Forum » Kaj kupiti » Thermaltake Armor stranica s 25cm ventilatorjem
kixs ::
Ve kdo, ce se dobi se kje drugje kot samo na cool-pc?
https://www.cool-pc.org/productdetail.php?prodid=1614
Rad bi sel osebno iskat, pa bi rad, da je kje blizje LJ.
Ali pa, ce demoliram trenutno stranico
kixs ::
Malo razmisljam, a se kej pozna, ce dam 2 ventilatorja skupaj? Se pravi zaporedna vezava
Zdej imam enega 12cm 1400obr, da mi vlece zrak ven, imam pa se enega neuporabljenga, ki bi ga montiral skupaj s prvim.
Ce slucajno kdo ve, ko bom doma, bom itak probal prakticno
PaX_MaN ::
Verjetno bi prišlo do interference med ventilatorjema (če se spomniš dragon orba z dvema ventilatorjema na isti vezavi - glasno ko hudič
Bemti, sem hotel nabavit en orenk ventilator (14cm+) ravno za takole postavitev v stranico pa jih sploh ni (takih, računalniških - do debeline 3 cm). So samo industrijski s 50dB+(
) kar je pa overkill.
kixs ::
Ja, cisto mozno...
Problem je v tem, da tudi stranica z ventilatorjem ne resi moje zadeve.
Trenutno imam tako reseno, da imam v 5.25 enotah 6 diskov in vsak je v svojem alu racku. Sicer imajo svoje ventilatorcke, vendar sem jih zaradi hrupnosti izklopil. Hlajenje sem resil tako, da imam 1x12cm ventilator zadaj in 2x9cm (en zadaj in en zgoraj) - torej klasicna postavitev v tem Armor ohisju. Zadeva odlicno deluje in zrak lepo vlece preko rackov in hladi diske. Seveda sem prej moral vse dodatne odprtine zapret (nezasedena razsiritvena 5.25" mesta in razne luknje v ohisju - saj sem moral usmeriti vhod zrake le preko sprednje stranice in se to samo tam, kjer so diski.
Problem se je pojavil zdaj, ko sem malo bolj navil CPU in se greje v ohisju kot hudic. Ce imam odprto stranico, je cca 10stC manjsa temperatura CPU-ja, vendar se diski potem nic ne hladijo. Ce nabavim tisto stranico, potem zrak spet ne bo sel preko diskov.
Enostavno moram povecat pretok zraka iz ohisja, posledicno bo slo tudi vec zraka v ohisje.
Katere vrednosti temperature CPU-ja gledate - procesor ali jedra? Kot je meni znano, naj bi proizvajalci (AMD, Intel) navajali MAX temperature na ohisju procesorja, torej na IHS-u. Ker meni eno jedro pride na cca 75stC v zaprtem ohisju
Kaj se zgodi, ce pride do pregretja, se mashina shutdowna al kako?
Se ena rec, v Biosu nastavim na 1.45V, ko gledam potem v Everestu ali CPU-Z napetost procesorja, pride ta tudi cez 1.55V ??
PaX_MaN ::
Za ohišje je potem dobro imeti en über tower. In daš lepo pred diske notr dva taka, potem nabaviš še tisti ukrivljen "tunel", da na koncu dobiš nekaj takega:
Lahko pa tudi:
če imaš tak napajalnik.
Lahko pa tudi:
- spremenilo: PaX_MaN ()
kixs ::
Armor ima sicer 2 bay-a za po 3 diske in potem na en bay montiran 12cm ventilator, drugi pa ima 9cm na zadni strani. Vendar tega ne uporabljam, ker zelim imeti vse diske v rackih. Zato tudi imam to ohisje, ki ima 10x5.25 mest.
Ocitno brez kompromisa ne bo slo. Ali bolj tiho in manj navito ali malo bolj glasno in bolj navito. Ce bi imel dobro hlajenje, recimo vodno, bi sel ta procesor tudi na 3GHz in vec, kar je za 90nm X2 veliko. Trenutno gre na 2.9GHz na zracnem BigTyphoon-u in 1.475V (sicer programi kazejo vec).
