Utripanje lučk na tipkovnici ob vklopu
k4vz0024 ::
Pri vklopu računalnika (pred vklopom imam izklopljenega iz omrežja preko podaljška), se najprej 10 ali enajstkrat utripnejo diode na tipkovnici (Num Lock in Caps Lock), nato pa zelo hitro utripnejo. Vse do takrat se računalnik ne da vklopiti preko prednjega stikala. to traja pol minute. Imam Asus 5PK Deluxe mother board. Če pa je rač. vseskozi na omrežju (podaljšek je prižgan) se računalnik vklopi takoj. V čem je problem?
Tx
Riff ::
imaš kakšne nastavitwe v biosu pod power options ko zmanjka elekrike
  • spremenil: Riff ()
k4vz0024 ::
Kaj je to mogoče kaj v zvezi z resuming power ali nekaj takega?
Je treba vklopiti Restore AC Power loss?
Kaj pa ACPI 2.0 support?
  • spremenil: k4vz0024 ()
k4vz0024 ::
Vklopil sem restore AAC Powe loss. Računalnik se prižge, vendar
skoraj z minutno zamudo. Potem pa traja inicializacija USB HUB oz. obvesi, zato sem dal nazaj na prejšnje nastavitve.
Riff ::
ja to sem mislil samo očitno ni to, mogoče so težave kaj v zvezi z matične
k4vz0024 ::
Gledal sem navodila pa ni niti besedice o težavah.
Kaj pa baterija na matični?
Riff ::
hmm če je slaba baterija potem ponavad se vsakič ob zagonu resetira bios ali pa se rač. sploh noče prižgat, lahko probaš zamenjat če imaš kakšno
k4vz0024 ::
Kako pa je s kondenzatorji? Malce me skrbi, da niso kondenzatorji problematični....
Riff ::
probaj še reset biosa, aja pa ti kater od kondenzatorjev deluje da je napihnjen
Riff ::
http://www.devhardware.com/forums/pc-ha...
tle enmu pravjo psu ( napajalc) ali pa motherboard, tud men ni jasno čist
k4vz0024 ::
Kondenzatorji so na tej plati., če se ne moti, keramični.
k4vz0024 ::
Zdi se mi, da je problem v napajalniku, ki je sicer 550 W LG, vendar je najbrž preslaboten za vse priklopljene naprave. To se kaže tudi tako, da USB prepozna kot neznano napravo. Po ponovnem vtiku v USB jo pravilno prepozna.
Riff ::
aha če je samo napajalnik je bolje kot pa da je matična, probaj kakšn drug napajalnik če imaš na voljo, drgač pa mislič LC 550W :)
k4vz0024 ::
Kolikor se spomnim, če dam na osnovne nastavitve brez navijanja, tega problema ni.
Riff ::
aha imaš navit sistem potem pa ziher ni dost štroma ko je navito
k4vz0024 ::
Navit je pomnilnik iz 800 na 1066, kolikor naj bi plata podpirala po defoltu. 1066 je tudi deklaracija pomnilnika. FSB pa je za malenkost dvignjen, za 50 HZ.
Riff ::
hmm to bi pa kakšn navijalec vedu če lahko to vpliva, jaz ne vem :)
amigo_no1 ::
Pusti v kišti samo najnujnejše (cpu, 1 palčka rama, grafična) ter odvij kar imaš navito.
Stara matična ne zazna SATA diska
282498 (1738) solatko
Računalnik se ne prižge
4321759 (17882) G_mAn
Računalnik potrebuje 5-10 min za zagon
253454 (2946) kratos
Ugašanje računalnika med igranjem
354113 (3180) Bostjan99
Vklop računalnika z GSM-om (strani: 1 2 )
5610750 (8385) _pobesneli_
