno imam Ati radeon HD 4850 512mb, 256vodilo...
Zdaj pa bi rad nabavil novo, ker stara se mi zdi, da je fuč. Priporočajte mi kaj v rangu do 70€. Lahko je nekje iste kvalitete kot ta stara ali pa malce boljsa...
bigbada ::
Ker kupujem novi monitor (sedaj imam 17" 1280x1024-kupil bom 22+ 1920x1080) me zanima, če bodo kakšni problemi z igrami. Ker sedaj mi recimo crysis, assassin creed itd.. delujejo normalno in dobro. Če kupim novi monitor ne bodo več? Ker novi monitor -> veliko boljša grafična, ali pač ?
Machiavelli ::
za tako resolucijo minimum
HD6870/HD6850/GTX560ti/GTX460 kar se tiče novih kartic
Cca 130eur+
Je pa tudi odvisno kak procesor imaš,koliko rama itd....
Cca 130eur+
Nigaaazz
- spremenil: Machiavelli ()
RejZoR ::
Vzemi al rabljeno HD5850 al pa novo. Zadeva je po zmogljivosti nekje več kot 2x hitrejša od tvoje trenutne.
Druga opcija je GeForce GTX 460. Oboje se pomoje da dobit za neko solidno ceno če mal pobrskaš.
bigbada ::
Imam
Intel Core2duo E8400
matična ASUS P5Q PRO
4gb rama
Kolikor sem gledal na mimovrste so precej drage te (recimo hd 5850). 200€+.. Potem, če kupim nov monitor in ostanem na tej slabši grafični ne bo dobro? Pol boljš, da kupim samo grafično novo in obdrzim star lcd 17", k s trenutno konfiguracijo laufajo vse igre.
4gb rama
jazbec ::
poglej na dinokomp
za 210 evrov dobiš že gtx560 ti, ne pa da bi dajal 200+ evrov za hd5850
bigbada ::
Kaj pa te?
http://www.sestavi.si/index.php/item/di...
V primerjavi z hd 4850? in ali bi bila dobra izbira za 1920x1080 monitor ali boljsa za 1280x1024?
macgajver ::
Taka grafa ti počepne pri 1080p. Če misliš igrat igre poceni obdrži 17col monitor in eno grafo okrog 100eur.
Če si želiš igrati na 1080p ti svetujem grafične ranga 200eur.
http://www.guru3d.com/article/radeon-hd...
tenstan krompir je pa zakon
fr4nc ::
Sssaga :: 5. jun 2011, 18:07:56
Metro 2033
Grafični učinki: MAXIMUM, Physx ON, DX11, 1920x1080
- CPU: Intel Core i7 920 2.66 Ghz ~ 4011 Mhz
- GPU1: Gigabyte GTX470 1280 MB Stock clocks (607 / 1215 / 3348)
- GPU2: Gigabyte 9800GT 1024 MB Stock Clocks (700 / 1715 / 1800)
- RAM: Corsair DDR3 4x1 Gb 1333 Mhz Triple Channel ~ 1528 Mhz
- PSU: Corsair TX 750 W
- HDD: WD Caviar Black 1TB, 7200rpm, 32MB, SATAII
- RES: Full HD - 1920x1080
- DISPLAY: Samsung SyncMaster P2450H LCD 24''
- OS: Windows 7 Ultimate X64
- COOLING: Akasa 967 Nero Cooling
258.69 grafični gonilniki
Fraps Benchmark:
~ 20 FPS
To je test od Ssage. Če bi še enkrat testiral in bi imel vse enako, razen procesor bi bil namesto i7 920 2.66 Ghz ~4010 Mhz AIR pač E8400 nenavit grem stavit, da ne bi nikoli dosegel 20Fps, kar bi pomenilo, da pač procesor ''premza'' grafično...seveda v igrah, ki izkoristijo več kot 2 jedra...IMO.
http://www.bit-tech.net/hardware/cpus/2... - če ni tako potem pa nimam pojma od kod dobijo potem tukaj več FPS pri več jedrih - očitno procesor z 2 jedroma res ''PREMZA'' grafično
, kaj šele procesor z 1 jedrom...
http://www.kitguru.net/components/cpu/h... - še pri 4v6 jeder je razlika tudi do 28,33% (min fps)... če ne mi pa razložite od kod je FPS boost :
tKBurek - In 8400 ne bo "premzal" 6850. Whatever the fuck that means.
Dr_M - Se vedno mi nihce ni pojasnil, ce imajo procesorji kaksno vgrajeno zavoro za graficne kartice...
opeter - Kako pa to? Kaj to pomeni? Premza ... je to bremza, zavora? Kako pa ti CPU lahko zavira grafično? Ima ročno, ali kaj?
Lp in brez zamere
Metro 2033
Fraps Benchmark:
~ 20 FPS
Lp in brez zamere
- spremenil: fr4nc ()
Machiavelli ::
Seveda pretok arhitekture ovira pretok in performanc grafične,tu igra še vlogo frkvenca procesorja in pa število jeder vse kar je nad 3 jedra je za 1x ok.
Nigaaazz
SavoKovac ::
Rad bi odgovoril na sledečo situacijo:
C2D 8400, 4BG, 1280x1024...katero grafično?
Predvsem novejše igre znajo bit zelo cpu intenzivne in na "HQ" dejansko zaživijo šele z AVX (sandy bridge). Dobra stran stanja na trgu PC hardvera je, da obstajajo opcije, ki igralcu omogočajo igranje v manj natančni, cpu manj požrešni simulaciji. 6850 je OK, ker pridobiš pri kvaliteti slike: AA, AF, natančne teksture, boljše sence...
Recimo, da pri prilagojenih nastavitvah prebavi tudi 1920x1080. Nabavi FRAPS pa testiraj.
macgajver ::
fr4nc Čist po kmečk pa simpl.
Maš eno igro
procesor xxx1 je zmožen ganjat to igro s 100fpsji
procesor xxx2 je pa zmožen ganjat to igro s 40fpsji
In zdej če je grafična dovolj močna da ganja špil komot več kot s 100fps boš v prvem primeru naletel na blokado pri 100fps v drugem pa pri 40 zaradi procesorja simpl ko pasulj.
Zato je kull če sta grafična in procesor nekje v razmerju. Sicer se grafično da komot fejst obremenit v igrah do te mere da ni limit procesor ampak je grdo ko veš da ti en špil na e8400 lahko laufa max 35fps na sandy bridge pa s 70fpsji. Živ primer GTA IV večinoma so to švoh portane igre s xboxa.
Maš eno igro
| » | Performans računalnikov v videoigrah - FPS debata a.k.a benchmark (strani: 1 2 3 4 … 13 14 15 16 )Oddelek: Strojna oprema | 177103 (27369) | Sssaga |
| » | Katero grafično kartico kupiti? (Q6600, BF3) (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 16553 (11752) | k4vz0024 |
| » | Katero grafično? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 12578 (10800) | fruchty |
| » | Katero grafično kartico kupit?Oddelek: Kaj kupiti | 4004 (3354) | Vesoljc |
| » | Katero grafično kupiti za novi Crysis Warhead (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 9376 (7813) | Veron |