Bom videl kaj se da narest, ko pridem domov.
kixs ::
Sem se spilal z raznimi zadevami... vendar napredka ni. Z odprto skatlo so temperature CPU-ja OK, diskov pa ne.
Ce dam dva ventilatorja skupaj, se ne zgodi nic pretresljivega, razen to, da se obrati dvignejo za cca 150 obratov.
Ko sem ze prisel do zakljuckov, grem malo spilat Crysis... in cez 10min... BUM... BAAANG! Crkne napajalnik
Zdej sem na backup 250W napajalcu + Voodoo 3 PCI graficna, ker z 8800GTS samo zvizga napajalec
Pa to se mora ravno v petek zvecer zgodit, ko Funtech ne dela vec... do ponedeljka. PSU je namrec se v garanciji (LC itaq
kixs ::
Cez vikend sem malo eksperimentiral... (nabavil sem en el-cipo 420W backup PSU, ki cisto lepo goni moj sistem)
Naredil sem kopijo stranice iz kartona in na mesto pri CPU coolerju testiral 3 razlicne ventilatorje in gledal temperature pri IDLE, obremenitvi (10min) in cez 2min po obremenitvi.
Testiral sem s tremi ventilatorji glede na zaprto ohisje:
1. GlacierTech 8cm low-RPM: zelo male razlike na CPU in HDD-jih
2. ThermalTake 9cm low-RPM: 1stC boljse od prejsnega
3. ThermalTake 12cm low-RPM: obcutne razlike, celo boljse od odstranjene stranice (boljse za 10stC od 9cm venta), vendar se je HDD temp precej povecala. A je vseeno bolje kot brez stranice.
Kasneje sem preveril kako je, ce pustim odprtino (12x12) in odstranim ventilator. Presenetljivo so rezultati se boljsi kot z 12cm ventom
CPU je hladnejsi, HDD temp je ostala priblizno na isti ravni.
Danes, ce bo cas, grem po 2 razlicna ventilatorja ( Zalman 12cm 1800rpm in Thermaltake 13cm 1400rpm, pa da vidimo kaj se da izboljsat. Namen je tak, da zaprem ohisje z original stranico. 13cm vent zamenjam z trenutnim TT 12cm na CPU coolerju. 12cm 1800rpm, pa z zadnjim izpusnim (TT 12cm 1400rpm).
Se prej bom preveril kateri od teh (TT 12cm 1400rpm, Zalman 12cm 1800rpm in TT 13cm 1400rpm) je najboljsi glede kompromisa hrup/premik zraka. Saj po podatkih proizvajalcev (Zalman, Thermaltake), se precej razlikujejo in to cisto nerazumljivo (ocitno imajo razlicne metode testiranja).
Sam procesor je pa precej zanimiv. Gre za AMD X2 3800+ @ 2000MHz Toledo jedro (socket 939). Na default voltazi 1.350V gre do 2750MHz, za 2800MHz je potrebno dvignit napetost na 1.375V. Za 2900MHz pa na celih 1.475V, pa se to ni Prime95 stable (vrze ven po 8min). Drugace pa dela vse (3dmark, igre...). Na 1.5V bo moral biti tudi Prime95 stable, vendar moram prej uredit hlajenje.
Bom kasneje pripopal podatke testiranj
PS:
Mat'r se mi da
A kdo ve do koliko naj bi sel FSB na Nforce4 Ultra chipsetu?
PS:
Mat'r se mi da
- spremenil: kixs ()
| » | [Zračno hlajenje] Kateri hladilnik za s939/754? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 28410 (24307) | svetetko |
| » | Kater 12cm ventilator za procesor?Oddelek: Kaj kupiti | 1475 (1297) | Fifty |
| » | Kako utišati tole konfiguracijo?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 3682 (2745) | Steinkauz |
| » | Napajalnik fanless?Oddelek: Kaj kupiti | 2374 (2124) | wooted |
| » | Kako izvesti pasivno hlajenje?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 3315 (3315) | Keyser Soze |
