Slo-Tech - Pol leta je naokoli in izšla je nova različica Linuxove distribucije Ubuntu. Od danes je na voljo verzija 11.04 s kodnim imenom Natty Narwhal, ki prinaša kar nekaj novosti.
Najprej opazimo nov videz. Po novem je v Ubuntuju privzeto grafično okolje Unity, ki je nadomestil dosedanji GNOME. Komur ni všeč nobeden izmed teh, lahko poseže po KDE in Xfce, ki sta takisto podprta. V Unity najdemo na levi strani zaslona stransko orodno vrstico, poimenovano Launcher, ki ponuja bližnjice do najpogosteje uporabljanih orodij in aplikacij. Novost je tudi Dash, ki ga prikličemo s klikom na Ubuntujev logotip v levem zgornjem kotu. Z njim lahko iščemo po nameščenih aplikacijah in datotekah na disku.
Natty Narwhal je prva različica, ki ima vključen novi pisarniški paket LibreOffice, ki je nastal iz OpenOfficea z ločitvijo od Oracla. Tudi ostale priložene aplikacije in Liuxovo jedro so posodobljeni, kakor je to navada.
Ubuntu je brezplačna distribucija operacijskega sistema Linux. Prenos je mogoč z uradne spletne strani.
Novice » Operacijski sistemi » Izšel Ubuntu 11.04
Joj, pa ne že spet "videz". A so spremembe vsaj smiselne? Območja za kliknit nisem 2 mikrona široka? In drugo?
PS: Oh, bug v Chrome ali ST, poročam v ločeni temi.
Kdaj bo izšel Xubuntu 11.04? Je že kakšna informacija?
A sem? Zakaj pa potem še niso osvežili glavno stran Xubuntuja?
http://xubuntu.org/
http://xubuntu.org/
Je že kdo updatal wubi 10.10 na 11.04?
So kake posebnosti?
So kake posebnosti?
Tilen ::
Men se pa ta sprememba vsaj zaenkrat ne dopade preveč. Za preklapljanje med dvema full screen oknoma je enostavno potrebno preveč klikov, če ne uporabljaš tipkovnice in imaš odprtih več stvari. Sidebar se v primeru uporabe mousepada zelo nepraktično (prehitro) umika. Ne vedno. Pri tipkovnici ponovno anomalije. Izberem slovensko, hkrati pa pustim še US in kakšne druge zraven in mi po rebootu že 2x zapored prestavi nazaj na US. Potrebno je kompletno odstranit vse tipkovnice in dodati samo slovensko ter obveljaviti nastavitve za celoten sistem. Vsaj na prenosniku sem opazil še eno drugo anomalijo s CPU load. Zagnano imam java aplikacijo katera pobere cca 46% CPU load, v CPU info pa še vedno noče dvigniti množilnika. Tako imam T7300 ves čas na 800 Mhz, tovarniška hitrost je pa 2 Ghz. Task manager pobere 8% cpu loada, če pa z mško krožim po task manager oknu se pa CPU load zvišuje nad 20% (skupaj z java programom torej čez 60%), Mhz je pa še vedno na 800. Katastrofa. Sem pa naredil wubi update 10.10 na 11.04 bp.
- spremenil: Tilen ()
filip007 ::
Super zadeva, pa še nalagaš lahko ko nor...
Zero games, zero talk.
Kaj nalagaš lahko kot nor?
Icematxyz ::
So kake posebnosti?
Wubi je primarno namenjen temu, da določeno različico Ubuntu uporabnik preizkusi. 24/7 uporabe in nadgradenj na novejše različice pa jaz ne zaenkrat bi priporočal.
RejZoR ::
Ubuntu mi je fajn kot sekundarni OS ampak tale nov vmesnik mi deluje preveč leseno. Pa ne vem zakaj. Vrstica na levi sploh ni tolk fleksibilna kot bi si želel in osnovne nastavitve sem iskal kot bebav nakar jih najdem pod knofom za izklop sistema...
Pa kje zaboga se nastavi ono zviranje oken, ko jih vlečeš naokoli? Prej se je dalo te posebne efekte vklopit v menuju kjer izbiraš teme in namizja, kje pa je sedaj?
hamax ::
You don't have hardware required to run Unity
Ocitno jim je zmanjkalo casa za QT fallback. Kaj pa mas to za eno masino brez 3D pospesevanja?
