Vklop računalnika z GSM-om
2
44hipo ::
Pozdravljeni.
Na misel mi je prišla ena čudna ideja in sicer zgodba je taka: V mariboru imam na računalniku server, ker pa v študentu dostikrat zmanjka elektrike in mene dostikrat ni v Mariboru sem razmišljeval kako prižgati računalnik na malo večjo daljavo. Ideja je naslednja uporabil bi star mobitel, ko bi poklical bi se seveda vklopil vibrator ali kaj podobnega, ki bi dal določeno napetost oz. signal ki bi ga pripeljal do releja, ki bi torej vklopil računalnik.
Praksa pa zgleda drugače: Nevem kak rele bi naj uporabil v ta namene, kajti rele bi moral dati samo en impulz oz. kratek stik, da bi se računalnik prižgal. ( če kličeš in se vklopi vibra, od kater bi porabil napetost, je problem tudi v tem kaj storiti v primeru če bi dalj časa zvonil mobitel (premišleval sem o timeru ki po 1s nebi več spuščal napetosti))
če ma kdo kake ideje ali bi bil pripravlje pri tem projektu zmano sedelovati lahko piše na pero.tratnjek@email.si ali pa mogoče kdo ve ali že kaj podobnega obstaja.:D
študiram torej v Mariboru
  • spremenil: Azrael ()
Vesoljc ::
plati moraš, recimo na stikalo, poslati samo impulz, isto kot pritisk na knof.
44hipo ::
že že ampak kak to narediti prek mobitela? Kakšen mora biti ta signal? misli da moraš narediti kratek stik, da prižgeš računalnik kot stikalo. Vendar zato rabim rele. ali?
Highlag ::
Nebi rad smetil, samo 44hippo je postavil vprašanje enemu RELE-ju, tako da se ne vmešavat Vesoljc. :\
Vesoljc ::
ja, rabiš rele. tisti dve zički, ki gresta na power knof zvežeš na rele. druga stvar je na kolk V rabi rele, da preklopi. moraš najti takega, ki ga bo mobi baterija lahko pržgala. kolk cajta pa je rele pržgan je pa drug problem. tuki pa res rabiš nek timer (alpa sms :D).
kaj pa varnostno vprašanje? napačna številka in to? >:D
@highlag
a.k.a rele :\
  • spremenil: Vesoljc ()
44hipo ::
he he:D napačna številka. Uporabil bom vegaino sim kartico mogoče malo manjša verjetnost da bo se kdo zmoto.:8) Vendar če je računalnik prižgan ne bi smel biti problem kajti sam veš dako maš računalnik prižgan moraš tipko držat par sekund da se izklopi torej bi timer moral v vsakem primeru uporabiti pa ne bi bilo problemov.
44hipo ::
vidim da imaš IQ čez 200 samo mi glih nič ne pomagaš s tem....
Keyser Soze ::
Mised call nic ne stane. Mas prav. SMS bi bil drugace zelo prefinjena resitev. Drugace pa poklices, pocakas da enkrat pozvoni in zadeva je narejena. Saj ni treba viset toliko casa na mobicu, da ti odzvoni do konca. Sicer pa, Ko enkrat pritisne gumb na plati se ta vklopi in ce gumb drzis je vse OK(se ne bo izklopila). Tako da das vmes en kondenzator, da "gumb" med posameznim premori ne popusti in to je to.
Vesoljc ::
ne, sej highlag ima prav, naslov teme ni čisto ustrezen ("vklop pc-ja prek gsm-a", bi lahko bil bolj ustrezen).
44hipo ::
ok temo sem spremenil. Še mam eno vprašanje obstajajo pulzni releji ali kaj podobnega? Zanimiva ideja s kondenzatorjem vendar kakšnega uporabiti. Mogoče veš? Sicer pa bi moral najprej zmerit kakšna je napetost za izhod vibratoraja ali mogoče to kdo ve?
Jok3r ::
Eden sošolec dela neko podobno nalogo. Ima en stari telefon ki ima prikloplenega na atmelčka. Ta pa odkodira ukaz in ga izvrši. Dosti bolj elegantna rešitev saj lahko z geslom zasčitiš. Pošlje pa preko sms ali klica in lahko uzges/ugasnes server. :)
overlord_tm ::
mi mamo na vikendu en avtomatski elektronski nadzornik, ki zna recimo uklopt ogrevanje ko ga prklučš. ima 3 releje in 3 kao vhode za alarm tako da te pokliče če je kaj narobe :)
za ceno in kje prodajajo ne vem, lah pa prašam atija
Highlag ::
Ja oprosti zaradi smetenja, samo zadnje čase se mi zdi da je takšnih naslovov vse preveč.
