Kako izračunati porabo energije električnega motorja?
boss-tech ::
Zanima me, kako bi lahko izračunal porabo energije za 1 uro, za določen 3-fazni motor na reduktor in če je to sploh možno?
Ali je bolje gor priklopit kakšen merilec porabe?
RejZoR ::
Če ne veš njegove moči (običajno je gor ploščica s podatki) potem ga moraš priklopit na merilec porabe. Ampak z navadnim za v vtičnico ne bo šlo, ker so enofazni in običajno nesejo največ do 3kW.
Če so gor kakršnekoli označbe se splača pogooglat, mogoče kaj najdeš...
boss-tech ::
No ali pa recimo da ima en kuhinjski mešalnik na 220V 450W. Je možno potem kako to izračunat ali rabim najt njihove uredne podatke?
M-XXXX ::
boss-tech je izjavil:
1000W v eni uri časi delovanja je 1kWh, 450W pomeni 0.45kWh...
barbarpapa1 ::
Pozdravljeni
Pri malih gospodinjskih aparatih je dejansko navedena P1, to je električna priključna moč. Ampak pri kakšni obremenitvi se ta moč meri, je pa druga zgodba. Dejansko je moč pri vseh malih gospodinjskih aparatih dejansko marketinški "nateg". Preprosto, marketing zahteva, da so te moči vedno višje, višje kot pri konkurenci v trenutku prihoda aparata na trg. Hkrati pa podatek o priključni moči ne pove nič o mehanski moči na delovnem organu aparata. Ta je po navadi bistveno manjša od priključne, hkrati pa je aparat zasnovan tako, da je je vedno dovolj za konkretno delo. Po domače povedano, razvojniki so prisiljeni delati aparate z vedno slabšim izkoristkom, da je le zahteva marketinga zadovoljena!
Druga stvar je, kako dokazati to moč. Ena je ta, da se organu, ki pregleda aparat, da recept, pri pripravi katerega se dosega moč, za katero želimo, da je aparat certificiran. Ko sem še delal v razvoju malih gospodinjskih aparatov, smo ta ročni mešalnik (mikser) izdelali recept za težko kvašeno testo, pri katerih je mikser potem dosegel nekje 250W. Je pa to dosegat bila prava muka, kolega laborant (hvala bogu, da je bil močan kerlc) pa se je mučil cca 15 ~ 20 min. da je spavil skupaj testo in da je wattmeter kazal povprečje nekje okoli 250W. Iz tega testa smo pol "VDE žemlje" pekli (VDE zato, ker je certifikacijski organ bil nemški VDE).
Skratka, brez merilca porabe (vsaj pri malih gospodinjskih aparatih) ne bo šlo, saj ej ta močno odvisna od dela (bremena), ki ga izvajaš...
Jože
RejZoR ::
To enostavno preveriš tako da priklopiš na watt-o-meter in vidiš. Če na aparatu piše, da je 750W in meter pokaže 500W potem neki ne štima.
Se pa vglavnem kar držijo, nekaj odstopanja je, so pa te moči merjene na maksimalni nastavitvi. Če ima mikser 750W ga moraš navit na max hitrost nakar bo kuril tam nekje.
Recimo pri LCD TV-jih je poraba v vatih na hrbtni strani maksimalna obremenitev. Če zadaj piše 180W porabe je to v normalnih pogojih nekje polovica ko smo merili.
barbarpapa1 ::
Pozdrav
Ne, mikser na max. hitrosti ne bo kuril "tam nekje". Moraš ga obremeniti, drugače mu boš zmeril samo porabo v prostem teku....
Jože
RejZoR ::
Drugače pa je še ena opcija izračuna moči motorja, če imaš vsaj kje napisano amperažo. Za izračun vatov rabiš podtake za volte (to vemo da je 230V), če imaš kje navedeno še amperažo, potem se da izračunat moč v vatih.
Je na motorju to kje napisano?
To leti na prvi post ne na kometarje o mikserjih...
boss-tech ::
Bom pogledal kakšen takšen motor in sporočim...
telexdell ::
Moč katero jemlje elektromotor iz omrežja je odvisna od njegove obremenitve. Manjši elektromotorji lahko v praznem teku porabijo do 50% nazivne moči, večji pa tam 20%. Če torej hočeš približno oceniti moč pri nekem bremenu moraš izmeriti vsaj tok v eni fazi. Če pa tega ne moreš storiti pa lahko izračunaš porabljeno energijo ob nazivni obremenitvi motorja.
Na napisni ploščici motorja imaš napisan tok (I), moč motorja (P) in faktor delavnosti toka (cos fi). Če si meril električni tok trenutno moč izračunaš:
P= 1,73*400*I
drugače uporabi moč z napisne ploščice.
Moč, katero jemlje motor iz omrežja približno izračunaš:
S= P/(0,8*cos fi)
Porabljeno energijo pa dobiš kot
W= S*t [kW*h]
kjer je t čas v urah in S električna moč v kW.
Kateri kuhinjski robot? (strani: 1 2 3 4 )
18393321 (8994) pol3ni
Kako kasičnemu sesalcu zmanjšati sesalno moč?
367581 (6021) twom
Elektromotor
72124 (1764) SaXsIm
Račun za elektriko (strani: 1 2 3 4 )
15321816 (14003) nUUb
elektro motor - kako obrniti vrtenje
923516 (23238) VolkD