Sicer sem pa jaz testno presel na xmonad in zaenkrat zgleda precej bolj funkcionalno kot kerkol fancy wm :)
LorD_DDooM ::
Sprva Unity izgleda precej vesoljski, vendar zadeva ima potencial in ko se ga privadiš je tudi precej uporaben.
Glede nastavitev izgleda, je opcija CompizConfig settings manager.
Tu si lahko nastavljaš velikost launcherja, efekte, itd.
EDIT: slovnična napaka.
sudo apt-get install compizconfig-settings-manager
- spremenil: LorD_DDooM ()
Frgazor ::
Eh, nek prastar p4 z radeonom 7000, ki služi za print server in občasno igračkanje :) Do sedaj ni bilo nobenih problemov - google earth dela in celo compiz in podobna solata tudi. Zato malo začudenja, ko sem hotel zadevo probat, ampak sekiram se pa ne.
RejZoR ::
LorD_DDooM je izjavil:
Menuji plz, s konzolo sem nekako opravil pred 12 leti...
hamax ::
Odpri software center in posnami "Advanced Desktop Effects Settings".
Oboje bo naredilo isto stvar.
dzinks63 ::
Zedevo 11.04 sem preizkusil preko WMware. Imam problem z zvokom. Kot stock nameščen sistem v angleščini je vse ok. Ko pa jezik spremenim v slovenščino, se pa zvok skrešira. Zvok je hreščeč in neenakomeren. Se to da kako rešiti, preden se odločim zadevo pod defolt instalirati na en starejši računalnik?
Hmm, update (tudi regularne za 10.10, ne le dist update) mi downloada zelo počasi.
apt-p2p navkljub.
A je taki naval?
apt-p2p navkljub.
A je taki naval?
Icematxyz ::
Bom ugibal. Ko boš namestil Ubuntu 11.04 na starejši računalnik te težave ne bo.
A je taki naval?
Da.
Bananovec ::
Lani sem prvič poizkusil Ubuntu (10.4) vendar je bil na mojem računalniku daleč od uporabnosti. Okej, moja opažanja glede enoletnega napredka.
- letos ni več problema z iskanjem gonilnikov
- ni problematičnih gonilnikov (lani se mi Ubuntu več ni hotel zagnati - SPLOH!)
- močno izboljšan Unity (Netbook edition je bil lani katastrofa = crash za krašom)
- lažji postopek namestitve, čeravno tudi prejšnji ni bil kdo ve kako zahteven.
In pa na koncu:
Všeč mi je :)
In pa na koncu:
Všeč mi je :)
Regards, Apple
Regards, Apple
Icematxyz ::
Če ima kdo Epson Inkjet tiskalnik, model po letu 2005, bi me zanimalo, kako deluje "plug & play" namestitev gonilnika s spleta. Se pravi, če to deluje tako kot se "oglašuje" ali ne.
- spremenil: Icematxyz ()
Redorange ::
Mama dve vprašanji.
Mama ima že par let Ubuntu na gnome, v novici ni omenjeno, da se da tudi gnome namestit namesto unity.
Drugo, se da tole vrstico dat dol ali gor, ali je lahko samo pri strani?
joebanana ::
Jst pa ravno to sovražim pri windowsih. Namesto enega copy-pasta v konzolo je pri navodilih narisanih 20 screenshotov. Katera potrata časa osebe ki pomaga in osebe ki rabi pomoč. Sem pa zato da je pri osnovnih stvareh oboje na voljo. Ker napram večinskemu mnjenju se da v linuxih vse narediti preko GUI-ja.
A je taki naval?
Da.
Odinstaliral sem apt-p2p pa je hitrost boljkone enaka.
Je možno, da p2p ne deluje prav? Kje pogledat?
BigWhale ::
Novica je rahlo zavajujoca. Unity NI nadomestilo za Gnome. Unity je nadomestilo za Gnome Shell.
dux ::
@Redorange: Vrstica je lahko samo pri strani, lahko pa spremeniš velikost ikon.
Običajni Gnome dobiš tako, da se odjaviš in pri prijavi spodaj izbereš "Classic Ubuntu".
Upanje je v nasih odlocitvah
Icematxyz ::
jurre ::
eto, prejle si naredu nadgradnjo iz 10.10 na 11.04. Spila vse lepo, ni mi pa jasno kam so sli mapirane NTFS particije od windowsov, ter zakaj mi ne dela povezave do shareane mape na drugem PCju (ko kliknem bliznjico se nic ne zgodi, ne najdem pa "connect to" gumba?). Ima kdo kaksno idejo?