Glede proženja pa takole.
1. V biosu se ponavadi da nastaviti, da se računalnik sam ponovno zažene če zmanjka elektrike.
2. Ker tega nisem še počel bi se tega lotil tako:
Pogledal bi če ima napajalnik na kakšnem izhodu ves čas napetost (tudi če je računalnik ugasnjen) Verjetno ima če je ATX.
Potem bi moral vsporedno z stikalom zvezati en folijski kondenzator recimo 1uF
Na kontakt kondenzatorja, ki bi bil vezan na žičko, ki gre proti matični plošči pa bi moral proti masi zvezati upor recimo 1Mohm.
Kako zadeva deuje? Pritisneš on tipko kratko skleneš kondenzator, + se priključi na MB. -> vklop. Spustiš tipko. Kondenzator se začne ploniti in ima upornost skoraj nič. -> Stikalo je še vedno sklenjeno. Ko se kondenzator polni preko upora (traja 1s), se mu upornost počasi zvečuje do neskončnosti in stikalo je razklenjeno.
Če zmanjka elektrike se bo kondenzator počasi spraznil. Ob ponovnem prihodu elektrike pa bo lahko za moment sklenil stikalo za vklop.
3. Možno je tudi, da bi se računalnik prižgal že samo s tem če bi stikalo za vklop kar premostil z uporom 100K Ohmov. Samo izklop bi bil problematičen.
4. Če nimaš ATX napajalnika in vklopno stikalo preklaplja omrežno napetost potem ti rele ne uide. Zvežeš ga samo tako da se prižge ko pride elektrika. (dobiš tudi releje z navitjem za 230VAC)
5. Imaš ATX napajalnik pa hočeš na vsak način uporabit mobitel.
Najdi shemo za kakšen časovnik NE555. (jih je polno na internetu) rabil bi shemo za monostabilni časovnik. Signal iz vibre spelješ preko enega tranzistorja na nogico za štart časovnika, ki mu časovno dobo nastaviš tako, da traja več kot recimo trije impulzi zvonenja.
Ko pride signal iz vibre bo časovnik začel odštevati čas ki si ga nastavil. Ne bo se zmenil za dodatne impulze, ki pridejo iz vibre. Ob začetetku štetja bo rele vklopil po izteku pa izklopil.
Rabiš pa verjetno zunanje napajanje za to vezje...
mali tapravi ::
.....in potem še rabiš nekoga da te pokliče, kadar zmanjka elektrike, potem pa ti pokličeš...:D
pingec ::
sej, če gumb dlje časa not držiš, ni efekta, torej se ne bat tud če zvoni dlje časa npr. se bo računalnik normanlo vžgal, tle sploh ni probelma. Problem je sam najt pravi rele.
Normalnost je povprečje nenormalnih ljudi.
44hipo ::
Jok3r a bi lahko dobil od tvojega sošolca email ali telefonsko številko? Prosim. Me zanima kak to zgleda.
44hipo ::
Highlag tudi jas se opravičujem. Vidim da stvar res obvlsdaš. A bi mi lahko povedal kakšen rele moram uporabiti? Je to navaden rele npr. 3V ali kakšen poseben.(pod napetostjo skllene če ni napetosti razsklene)
44hipo ::
overlord_tm zanimiva zadeva ampak mislim da ni poceni, pa vseeno vprašaj me zanima kje se take stvari dajo nabavit.:))
oversc0re ::
Jaz sem si napisal java aplikacijo, ki poslje WakeOnLan paketek preko GPRSja domov na racunalnik. Stvar je zelo preprosta in deluje. Edina tezava je v tem, da se WOL paket posilja po mulicast protokolu ki ga marsikateri router ne zna forwardat. Ce koga zanima, mu lahko posljem java programcic.
Lp!
Nejc Pintar ::
hm, lahko bi se telefon avtomatik oglasil in bi potem s pritiskom na tipko 1 vklopil računalnik ;)
Lahko je biti prvi, če si edini!
44hipo ::
oversc0re daj pošlji mi te programček na pero.tratnjek@email.si. Pa ta zadeva res deluje?
