Forum » Elektrotehnika in elektronika » Kje dobiti kose pri nas?
jeanmike ::
Pozdravljeni.
V mislih imam en popoldanski projekt, kjer bi potreboval naslednje stvari:
5x Pushbuttons
4x .1uF ceramic disc capacitors
2x 100uF 16V aluminum electrolytic capacitors
1x 10K trim potentiometer
3x 2.5mm TRS female jacks
1x L293B motor driver
1x 3mm green LED
2x 2.5×5.5mm female DC barrel jacks
1x NTE3086 dual opto-coupler
1x 120R resistor
4x 100K resistors
1x 43.2R resistor
5x 499R resistors
1x 6.78R resistor
1x 63.4R resistor
1x 2.61K resistor
1x 5K resistor
2x 2N4124 transistors
1x 12-pin male break-away header
2x 16-pin male break-away header
1x 74HC00N quad NAND gate
1x 16×2 Parallel LCD w/ Backlight
To sem pobral iz ene ameriške strani, pa me zanima kje bi se dobilo vse kose pri nas?
5x Pushbuttons
1x 3mm green LED
1x 120R resistor
4x 100K resistors
1x 43.2R resistor
5x 499R resistors
1x 6.78R resistor
1x 63.4R resistor
1x 2.61K resistor
1x 5K resistor
Brane2 ::
Recimo HTE na Roški ali IC Elektronika na Vodovodni ( LJ ) pa še kje.
Delko, pa tudi COnrad mogoče.
jeanmike ::
Hvala za odgovor!
Me pa sedaj zanima kje dobiti DC motor 12V in max 10RPM. Zadeva je sicer takšna, da bi prek jermena in jermenice moralo vleči tam okrog 10-15kg. Vse bo na vozičku, ki bo s kolesci pritrjen na tirnice, moglo bi pa sam voziček povleči tudi pod kotom 60°-75° navzgor. Nekaj podobnega sem imel v mislih (8,75RPM model)
Pyr0Beast ::
Motor od brisalcev avta.
| » | Led v racunalnikuOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3048 (2521) | Primorec |
| » | Kako uporabit LCD od nokie 3310 (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 10190 (7441) | Ch4N93 |
| » | BIOS upgradeOddelek: Pomoč in nasveti | 2061 (1891) | Dead_Eye |
| » | Rdeča, zelena, modra, rumena, bela ... (LED)Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2713 (2374) | Kaboom |
| » | Soyo????Oddelek: Kaj kupiti | 2324 (2260) | piko |
