Forum » Pomoč in nasveti » BIOS Nastavitve za Ram! KT7A
R@C@ ::
Zanima me kaj nastavit v BIOS-u za 133mhz ram:
1. 8-10 n/s (default)
2. Normal
3. Medium
4. Fast
5. Turbo
6. Back to SDram
2. Normal
3. Medium
4. Fast
5. Turbo
6. Back to SDram
AvAkI ::
To se nastavi v BIOS-u pod Advanced chipset features v podmeniju pa na prvih treh nastavitvah.
~*-,._.,-*~> SLOVENIA THE BEST! <~*-,._.,-*~
R@C@ ::
Prosim naj odgovori še kdo ki sploh razume kaj pomenijo nanosekunde! Predvsem pa kaj pomenijo ostale funkcije NORMAL naprimer.
Pa pričakujem še kakšen drug odgovor, kot npr. Ja a ne veš to pomeni Normalno!
JLP ::
Mal si preber tale FAQ pa ti bo kuj jasn kaj so nanosekunde pa kaj so prave in najhitrejše nastavitve:
Abit KT7 Motherboard FAQ
Live long and prosper!
morphling1 ::
No pa gremo po vrsti. Če te zanima frekvenca rama se ta nastavlja v softmenu III
in je enaka hitrosti fsb-ja, če pa imaš vklopljeno hostclock(fsb) + pci clock je pa enaka vsoti.
To kar ste vsi do zdaj pisali so pa timingi na katerih ram deluje možne kombinacije so:
če nastaviš sdram cycle lenght na 2 (cas latency) imaš pod turbo timinge 2-2-2,
na fast 2-3-2, na medium 2-2-3, na normal 2-3-3 in pri sdram 8-10ns enako torej 2-3-3. Če pa cas latency nastaviš 3 gre pri vseh nastavitvah prva cifra na 3.
Prva cifra je kot sem že napisal cas latency, druga je ras-cas latency tretja pa ras precharge time.
Če te zanima kaj katera pomeni bom dodal angleško razlago po želji
R@C@ ::
V bistvu so mene zanimale optimalne nastavitve BIOSA za overclock, pa nisem vedel kako nastavit Sdram Timing! Zdej sem že našel. za tiste k pa to tudi rabijo dam pa tole:
Overclockers UK - Abit KT7/KT7A (inc. RAID) Setup Guide
Bios Settings - Optimised.
Multiplier - 9.5x for 950MHz,10x for 1GHz, 10.5x for 1.05GHz, 11x for
1.1GHz, 11.5x for 1.15GHz, 12x for 1.2GHz, 12.5x for 1.25GHz
FSB - 100
CPU Power supply - User define
Core voltage - 1.80v to 1.85v
I/O voltage - 3.40v to 3.50v
Fast CPU Command Decode - Fast
CPU drive strength - 3 (2 is a little faster but less tolerant of higher FSB's)
Enhance chip performance - Enabled
Force 4-way interleave - Enabled
Enable DRAM 4K-page mode - Enabled
DRAM clock - HCLK+PCICLK for PC133 Memory, set to Host only if PC100
Bank 0/1 DRAM Timing - Turbo
Bank 2/3 DRAM Timing - Turbo
Bank 4/5 DRAM Timing - Turbo
DRAM Bank interleave - 4 Way
Delay DRAM Read latch - AUTO
MD Driving strength - HI
SDRAM Cycle length - 2 /For Crucial, Micron 3 for PQI, Infinion
P2C/C2P Concurrency - Disabled
AGP Aperture size - 128 / Half your system memory
AGP 4x Mode - Enabled/Disable this option if you get system freezes
AGP Driving Control - Auto/Manual*
AGP Driving Value - *
Fast Writes Support - Disabled/ Enabling this can give you graphics tearing and
system instability in some Pc's
* Some people find that if they set the drive control to manual and put in a drive
value of 00 or FF the system is more stable.
FSB - 100
MaD_Mavr0 ::
1. >Kako je kaj z fast decode, a nena to vpliva na stabilnost sistema ?
2. >Naj nekdo napiše kakšne oprijemljive rezultate
3. >Kakšni so rezultati v kakem BENCHMARCK PROGRAMU >>Primerjava default setings proti OPTIMAL !!"
| » | zamrzovanje samo pri gta SAOddelek: Pomoč in nasveti | 1490 (1289) | balocom |
| » | Optimalne nastavitve za KT7a/KT7a RAID????Oddelek: Pomoč in nasveti | 2317 (2114) | BoO |
| » | optimalne nastavitve abitke kt7EOddelek: Pomoč in nasveti | 1156 (1075) | morphling1 |
| » | Micron RAM cas2?!? (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 6350 (5724) | XtX |
| » | EPOX 8KTA3Oddelek: Navijanje | 4175 (3880) | danielka84 |