Mi lahko malo več poveš kaj to zmore.:8)
44hipo ::
oversc0re nič še mi nisi poslal. Prosim pošlji mi tisti programček :))
oversc0re ::
whoops... nisem bil pozoren ... slotechov postar pa tudi vcasih obvesca o novih postih vcasih pa tudi ne. Eto... kaj zmore program ... Nic drugega kot poslati WOL paketek (vpises mu naslov (IP ali DNS) , MAC adreso mrezne kartice in port preko katerega posilja) na vpisane podatke (Ker sem zadevo delal za lastne potrebe in se mi ni dalo preveč ukvarjati z javo, si ne zapomni vrednosti, ampak jih vsakic ko ga zazenes postavi na default.) Problem je samo v tem, da je potrebno WOL paket poslati na multicast naslov (to je zadnji naslov znotraj maske omrezja (za 192.168.0.1 in 255.255.255.0, je multicast naslov 192.168.0.255), cesar pa noben od ruterjev, s katerimi sem imel opravka ne podpira.
Tezavo sem resil tako, da sem vzel modul rabbit semiconductorsa RCM3700, na katerega je ruter preusmeril paket, ta pa je potem vseskupaj poslal na multicast.)
Stvar sem kar nekaj casa uporabljal, sedaj pa pc raje prizgem preko ruterjeve administracijske strani. (SmoothWall rulles!).
Program posiljam....
Lp!
  • spremenilo: oversc0re ()
overlord_tm ::
tist modul za vklop na daljavo ... cca 70k sit
vem da sem pozen :D
oversc0re ::
Uhuhu... to pa ni poceni... ce kdo hoce, mu ga naredim za 40000, pa se funkcije si lahko zmisljuje po mili volji :)
Lp!
Lith ::
stvar je mnogo bolj enostavna kot je napisal
Highlag:
to imajo računalniki vsi v BIOS-u ki so novešji kot ene 2 leti reče pa se ji :
Restore On Power Loss in ima opcije Power Off, Power On in Last State
(lahko preskusiš kaj delajo, če prižganem rač. potegneš ven kabel 220V in spet priklopiš)
Drugače pa:
če v Windowsih pritisneš gumb za vklop se potem sproži zaustavitev sistema in izklop, tako kot če bi to ročno naredil (obstaja izjema Win98, če ni ACPI postavljen)
¤ black holes rule; I like the speed, speed kills ¤
  • spremenil: Lith ()
overlord_tm ::
tist je drgač še alarm zraven pa ene stvari ... baje je dražji zarad tega ker so včasih mobiegle vgrajeval notr, pa so se zaciklale in freezlne, zdej pa dajejo prov ene industriske gsmje
drgač pa cena modula za vklop na daljavo verjetn presega ceno serverja :D
bol kej homemade
44hipo ::
Hvala za ves trud. Če pa še ima kdo kako idejo naj pove. Hvala za programček sem dobil. :D
premak ::
Jst sem mal eksperimentiral, in sem vezal drate od vibre od Ericcsona T10s (kvakač) na pine od knofa za prižgat. In se je comp prižgal takoj ko sem priklopil, kar pomeni, da mobi stalno dovaja nekaj toka, ki je sicer prešibak, da bi pognal vibro. Comp sem potem ugasnil tako, da sem sklopu in nazaj priklopu napajalec. Ko sem mobi poklical compa ni vklopu, verjetno ker je bil tok že prej prisoten.
Zanima me, če bi pomagalo, če bi tu vmes dal rele, ki da naprej signal, ko se napetost poveča oz. ko začne nihat (utripat).
Podobno stvar bi rabil tudi jaz, mi zato lahko kdo pomaga, kakšen rele bi bil ustrezen oz. kaj bi se dalo narediti?
Hvala
nejc_ ::
Mimogrede, kaj pa Wake on ring?
Lith ::
Wake On RING deluje z modemi (tj. telefonska linija) ki so vključeni nekam na COM port, to pa bi mogoče celo lahko ponaredil tak signal iz mobitela. Ne vem pa kako....
