Forum » Pomoč in nasveti » GTX 470 pregrevanje
GTX 470 pregrevanje
robokop ::
POZDRAVLJENI
Zdaj ze skoraj 4 mesce uporablam graficno kartico gtx 470 in imam napajalnik 600 w. Do zdaj sm igral brez problema just cause 2 , assassin creed brotherhood k je prisla zdaj ven in tako naprej. No danes sem si pa posnel cod odern warfare 2 in igram priblizno 10 minut v 2 misiji je racunalnik caze se dret. sm dau roko zadej na napajlnik in je pihalo ven normalno ne mrzlo ne prevroce sem odprl stranico in vidu da se dere gtx 470. sm jo potipal in je bla vroca da ene sekunde nebi mogel drzat prsta gor . kaj zdaj bols da ne igram modern warfare 2 ali je to normalno da je tok vroce??? pa zanima me ce se da kako zmerit temparaturo s kasnim programom al kako??? k kartica ima sigurno cez 100 stopinj tko da nimam tok mocnega termometra. ce kdo kej ve prosim naj napise. pri prejsnem racunalniku gtx 260 in 320 w napajalnik pa je bilo tiho in je delalo ravno tako normalno sej tud tukej dela normalno samo upije in se greje.
hvala
hvala
x4en0n ::
Ja če maš MSI GTX 460 potem lahko temp. zmeriš z MSI Afterburner katerega ponavadi dobiš zraven grafične :)
robokop ::
Sem sprobal s tem programom hwmonitorjem in je enostaven tko da hvala Quatt.
ko racunalnik samo dela da je przgan so temparature 55c-55c-56c
ko sem sel igrat modern warfare 2 po 5 minutah je bila temparatura skos ista 86c-79c-93c
nato 5 minut ko sem nehau igrat so bile temparature kartice 64c-64-93c
Siddh ::
uf to imaš kar precej visoke temperature, na tvojem mestu bi jas očistil ventilatorje in poskrbel da so vse prezračevalne odprtine na ohišju odprte in jih ne pokriva del kakšne pisalne mize ali česa podobnega
c4nk4r ::
samo to je čudno, da se ti samo pri igranju MW2 pregreva tako hudo. Kaj pa če je problem v gonilnikih?
KTr1sk ::
Pri drugih igrah se ti pa ne segreva sistem, si testiral? To si preverjal temperaturo grafične kartice ali tudi procesor?
- spremenil: KTr1sk ()
Pyr0Beast ::
86°C ni še tako huda.
IvoJan ::
kake visoke temperature? o cem vi govorite? kupil si prvo verzijo fermija in se sprijazni s tem da je glasna in vroca kot hudic. ni nic narobe z njo.
Rippy ::
Mogoče se ti pregreva zaradi framerate-a. MW2 lahko brez problema meče ven 150-200FPS na tej grafični in vem, da je WoW imel probleme s pregrevanjem na log in screenu, ker je igra enostavno prehitro delovala.
Mogoče lahko kako omejiš z config ali V sync ?
Meizu ::
wtf are u guys talkin' about?
86c ni noben bavbav za gpu, in kot je bila takšna temperatura navada pri AMD HD4xxx serijah, tako je tudi tokrat pri GTX470 in 480. Get used to it.
Toomy ::
Edino kar tu pomaga je da daš vent iz auto in ga na manual naštimaš, vse skupaj bo pač malo glasnejše ampak tudi hladnejše. Pa ne pričakuj zdaj nevem kake razlike.
MAFIA ::
Jst sm tud zmeru ker imam graficno gtx 470 procesor dual core 2 e8400 in 8 gb rama.
PROCESOR
v mirovanju
core0 - 40c , 40c , 40c
core1 - 36c , 36c , 43c
homefront
core0 - 51c , 50c , 53c
core1 - 43c , 43c , 46,
modernwarfare 2
core0 - 63c , 63c , 64c
core1 - 52c , 55c , 56c
FANS-najbrz venitlator
v mirovanju -2191 rpm , 2177 rpm , 2205 rpm
homefront -2960 rpm , 2960b rpm , 2068 rpm
modernwarfare2 - 3068 rpm , 3013 rpm , 3096 rpm
NVIDIA 470 GTX
v mirovanju - 52c , 52c , 52c 3x0,88volts
homefront - 81c , 81c , 89c 2x0,88volts in tm kjer je 89celzija 1.00 volta
modernwarfare 2 - 88c , 71c , 89-93c 2x0,88 volts in tm kjer je 89-93c 1.00 volta
venitlator na graficni kartici
v mirovanju -1500 , 1470 , 1500 rpm 40%
homefront - 1830 , 1830 , 1830 rpm 49-61%
modernwarfare 2 -2070 , 1920 , 2700 rpm 50%
tako se pri meni segreva pr teh igrah in v mirovanju.
PROCESOR
v mirovanju
homefront
modernwarfare 2
NVIDIA 470 GTX
Mordecai ::
Meni se pri GTA IV greje na 90C, pri 65% RPM in 790MHZ (1.000 V). Soba je nekje 22-23C.
Texture in AF so na max. To je druga gtx 470, ki jo imam, ker je prva bila defektna. Prva se je grela kot hudič pri osnovni frekvenci, tale pa še pri 790 pošteno ne piha.
Tilen ::
To so _normalne_ temperature. Nič bat, to ni CPU. TJ jeder je pri cca 140°C.
- spremenil: Tilen ()
Quagmire ::
Kak se pa ventilator na manual nastavi? Js mam tudi 470 pa so iste temperature pri mw2 86 stopinj
Tilen ::
To je normalno. NIč bat. Če res hočeš, da bo ventilator glasnejši, drugega efekta pa ne bo, si naloži MSI afterburner in nastavi RPM kakor želiš. Deluje z vsemi karticami. Svoj čas si lahko tole nastavil tudi v Nvidia CP.
MAFIA ::
Odvisno od igre pri mw2 mi je zelo glasn in pri deus ex . Npr rage pa cisto potiham in tudi pregreva se ne . Tko da ni panike ce je glasno pa vroce to je normalno za te 470 .
| » | Performans računalnikov v videoigrah - FPS debata a.k.a benchmark (strani: 1 2 3 4 … 13 14 15 16 )Oddelek: Strojna oprema | 177099 (27365) | Sssaga |
| » | pregrevanje cpu-jaOddelek: Pomoč in nasveti | 1095 (908) | klkkkkkkkkkk |
| » | Vprašanje glede GPUOddelek: Pomoč in nasveti | 1321 (1233) | oo7 |
| » | Overclockanje 8800GT in težavaOddelek: Navijanje | 1325 (1036) | Engineer_SLO |
| » | Navijanje E6600 NUJNOOddelek: Navijanje | 3242 (1999) | M-XXXX |
