Kako spržiti dial-up z drugega računalnika?
twosocks ::
Imam več računalnikov v LAN in en ima ISDN...ali lahko jaz z drugega prklopm dial up na tistmu da bi na net pršuou?
Pa a je zlo težko dve 98 in 2000 skup povezat? 2000 mam brez problema, kaj pa 2x98, 1x2000,1x98 notebook, 1xnotebook 2000 ?
Ni podpisa
Ribicija ::
Če te prav razumem bi ti rad z vsemi računalniki ki so na mreži prišel na internet preko tistega ki ima modem. Če je to tako se zadevo reši takole.
Tisti mašino ki ima modem moraš skonfigurirati kot internet server.
Na njo namestiš kakšen proxy program kot je Wingate, ki ga dobiš tule
Klik ali pa Analogx proxy, ki ga dobiš tule Klik. Meni osebno je bolj všeč program od Analogx, ker je ful lahek za nastaviti in ker je freeware. To pa je v firmi zelo pomebno.
Ko narediš tole pa v bistvu moraš samo na vseh ostalih mašinah nastaviti da naj se konektajo preko LAN-a (Tools>Internet options>connections>LAN settings). Tam označiš uporabljaj proxy vpišeš IP adresso serverja in port (6588). No in zadeva bi načeloma morala delovati.
Če pa slučajno nebo kaj jasno pa napiši. Upam da je kaj pomagalo.
twosocks ::
ja sam moram ročno prklopt na serverju dial up na isdn?
Ni podpisa
Ribicija ::
V bistvu si na serverju nastaviš da naj se avtomatsko logira-brez potrditve (my computer>dialup networking in tam connections>settings nastaviš da se naj poveže brez zahteve za potrditev. Se pravi server se bo povezal takoj ko bo dobil zahtevek za potrditev in ne bo nič spraševal za username, itd.
Pri sami povezavi pa si narediš še da naj jo izklopi če je nedejavna več kot x minut. To pa moraš sam vedeti koliko naj bi bilo.
twosocks ::
Še to me zanima. Kako je prkloplen HUB na računalnik(preko UTP, ali kako drugače)? A rabim potem tudi server računalnik kljub hubu? A je kej omejen na kakšni razdalji od račnualnika je hub (10m)?
thanx
Ni podpisa
sasox ::
JA na hub se prklopi preko UTP-ja..............Server pa kljub temu rabis (HUB je samo za povezavo racunalnikov med seboj in ne za server:))) Unih 10m ni problematicna razdalja. Mislim, da je max od PC-ja do HUB-a 100m................lahko se pa motim:D
andrej ::
to lahko tudi resis brez kakrsnih koli dodatnih programov. Vse kar moras naredit je, da na racunalu z ISDN adapterjem vklopis Connection Sharing, potem pa vse ostale racunalnike nastavis da dobijo nastavitve od DHCP streznika. to je neodvisno od sistema, win9x, w2k, linux, itd...
Ribicija ::
Hub je v bistvu osrednja enota (neke vrste razdelilec). Vsi računalniki so povezani na HUB, kar pomeni toliko kot imaš računalniko mora, toliko mora imeti portov HUB.
Ne rabiš pa neke mašine ki bi bila prav dodeljena kot server. Samo tista mašina ki ima modem oz. ISDN kartico bo kot neke vrste internet server.
Pomoc pri povezavi na internet!
Oddelek: Omrežja in internet
211935 (1729) Zm3-D3n
ADSL-kako povezati 4 PC?
122366 (2092) ToniT
Mreza za 1 teden
152015 (1781) ToniT
LAN v Sloveniji ? (strani: 1 2 )
816263 (5458) PaJo
dva računalnika z internetom?
91534 (1383) MadMax
