Hynix je razvil DDR4 čipe
X-Bit Labs - Pri Hynixu so objavili, da so končali z razvojem svojih pomnilniških čipov za standard DDR4. Čipi, izdelani s 30 nm-proizvodnim procesom, bodo od predhodnikov jasno hitrejši in varčnejši obenem. Pripravili so 2-gigabitne pomnilniške čipe in SODIMM modul s kapaciteto 2 GB, ki podpira preverjanje napak v zapisu (ECC) in bo namenjen predvsem vgradnji v kompaktne sisteme. Ta deluje pri 2.400 MHz, kar je 80 % več od trenutno najhitrejšega modula SODIMM na standardu DDR3, ki teče pri vsega 1.333 MHz. Prenos pri tej frekvenci in pri 64-bitnem pomnilniškem vodilu (en pomnilniški kanal) bo dosegel kar 19,2 GB/s.
Za varčnost bo poleg finejšega proizvodnega procesa poskrbljeno še z nižjo standardno napetostjo, v primerjavi z 1,5 V pri DDR3 standardni moduli DDR4 za delovanje zahtevajo le 1,2 V. Masovna proizvodnja pomnilnika DDR4 naj bi se pri Hynixu sicer začela šele v drugi polovici leta 2012, medtem ko bo do razširjenosti prišlo še kasneje. V polovici računalniških sistemov naj bi bil po predvidevanjih iSuppli.com pomnilnik DDR4 nameščen šele leta 2015. Leta 2012 naj bi sicer vrh razširjenosti dosegel DDR3, ki naj bi bil takrat nameščen v 71 % računalniških sistemov.
33 komentarjev
Jst ::
Hm... Sedaj so pri DDR2 vecinoma 2GB palcke - in drage proti DDR3. Upam, da bo pri DDR4 ta 4GB, kar bi pomenilo, da bo 8GB (2x4GB) najmanj, kar se bo splacalo. Govorim za Desktop okolje seveda.
RejZoR ::
Me prav zanima kako bo višji clock vplival na latence. Do sedaj je bil trend, da so bile pri novejših verzijah precej visoke. Šele proti koncu življenskega cikla pa so jih običajno znižali na nek sprejemljiv nivo.
Je pa itaq tako, da bolj kot hirost na delovanje programov in iger vpliva kapaciteta. Tud če je RAM najpočasnejši kar se jih lahko dobi, pa če je količina slednjega večja kot na drugem sistemu s super hitrim bo ta z večjo kapaciteto deloval bolje. Redke izjeme so bencherji in folk, ki se ukvarja z bolj specifičnimi zadevami kjer je dejansko pomemben bandwidth oz latence.
Tole o latencah: bi se kar strinjal, čeprav sam stremim k obojemu: nizkim latencam in veliki količini :D
Napajalna napetost 1.2V je pa vsekakor vzpodbuden podatek, čeprav RAM ni "požrešnež" v ohišju.
Glede na to, da je pomnilniški kontroler vgrajen v CPU, bo razplet dogodkov vsekakor zanimiv.
Jst je izjavil:
To tudi jaz upam. Čas je, da se zadeve premaknejo.
Brane2 ::
Višji clk načeloma ne vpliva na bistveno na latence v absolutnem smislu - torej dejanjskem času.
Je pa ta seveda na vičjih taktih enak večjemu številu urinih pulzov, torej višjim "clk" številom.
Po drugi strani pa bo ta čas mogoče krajši zaradi nove geometrije itd...
klemenSLO ::
kakšnemu 'tipu' uporabnika se bo to dejansko tudi v praksi poznalo?
Pyr0Beast ::
Silicij omogoča toliko in toliko troughtputa pri določeni tehnologiji. Višaš frekvence, moraš nižat latence.
Bistri007 ::
Lažejo s temi MHz, kot AMD za Athlon XP modele. To niso MHz, ampak ekvivalenti MHz "običajnemu" pomnilniku.