baron21 ::
Lep pozdrav vsem skupaj. Glede problema okoli katerega teče beseda, bi imel jaz sledeči predlog, v kolikor ni zadeva rešena kot je bilo prej opisano v BIOS-u. Vzemi časovni rele, doseg časa naj ima do 10 sek, lako je tudi univerzalni, se ga da sprogramirat. Čas nastavi na 2-3 sek, poveži napajanje direktno na 220v, kablje za vklop pa poveži na kontakte 15- dovod in 16- mirovni kontakt. Po potrebi poveži fazo 220 v še na kontakt za daljinski vklop, če ga rele ima. Stvar deluje tako, dobi napetost ob priklopu na omrežje, ker pa je tipka za vklop rač, premoščena z mirovnim kontaktom na čas. releju 15-16 se rač. vklopi, po nastavljenem času, ki mora biti manjši od 5 sek.pa se krog prekine in rač. deluje do naslednjega izpada, ko se stvar ponovi. Delovanje je torej tako, kot bi 2-3 sek pritisnil tipko za vklop, rač. se postavi takoj ob pojavu el. Cena je cca 10 k sit, delovanje pa 100% s tem, da ne potrebuješ nobenega telefona in ostalih zadev. Veliko uspeha, rele pa lahko dobiš v vsaki elektro trgovini.
baron21
  • spremenil: baron21 ()
premak ::
Baron21, še vedno ne razumem, kako torej rač. prižgeš na daljavo. Jaz bi naprimer največkrat potreboval vklop računalnika (ki je na Primorskem) iz Ljubljane.
Od prijatelja sem izvedel še nekaj uporabnega in precej cenejšega.
Predlagal mi je uporabo opto-klopterja.
Finta tega elementa je, da ko se pojavi tok v njem zasveti dioda, polprevodnik zraven nje pa zaradi svetlobe reagira in začne prevajat.
Ta opto element ima 4 nožice, od tega gresta 2 na diodo, 2 pa na poloprevodnik.
Tako bi lahko na diodo vezal žice od vibre in vmes ustrezen upor (zaradi diode) ter kondenzator, ki bi zgladil nihanje toka (zaradi utripajočega vibriranja), na polprevodnik pa pina od stikala.
Ko bi mobitel začel "vibrirati", bi poslal tok na diodo, ta pa bi s svojo svetlobo polprevodnik spremenila v prevodnik in ta bi naredil kratki stik, ki je potreben za vklop računalnika.
Po mojem mnenju je to najenostavnejša in najcenejša varijanta rešitve problema. Če imaš star mobitel z vibro rabiš samo še upor, kondenzator in opto klopter, ta pa stane nekaj sto tolarjev ali celo manj, upor in kondenzator sta pa itak skoraj zastonj.
premak ::
Še ena ideja:
Za vklop/zklop bi lahko uporabil klic, ki bi pognal vibro, za reset pa SMS, ki bi bil naprimer pisk.
Namesto z vibre bi žice speljal z zvočnika.
Reset bi itak rabil zelo redko ali nikoli, naprimer ko računalnik zmrzne in ga ne moreš normalno ugasnit.
Azrael ::
Za tiste, ki jih zanima avtomatski reset, če kišta zmrzne, sta v tej temi, dva linka (bolj proti koncu) za watchdog, za Windows in Linux OS.
LP, Azrael
Nekoč je bil Slo-tech.
baron21 ::
Lep pozdrav! Premak, se opravičujem, morda sem malo nepopolno napisal.Kot sem jaz razumel temo je problem samo v tem, da je potreben vklop rač. po izpadu el. toka, če pa je to nujno potrebno na daljavo pa je stvar odločitve. Rešitev, ki jo jaz ponujam ni daljinska, je pa zanesljiva za namen o katerem je beseda. Deluje pa kot sem že prej opisal. Ko se pojavi el. napetost na napajanju časovnega releja se začne odštevanje časa do preklopa na drug kontakt. V tem času 2-3 sek. je sklenjen mirovni kontakt, kar povzroči vkl. rač., po preteku tega časa se preklopi na delovni kontakt sicer bi se rač . resetiral in v tem položaju rele čaka do naslednjega izpada elektrike, ko se stvar ponovi. Glede cene pa je tako da je 10 k sit v trgovini, če pa poznaš kakšnega elektrikarja vzdrževalca pa je lahko cena tudi eno laško. Predlog, ki ga podajaš pa tudi ni napačen. Srečno!
baron21
44hipo ::
vidim da tako zadevco ne rabim samo jaz. Premak vidim da razmišlaš podobno kot jaz. Si že kaj od tega sprobal. Jaz sem usposobil star mobitel zdaj pa imam probleme ker imam vegino sim kartivco pa ne znam odklenit mobitela:| Bom sprobal najprej tvojo idejo z opto-koplerjem nevem če sem prav napisal:8) , samo rele tudi ni tak drag okrog 1k...
fruit ::
Ok zdaj nisem bral vseh postov in se mi tudi neda ... jaz bi zvezal ona 2 pina na zvočnik pol pa zvonenje nastavil na pisk ... tak bi se izognil napakam če bi telefon dalj časa zvonil in to ...