Na google sem nasel eno temo, vendar jo je avtor izbrisal...
- spremenil: jurre ()
eVro ::
medtem ko je nautilus odprt greš z miško na gornjo vrstico, pojavi se meni, file -> connect to
A je taki naval?
Da.
Sem dal mirror na http://mirror.lihnidos.org in dela s polno hitrostjo linije. p2p očitno ni dober v vseh okoliščinah.
dëych ::
rejven ::
sem se premislil glede nadgradnje. Moram rečt, da pri meni dela bp. Edino težavo imam trenutno s torent clientom ( qbitorrent ), ker ko ga " pomanjšam" , ga ne morm več odpreti :o ( treba end proces ruknt : ). Najbolj uporabna novost meni osebno se zdi, upravljanje z okni. Premik okna gor/ dvoklik-cel zaslon, levo/desno poravna na pol zaslona. Super res. Unity "dock", ...meh~ se ga bom že navadil. Kot je nekdo omenil je manjšapomankljivost morda dodatni klik za premikanje med zasloni v kolikor ne uprabljaš tipkovnice.
šernk ::
vsega 5min sem zdržal na unity
ne ne in ne...manjkajo zgornja in predvsem funkcionalna spodnja vrstica za hitro menjavanje med programi. ista stvar me je spravila iz windows 7 na ubuntu, sedaj pa bo kot kaže naprej šla zadeva (zaenkrat ostaja classic look). rabim funkcionalno zadevo in ne šmeksy...
a se lahko s problemi začne?
naj mi nekdo pove kako naj spravim banshee v tray ikono...nikakor ne uspem najti nastavitve
hamax ::
Sej je v sound meniju(al kako se tista zadeva z zvocnikom za ikonco imenuje).
Kako bi jo iz tam vrgel v obicajen tray pa ne vem. Malo prebrskaj preferences->extensions.
Mogoce ti rata z malo vklaplanja in izklaplanja extensionov :)
šernk ::
ni to problem...iz spodnje vrstice bi se rad okenca znebil, tisto da je tam skrit vem, problem je ker prej "x" je zaprl v tray, sedaj "x" mi pa v celoti izključi muziko
edit: dobra ideja z extensioni, vključil sem notification area icon in zadeva deluje, tnx :P
- spremenil: šernk ()
A se vam tudi vse dogaja z enosekundnim zamikom?
Recimo prikaz onega dock-a na levi. Pa preklapljanje med tab-i v Firefoxu, preklapljanje med okni z alt-tab, itd...
hamax ::
šernk,
To je pa cudno. Pri meni se x tudi v 11.04 obnasa enako kot prej. Se pravi ne zapre playerja.
edit:
"iz spodnje vrstice bi se rad okenca znebil"
Aja, to mas classic? To pa pojma nimam, ce so kej pokvarili :)
edit:
- spremenil: hamax ()
usoban ::
Prijetno presenečen. Sicer mi je čisto ustrezalo tako kot je bilo, vendar sem po eni strani kar težko čakal tale Unity in moram rečt da zaenkrat nisem razočaran :)
Docka se bom moral malo navadit, Launcher je pa do jaja, čeprav z manjšimi felerji, ki upam da jih popravijo v naslednjih verzijah (npr klik na internet apps mi pokaže nekaj aplikacij, spodaj pa aplikacije ki so na voljo za dl, za dodatne aplikacije ki jih imam že nameščene pa moram posebej klikat?). Notification center je še boljši kot je bil, prav tako me je navdušil Control Center. Pa še bi lahko našteval ... uglavnem, zaenkrat je win :)
Kron ::
Nice!
Samo Start-up manager ima bug (vsaj pri updatu iz 10.10 na 11.04) in malo zameša izbiro v Grub-u.
=**=C64=**=
| » | Linux in FlashPlayerOddelek: Operacijski sistemi | 1415 (1191) | Icematxyz |
| » | Ubuntu 10.10 - 10 Out Of 10 (strani: 1 2 3 4 … 19 20 21 22 )Oddelek: Operacijski sistemi | 204156 (161749) | Icematxyz |
| » | Izšel Ubuntu 10.10 (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 82676 (72760) | Icematxyz |
| » | Prvi predogled Ubuntu 11.10 na voljoOddelek: Novice / Operacijski sistemi | 6483 (5075) | MrStein |
| » | Ubuntu opušča GNOME Shell zavoljo UnityjaOddelek: Novice / Operacijski sistemi | 10330 (9147) | Icematxyz |