Največja napaka desetletja je bila narejena 4. novembra 2008
Oni so goljufali in Alah je goljufal, Alah je najboljši prevarant. (Koran 3:54)
Citiraj svetega očeta Benedikta XVI. in postani "persona rudis"...
nocutius ::
@Bistri007
Tisto niti približno ni bila laž, ampak način kako folku dopovedat, da vendarle mhz niso vse, skratka, da AMD enako zmore pri nižji frekvenci od P4. Ker takrat se je še vedno gledalo izključno ma mhz. Intel je tisti, ki je 'nategoval' ljudstvo, in ne AMD.
jlpktnst ::
Zakaj vraga je ddr2 tako drag?
nocutius je izjavil:
@Bistri007
Tako je, p4 so bili brutalno naviti in počasni... so pač morali pr amd nekako pokazat kaj je konkurenčno čemu.
  • spremenil: jlpktnst ()
RejZoR ::
Bistri007 je izjavil:
AMD ni nič lagal. Sem imel Athlona XP 2400+ in je bil v vseh pogledih enako hiter in včasih celo hitrejši od 2400MHz Pentiuma 4 v tistem času čeprav je deloval na samo 1,8GHz. Ko sem ga navil na frekvence 3200+ čeprav potem BIOS ni pokazal te oznake je bil spet povsem primerljiv s 3,2GHz Pentumom 4. Pa vbistvu je bil ta trend že prej ampak niso tko označeval. Še prej ko sem imel AMD Thunderbird 1GHz je bil po vseh testih primerljiv z Intel Pentium 1,2GHz.
  • spremenil: RejZoR ()
Bistri007 ::
Nisem se mislil kregati o Athlon XP, samo kot primer laganja o pravih MHz sem ga dal.
Link o MHz Double Data Rate (DDR) rama: DDR SDRAM @ Wikipedia
Tista "prenosna frekvenca" je v primerjavi z davno pozabljenim Signle Data Rate (SDR) SDRAM ( SDRAM @ Wikipedia )
Pyr0Beast ::
DDR izkorišča 2 napetostna nivoja namesto enega, posledično je efektivna frekvenca dvojna.
Wrop ::
Si hotel reči, da izkorišča dva prehoda med napetostnima nivojema v enem ciklu.
Pyr0Beast ::
In computing, a computer bus operating with double data rate transfers data on both the rising and falling edges of the clock signal[1]. This is also known as double pumped, dual-pumped, and double transition.
Za tiste ki se ne vedno, en primer.
DDR3 1600:
Memory clock 200MHz
I/O bus clock 800MHz
Data rate 1600 MT/s
Torej dejansko še vedno uporabljamo 133, 166 in 200 MHz-ne RAMe ...
Jap. Clock cipov je se vedno enak, povecuje se le I/O.
RejZoR je izjavil:
Nikakor. Kot vedno.
revvs ::
Me zanima koliko teh verzij DDR bomo še imeli
Le še eno, saj 2012 bo konec sveta.
Brane2 ::
IMHO to tu ni slučaj. Tebi ni pomembna frekvenca tam nekega clk signala ampak prenosna frekvenca.
Če bi šli na to foro, potem vsi lažejo o frekvencah modernih procov, ker itak niti eden ne dobi polnega taktnega signala na vhod ampak nek veliko nižji CLK. Razlog je čisto praktičen- ni pametno voziti visokih frekvenc po plati. Zato CPU nizko frekvenco interno množi, zamika itd da si zgenerira svoje tajminge.
Tako je tudi tu. Po plati gre nižji takt, iz katerega se na čipu ustvari praktično enakovreden ekvivalent višjega.
Ni videti tudi koga bi sploh zanimal obratni slučaj - da imaš na plati recimo taktni signal 100 GHz in ga potem deliš z recimo 50 da dobiš dva GHz, na katerih potem dela CPU.
Ni videt, ve čem bi bil tak stroj vrednejši od unega, ki 10 MHz clk interno na čipu množi z 200, da dobi 2GHz...
revvs ::
MrStein je izjavil:
Upam da bo ta konec končno prinesel čudovit ognjemet, ker je že 20 koncev mimo mene šlo in niti čelade nisem imel in sem preživel.
cojss ::
Tako kot je dejal Brane2, poleg tega je pri ddrx vseeno koliko je clk signal, data in data strobe signali dejansko switchajo z dvojno frekvenco clk in se kot taki tudi obravnavajo.
