Forum » Hlajenje in modifikacije » višina radiatorja na vodnem hlajenju
Siddh ::
no ker trenutno gradim ohišje (ravno danes sem začel jupi) me zanima koliko je neka povprečna višina radiatorja, da ne bom namestil 5.25" kletke previsoko
madog ::
Kakšnega radiatorja 1x12cm, 2x12cm, 3x12cm, 1x14cm, .....
Phenom II X4 955 BlackEdition|M4A87TD EVO|OCZ 2x2GB @1333MHz|Sapphire HD5770 OC
Sssaga ::
Z radiatorjem je takole. Lahko ga imaš vsepovsod, vedi pa, da mora biti črpalka zmeraj na najnižji točki.
Sam sem ga dal na višino kot je vodni blok in rezervoar. Je pa res, da sem ga namestil na perfektno mesto za naju1činkovitejše hlajenje :) Potrebna je bila dodatna montaža :D
Nekateri imajo v ležečem položaju, drugi po višini.... Ne bi rekel, da je to pomembno, jaz svojega 360 nisem mogel dat v ohišje (slab performans hlajenja, čeprav sem že videl folk, ki ima 360 v ohišju), tudi ga nisem hotel dati zadaj (slab performans hlajenja), ampak sem ga dal na mesto, ki nudi mojemu mlinčku najnižje možne temperature na dano temperaturo okolico
Evo, namestitev ''kiler-ja'' je v končni fazi na tej sliki.
Siddh ::
ja vse lepo in prav ampak trenutno me še ne zanima kam na kaj postavim, edino radiator planiram na vrhu in ker skup delam kišto me zanima kolko je visok en 2x12 ali 3x12 radiator, da mu potem ne bo 5.25" kletka na poti
samo to
samo to
madog ::
Aja, sorri, moja je 3,75cm + fittingi oziroma venti 2cm.
mihec87 ::
To je debelina človek pa sprašuje po višini...
Najbolje da nabaviš želen radiator pa se lotiš zadeve tako si siguren da bo pasalo..
Sssaga ::
Hehe
Mere mojega zgoraj na sliki:
- Dolžina: 390mm
- Širina: 125mm
- Debelina: 45mm
Teža: 1,360 kg + kakšen dober deci tekočine
Venti: 120x120x25mm
To sem jaz vse sprojektiral, da nosi zazih 1,5 kile ....
- Dolžina: 390mm
- Širina: 125mm
- Debelina: 45mm
Venti: 120x120x25mm
- spremenilo: Sssaga ()
mr1two ::
Pa se ne prevrača, če je prazno ohišje?
Kolk so drgač kej temperaturne razlike, če daš tko kot maš, na zadnjo ali pa na vrhnjo stranico?
Sssaga ::
Seveda se ne zvrne. Sem sprobal
Zakaj bi sprobal dati zadaj recimo ali pa zgoraj? Že sama logika pove, da bi se vsrkaval segret zrak iz notranjosti (RAMi, GPU-ji, HDD-ji ...) Da bi še to potem montiral, samo da bi preverjal teste...
Resda bi imel manj ventilatorjev in posledično manj hrupa, ker trenutno mam 7x 12mm vente + 220mm
Je pa kar hrupno ... če mam zvočnike ugasnjene :)
Vam pa povem, da so se ostale komponente shladile. Prej sem imel Akaso 967 in proc na 4.01 Ghz (4/4) 1.437v VCore/ 1.455v VTT. Idle ~43°C, gaming ~65-75°C in Prime 95 Small FFTs okoli 85°C.
Zdej mam 4.01 Ghz (4/8) 1.531v VCore/ 1.635 VTT + en kup ostalih sprememb napetosti. Idle ~37-41°C (v sobi je kar toplo), gaming 60-65°C, Prime 95 Small FFTs 70°C.
Pomnite, da imam čip 920 C0, ki se segreva ko hudič.
Grafa GTX 470 mi je padla z idle ~50°C na ~45°C. Gaming ~ 70-73°C (poletje), Kombustor 74°C.
| » | Nadzor ventilatorjevOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2355 (1911) | taddeo |
| » | CM 690 II Watercooling (strani: 1 2 3 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 32799 (22898) | Janac |
| » | Novo vodno hlajenjeOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2738 (2446) | Napajalc |
| » | C2D E8600 max.temp (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 6680 (5749) | AapocalypseE |
| » | Thermaltake Armor stranica s 25cm ventilatorjemOddelek: Kaj kupiti | 1341 (1341) | kixs |
