MacGuard nova verzija MacDefenderja
ZDNet - Le dan zatem, ko je Apple priznal, da MacDefender, ki že dobre tri tedne pustoši po macih, povzroča nevšečnosti, objavil navodila za odstranitev in napovedal nadgradnjo sistema, se je pojavila nova verzija programa. Novi MacDefender se imenuje MacGuard in se od starega razlikuje v več točkah.
Sestoji namreč iz dveh delov. Prvi del se namesti v mapo za aplikacije. Če je uporabnik prijavljen kot administrator, se požene avtomatično, pri čemer ne zahteva vpisa gesla, kot je bil to slučaj pri MacDefenderju. Ko se prvi del, poimenovan tudi avRunner, namesti, z interneta prenese drugi del, ki je podoben MacDefenderju. To je bržkone neposredni odziv na Applovo navodilo, da je eden izmed simptomov zahteva po vpisu gesla.
Če je poizkusil Apple z včerajšnjo objavo dati uporabnikom vtis, da je hudega konec in da se borba bliža koncu, mu avtorji zlobnih programov dokazujejo nasprotno. Šele začenja se in Apple se bo moral pošteno potruditi, da bo svoj ekosistem ohranil varen. Začeti velja s popolno odkritostjo do uporabnikov.
13 komentarjev
l0g1t3ch ::
In od tu bo šlo vse samo še downhill.
Bor H ::
Ravno o tem razmišljam, očitno je OSX presegel "kritično maso" in bo mogu Apple mal bolj se potrudt pri varnosti kot se samo širokoustit da na PCju rabiš antivirus pri njih pa ne. Naslednji v vrsti bo pa (čez kake 5 let ko doseže dovolj veliko bazo uporabnikov) Linux. In na konc se bo izkazal da je Windows še najbolj varen, mwahahaha >:D
MedusasPath ::
Ma kdo pri zdravi pameti uporablja admin account?
CoolBits ::
Kdo pri zdravi pameti pusti obkljukano, da mu avtomatsko požene datoteke prenešene s spleta?
Sem poiskal tega defenderja in vse kar se je zgodilo je, da sem ga dobil v downloads mapo... installer bi moral pognat sam, pa mi ne pade na pamet... :)
Avtomatsko se požene samo, če imaš tako nastavljeno pa še pol moraš kliknit next, da nadaljuje.
BTW. admin in root na OSX ni enako.
  • spremenil: CoolBits ()
MedusasPath ::
CoolBits je izjavil:
Lapsus, mislil sem root user seveda.
CoolBits ::
Kot root si lahko prijavljen le v konzolo, pa še to moraš bit najmanj admin prej.
Ima pa večina admin-ov enako geslo tudi za root... po defaultu je tako, če ne spremeniš.
Ima pa admin celoten dostop do mape z aplikacijami in deljene mape nima pa dostopa za pisanje v sistemske mape... to lahko samo root.
lurker ::
Glede na to, da je to default, grem stavit, da je takih ogromno.
?! Na kak način pa ti vklopiš root account, da dobiš root pwd enak administratorskemu?
CoolBits ::
Enable root user on Snow Leopard
Da je enak administratorskemu je privzeta nastavitev žal.
lurker ::
Ni.
CoolBits ::
Ce si admin in vtipkas sudo v konzolo vtipkas svoje geslo in si root, ce pa omogocis root uporabnika in mu das drugacno geslo pa rabis to drugacno geslo za root dostop.
lurker ::
Ce si admin in vtipkas sudo v konzolo vtipkas svoje geslo in si root...
Ne nisi.
Poglej si razliko med sudo in root.
roli ::
Bi se kar strinjal, da ni čisto enako med sudo in polnim root dostopom. Sudo komanda + tvoje geslo naredi kar želiš vendar pa su komanda + tvoje geslo ne dela. Kar pomeni da se ne moreš prijaviti kot root po defaultu.
http://www.r00li.com
kriko1 ::
Tako je, pri sudo lahko administrator določi kaj lahko uporabnik počne brez root gesla - npr. tako določiš vzdrževalce programske opreme in/ali drugih delov sistema, s tem ti ni potrebno zaupati root gesla in jih lahko omejiš na specifično funkcijo.
Microsoftov protivirusnik prihaja tudi na macOS
2510041 (8578) AštiriL
Flashback okužil slab milijon macov
Oddelek: Novice / Varnost
128396 (5639) kronik
Slaba varnost sistema MacOS X (strani: 1 2 3 )
10038401 (34317) Bistri007
Le nekaj ur po popravku za Mac OS X nova varianta MacDefenderja
3710648 (9309) MrStein
