Forum » Strojna oprema » Rami
Rami
kuglvinkl ::
Speichermodule mit Virtual Channel Memory gibt es derzeit für Taktfrequenzen von 100 und 133 MHz. NEC bietet die VC-SDRAM-Chips sogar in einer 143-MHz-Version an. Allen gemein ist die geringe InfoCAS-Latency von 2 bei der jeweils maximalen Frequenz. Die CAS-Latency bezeichnet die Zeitspanne zwischen dem Anlegen der Spaltenadresse per CAS-Signal und den ersten gültigen Daten am Ausgang. PC133-SDRAM gibt es momentan nur als CAS-3 Module. Erste Samples mit einer Latency von 2 bei 133 MHz sind allerdings schon verfügbar. Der Performance-Unterschied von CAS-2 auf CAS-3 im Applikationstest liegt allerdings im Einprozent-Bereich. Vorteile bieten CAS-2-Module beim Overclocking. Wird der Speichertakt über 100/133 MHz angehoben, dann bieten diese Module noch Reserven und lassen sich mit einer Latency von 3 betreiben.
Die maximale Bandbreite von VC133-SDRAM entspricht im Burstzugriff mit 1,06 GByte/s der von PC133-SDRAM. Virtual-Channel-SDRAM kann wie Standard-SDRAM mit jedem Takt gültige Daten am Ausgang liefern. Performance-Vorteile entstehen bei VCM erst bei sehr speicherintensiven Anwendungen und Multitasking-Systemen.
Unterstützung erhält NECs Speichertechnologie bisher nur aus dem fernen Osten: VIA, ALi und SiS können mit ihren aktuellen Chipsätzen VCM ansteuern.
Ein sehr flexibles Speicher-Handling bieten derzeit Mainboards mit dem VIA-Apollo-Pro-133A. Der Chipsatz unterstützt einen 133-MHz-FSB sowie einen Speichertakt von bis zu 133 MHz. Intel dagegen hält sich noch eisern an PC66/100-SDRAM und mit seinen 820/840-Chipsätzen an Rambus. Erst im zweiten Quartal 2000 will Intel seinen ersten Chipsatz (i815, Codename Solano 2) für 133-MHz-SDRAM auf den Markt bringen.
To so tehnikalije. Tabele so še tu: klik.
Hammer ::
There are memory modules with Virtual Channel MEMORY at present for clock frequencies of 100 and 133 MHz. NEC offers the VC SDRAM chips even in a 143-MHz-Version. All the small InfoCAS Latency of 2 is common with the maximum in each case frequency. The CAS Latency designates the time interval between the creation of the column address by CAS signal and the first valid data at the exit. PC133-CSDRAM gives it momentarily only as CAS-C3 of modules. First Samples with a Latency of 2 with 133 MHz is however already available. The performance difference of CAS-C2 on CAS-C3 in the application test lies however in the a per cent range. Advantages offer CAS-2-Module with the Overclocking. If the storing act over 100/133 MHz is raised, then these modules offer still to reserves and can with a Latency of 3 be operated.
The maximum range of VC133-CSDRAM corresponds in the Burstzugriff with 1,06 GByte/s from PC133-CSDRAM. Virtual Channel SDRAM can to be supplied as standard Southern German Broadcasting Corporation to with each clock valid data at the exit. Performance advantages develop with VCM only with very memory-intensive applications and multitasking systems.
Support receives NECs storage technology so far only from the far east: VIA, ALi and SiS can head for their current chip corroding with VCM.
At present Main boards with the VIA-Apollo-Pro-13Á offer a very flexible memory handling. The chip set supports a 133-MHz-FSB as well as a storing act of up to 133 MHz. Intel against it adheres still iron by PC66/100-CSDRAM and with its 820/840-Chipsaetzen to RAM bus. Only in the second quarter Intel wants to bring its first chip set (i815, code name Solano 2) to 2000 for 133-MHz-SDRAM on the market.
Ton so tehnikalije. Tabele in such a way š;e do: klik.
Se priporočam
Se priporočam
| » | GonilnikiOddelek: Programska oprema | 2415 (2298) | Housy |
| » | Optimalne nastavitve za KT7a/KT7a RAID????Oddelek: Pomoč in nasveti | 2307 (2104) | BoO |
| » | RAM?!Oddelek: Kaj kupiti | 1776 (1401) | Trdi |
| » | BIOS Nastavitve za Ram! KT7AOddelek: Pomoč in nasveti | 2485 (2364) | MaD_Mavr0 |
| » | Micron RAM cas2?!? (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 6306 (5680) | XtX |
