Menjava ohišja
Menjava ohišja
Quagmire ::
Ker imam v računalnik v toplem kotu in ga ne morem premakniti drugam in imam zelo vročo GTX 470 sem razmišljal o menjavi ohišja, ker imam stock že sestavljen računalnik. Zanima me na kaj morem paziti, biti pozoren, kaj morem narediti prej in če je sploh možno menjati ohišje? (prebral sem da se ne da useh motherboardov prestaviti v drugo ohišje)
Moj mother board: ASUSTeK Computer INC. P7H55-M SI X.0x
http://www.asus.com/Motherboards/Intel_...
hvala za pomoč
BALAST ::
Če bi pokazal katero ohišje imaš bi bilo veliko lažje svetovati.
Včasih pomaga samo boljši hladilnik za grafično, procesor in dva 120mm ventilatorja v ohišju.
"You may fool all the people some of the time;
you can even fool some of the people all the time;
but you can't fool all of the people all the time."
Quagmire ::
Slike spodaj
  • spremenilo: Quagmire ()
Quagmire ::
Silvo ::
Vse se da zamenjat,mogoče raje dokupi kaki ventilator
na zadnj stranici,po možnosti tudi stranski in kakega spredaj??
Silvo
Quagmire ::
To se da kar namonitrati na stranice? Se opravičujem sam sem noob iz te strani. Koliko mm pa pripročate?
http://www.agt.si/racunalniska-oprema/z...
edit: tukaj sem videl da se jih da pritriditi na motherboard ali pa na napjalnik, kaj pa na stranico, al kako?
Gledal sem tole za GTX 470, sam se mi zdi da bi mogu use premaknt ker ni prostora da bi ga dau kr na grafično, tak ko je zle razporejen, se mi zdi.
BALAST ::
Glede na HEDY katalog se na stranico ne da pritrdit (razen če modificiraš-zvrtaš pritrdilne luknje), na zadnjo stran pa nekega tišjega 120mm(pod 1200rpm). Seveda naj piha navznoter, po možnosti še pritrdi plastični listič (kot 45°) da bo ventilator pihal proti grafični in ne direktno pod ventilator napajalnika.
bolj ko gledam tole tvojo sliko se mi zdi da bo 120mm ventilator prevelik, verjetno gre samo 80mm!
  • spremenil: BALAST ()
Quagmire ::
Kaj pa ventilator na grafično? Zdi se mi da ni nekam veliko prostora, da je pol mal višje že ventilator od procesorja.
Nagi Bator ::
Na stranico probaj pritrdit ventilator cim nizje. Ta naj piha noter.
Preveri, ce ni morda na prednji strani, nekje spodaj, plac za kak ventilator.
Ce je, potem ga daj tja, namesto na stranico.
Na zadnjo stran montiraj ventilator, ki pac pase gor in ta naj piha ven.
Oba nastavi na najnizje mozne obrate ter preveri, ce je to dovolj.
Quagmire ::
Se pravi na levo stranico bom probal pritdit ventilator čim nižje, nevem kako se ga pritrdi, stranica ima na sredini kar nekaj teh lukenj, vendar je use kar visoko. Ni mi pa jasno kako uzadaj, če bi mi lahko lepo prosim malo bolj podrobno povedu, pa dau kak primer ventilatorja.
hVala lepa
Nagi Bator ::
Quagmire je izjavil:
Verjetno gre al' 12cm, al' pa 8 cm ventilator. Zmeri razdaljo med pritrditvenimi luknjami, pojdi v trgovino in kupi. Pride lih 2€. 3€, ce ima prilozen se upor za znizanje napetosti (beri - obratov).
Vec problemov bos mel z montazo na stranico. Ce gre prisraufat vsaj z dvema vijakoma bo cisto ok. Daj vmes med pleh in vent neko gumo, ker drugace zna cela stranica zujit zaradi ventilatorja.
Quagmire ::
Kateri ventilatorji pa pridejo v poštev? Pritrdijo se s kašnimi vijaki?
Kir ventilator pride v poštev za na stranico (levo)
piše na napajlnik al pa na motherboard. Imaš mogoče kakšno sliko? Hvala
Quagmire ::
Sem jih že našel nekaj na http://www.mimovrste.com/katalog/1069/o...
BALAST ::
Premeri razdaljo lukenj za pritrditev ventilatorja, ker iz slike sodeč gre kvečjem 92mm ali 80mm ventilator.
Quagmire ::
Diagonala je okoli 92 samo vodoravno je pa majn kot. Sej kupim enga 8 ali pa 9,2 pa ga diagonalno pritrdim ne?
Samo potem bo pihal ventilator od zadaj naprej zrak veliko nad grafično. Rabim še enega za grafično, ki pa nevem kako bi ga pritrdil, saj nevem če je dosti prostora v višino nad grafično. Se vidi na sliki?
AMD FX-6100
111847 (1646) x45
Nakup hladilnika za manjše ohišje
5981 (900) Glodko
Utišanje sistema
153874 (3377) axee
Kje kupiti Noctua NF-P12-1300 ventilator?
142027 (1494) weedy_1991
Hlajenje-kaj kupiti
61265 (1145) jest10
