kako izdelati detektor kovin
dodoipav ::
a se komu sanja kako se naredi detektor kovin ali kako deluje
(nujno rabim odgovor)
5er--> ::
tiger22 ::
Probej na tem- http://www.easytreasure.co.uk/bfo.htm -samo ne vem,kako dobro to res deluje.Tudi jaz bi rabu en detektorček sam če ve kdo, kako se ga da naredit tako, da je čim manj elektronike in čim manj zakomplicirano.
hvala vam vnaprej
listje123 ::
Sem naredil vezje po zgornjem načrtu in ne dela, uporabil sem tale tranzistor 2N3904
AtaStrudl ::
Tistole je precej kavbojska shema, bos rabil nekaj srece, da bo delalo :-)
Sicer pa, ali si ze prej kdaj kaj zlotal, da je delalo? Ce ne, bo tezka. Vedno znova me preseneti koliko napak lahko zacetniki naredijo tudi na ekstremno enostavnih vezjih, mnogo enostavnejsih od tegale. Torej VSAJ 10X pojdi element po element in primerjaj s shemo, oz. prosi se koga drugega, da ti preveri.
Poleg tega, da si kaj narobe zlotal, bi problemi bili lahko naslenji:
-eden (ali oba) oscilatorja (Q1,Q2) ne niha.
-frekvenci sta prevec razlicni, pisk je >20kHz in ga ne slisis. Pri takole "na pamet" navitih spulah se mi to zdi zelo verjetno. Preveris najlaze z osciloskopom, ali pa stevcem frekvence.
-frekvenci sta preblizu, in oscilatorja se medsebojno sinhronizirata (preko baznih uporov). V tem primeru ima pisk frekvenco nic, in ga seveda tudi ne slisis.
-ne dela ti mesalnik Q3 in/ali avdio ojacevalnik Q4...Q6. Kriticni sta lahko n.pr delovni tocki Q4 in Q5, ki bosta v taksni shemi zelo odvisni od ojacenja uporabljenih transistorjev. Q4 bi moral imeti na kolektorju cca polovico napajalne napetosti, Q5 pa kakega pol volta. Nastavis z upori v bazah.
Ojacevalnjik lahko preveris tako, da s prstom (pincento) poslatas bazo Q3 ali Q4, in poslusas, ce kaj skrta in brni v zvocniku.
Ce ne dela, lahko probas s kaksnim drugim audio ojacevalcem ali zvocno kartico na PCju. Kolektor Q3 preko kondenzatorja prikljuci na vhod.
Prisluškovalna naprava ( domača raba ) (strani: 1 2 3 )
13222406 (8074) Mamaplata
Kakšna dioda je to? (strani: 1 2 )
937777 (5937) boset
utripajoča lučka
205135 (4837) Azrael
Quake IV - Multiplayer (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Igre
12111064 (7838) ERGY
Katera so najhitrejša logična vezja. (strani: 1 2 )
595920 (5281) CaqKa