Ne bi bil ker glede na to da enega (ali več) pll ni problem stlačit v skoraj vsak čip, se bolj splača po plati furat kvalitetno npr. 10MHz referenco pa potem interno generirat poljubne frekvence. Vlačit po plati par giga signal/clk tako da bo na koncu še vedno kvaliteten pa je malenkost teže.
Takšen primer so tudi procesorji (npr. ARM) - zunanji clk je tam reda par deset mega, delajo pa na 1GHz +/-, generirajo ddr clk,...
Pyr0Beast ::
Popolnoma brezveze je množiti osnovne signale in jih furati po plati, če to lahko narediš v samem procu/čipu. Že tako imajo CPUji interne množilnike/delilnike.
Bistri007 ::
Pyr0Beast je izjavil:
Jaz ne pravim, da dajmo imeti čim hitrejše zunanje CLK. Dober primer je procesor, njegov množilnik je X * frekvenca RAM.
Neumno pa se mi zdi kot frekvenco RAM označevati nekaj, kar ni dejanski CLK RAM. RAM za razliko od CPU nima internega množilnika. Koliko naredi v enem urnem ciklu, se ne meri v MHz. Torej bi za CPU kot njegovo frekvenco v MHz lahko napisal: dejanska_frekvenca * IPC.
Pyr0Beast ::
Jebiga. Maketing.
Saj faze pri CPU VRMju tudi lavfajo pri cirka 200kHz pa jih pomnožijo na kao 1MHz efektivne.
Je pa res da so izumili še svoje označbe PC3200 in podobne neumnosti.
Naj se začne označevati BCLK pa je mir. Teh sprenevedanj pri kompih imam že počasi dosti.
cojss ::
Ma pri DDR te oznake niso ravno neumnosti ker imajo pravzprav osnovo. Kot sem že napisal, prenos podatkov se dejansko vrši na dvojni frekvenci CLK-ja. Prav tako PCxxxx oznaka, ki pomeni hitrost prenosa. Quote iz wikipedie za DDR200 - PC1600:
"With data being transferred 64 bits at a time, DDR SDRAM gives a transfer rate of (memory bus clock rate) × 2 (for dual rate) × 64 (number of bits transferred) / 8 (number of bits/byte). Thus, with a bus frequency of 100 MHz, DDR SDRAM gives a maximum transfer rate of 1600 MB/s."
Pyr0Beast ::
Dvojna frekvenca prenosa podatkov je še vedno isti osnovni CLK.
cojss ::
To je res. Ampak kar sem nekako hotel povedati je da ta podatek ni prišel iz zraka, kot npr. pri AMD-jevih procesorjih, kjer pri recimo AXP2400 tistih 2400 ni imelo nobene veze s samim procesorjem.
Pri DDR so se pač pri JEDEC-u odločili da ga bodo označevali s frekvenco prenosa, ki je takšna kot je reklamirana. CLK kot podatek bi pa v tem primeru lahko nekako postavil ob bok FSB-ju pri procih. Tam tudi kupujemo "2 giga proc", ne "200 mega x 10 proc".
Pyr0Beast ::
Pa si kupoval 133MHz FSB 2.0GHz CPU
To res ni neke hude logike potrebno zadaj.
Samo potem so pa pogruntali da se da quad pumped napisati pod 800MHz in se je začela vojna v pumpanju :)
Jst ::
Jaz pa razumem obe strani. Ceprav je osnovni clock generator se vedno 100Mhz, se je bandwidth toliko povecal, da je bilo potrebno drugo oznacevanje za razlikovanje med posamezni moduli in generacijami.
Temu bi lahko rekel "nateg z dobrim razlogom." :)
Bistri007 ::
Jst je izjavil:
Saj zato pa imamo MegaTransfers (MT), oziroma oznako MB/s (npr. 3200 MB/s), ki je tudi v uradnem imenu pomnilniškega standarda. Ampak ne, folk bolj razume lažnive MHz, kjer se primerja s starim SDR.
DDR 4?
353963 (2353) DarwiN
Požar v Hynixovi tovarni začasno prekinil proizvodnjo pomnilnika
4713361 (9562) Tilen
Micron pripravljen na proizvodnjo pomnilniških modulov DDR4
Oddelek: Novice / Pomnilnik
135167 (3836) SuperVeloce