Ni nam lahko!
44hipo ::
Pa si sprobal? Misliš bi to tako enostavno delovalo... Mogoče pa imaš parav. Nisem še imel cajta da bi kaj od tega sprobal. Bom probal ta vikend.
Lincolin ::
44hipo> Kaj ti je sedaj uspelo?
SloCop ::
a je kdo od vas pomislil na uporabo UPS, ki je namenjen ravno temu da pc ostane prizgan ob izpaih elektrike?
podpis :)
krikoman ::
Nism noben strokovnjak, sam a nebi lhko kar zamenu stikalo, ki bi blo skozi na "ON" kukr pr starih kištah.
Lincolin ::
UPS pa delkuje samo 45 min oziroma odvizno od kvalitete!
SloCop ::
ja sicer nevem kje zivite, ampak pr nas skor nikol ne zmanka elektrike, če jo že kdaj je to zgolj za nekaj sekund.
Če pa kaj večjega delajo pa tako prej obvestijo.....
podpis :)
butthead ::
Fantje ste mogoče poštudirali, da bi lahko mogoče poleg mobilnega telefona v škatli pc-ja vstavili na stikalo "blinkec", ki so ga verjetno dobili osnovnošolci v reviji pil:) ?
In mogoče bi lahko s pomočjo fotocelice prižgali pc
blinkecbi oddal svetlobo fotocelici, ki bi mogoče usvarila ravno pravi tok za priklop compa.
Samo fantaziram.....:D
...:::..Leo ep nam...:::..
Wannabi ::
emm, jaz sem sestavil tole stvarco in veselo deluje, originala je narejena tako da vklopi rele, katerega bit postaviš v sms-u, rele vstane vklopljen, tako da samo za impulz rabiš še dodatno ne555 vezje, ali pa če se spoznaš na assembler, lahko predelaš kodo za svoje vezje, tako da ti ob določenem sms-u vezje da kratek impulz na izbranem izhodu.
Ga628 sms interface
Za programiranje pa si sestaviš tole poceni vezje
Programator Isp v3.0
Glej sliko figure 1 !
Vezje za sms sestaviš, nato pa ga z programatorejm sprogramiraš.
vse skupaj mogoče zgleda komplicirano, ampak sploh ni, le malo časa si je treba vzet pa vse rata.:)
...:::uC ,only and the best:::...
rebro ::
44hipo....
Čuj, mislim, da si ti iz malenkosti delaš sranje, kaj ne veš, da ima vsaka matična plošča možnost serverskega delovanja .... to pomeni, da imaš možnost vklopa funkcije "AUTO POWER ON AFTER POWER FAIL". Poglej v bios plate...
LP ... Rebro
HyperGL ::
lahk še jaz predlagam kako vklopit mašino?
zakaj pa preko vibre? npr... vse nokie imajo pri zvonjenju možnost ONE BEEP... torej zvežeš preko zvočnika... nastaviš na to... in ko se skozi žičkovje sproži tok se stvar užge... in tudi če bi pomotoma vztrajal pri zvonenju... ne bi se nič zgodilo, kr se ta PISK pojavi le ob prvem ringljanju...
kdo razumel to? :) mal sm čudn napisal... spi se mi ;P
za ugasnit pa... a to mora bit tud? saj če elektrika izpada non stop... pol ni problema ;))))))) hec... saj je server... ne potrebuje izklapljanja... a ne?
elas ::
Dva pina na konektorju napajalca ki gre na plato mostičiš in računalnik je stano prižgan. Vklopi in izklopi se samo če ga izklopiš/vklopiš iz elektrike.
dell ::
UPS! Ob izpadu napetosti UPS (tisti, ki to zmore) postavi računalnik v STAND-BY, z Remote Administratorjem pa butneš računalnik v delovanje.
Hm,... moja ideja.
2
Gumb za vklop/izklop radia
83472 (3090) d4vid
Luč na senzor - menjava releja
184353 (3828) Assass1n
se en elektro problem
152732 (2353) Gapi
Končno: MODUL ZA VKLOP ČRPALKE
234426 (3833) Jackal
Zakasnjen vklop z releji v ATX napajalniku ?
173140 (2945) mazy
