Forum » Pomoč in nasveti » Vprašanje glede GPU
Vprašanje glede GPU
Danes sem testiral svoj procesor z programom TechPowerUp GPU-z pa po pravici povedano nevem kaj pomeni kaj
.Če mi lahko kdo na hitro razloži stanje mojega GPU-ja.
Moj računalnik:
Procesor:E8400
Grafična:gtx 470
Ram: 8gb
Gtx 470
potem sem pa z istim programom sprobal 2 igre in potem vse dal na maximum.
Ghost Recon
Modern Warfare 3
Zdaj pa me zanima ali je to dobro ali slabo
da pri grafični je GPU Core clock 608 Mhz pri igrah pa 607mhz Memory pri grafični 837 in pri igrah do konca 837MHZ in GPU Shader Clock pri graficni in pri igri na max 1215MHZ.
Ali je dobro,da je vse do konca ali mora biti čim manj?
Pa še vprašanje glede GPU load-ali mora biti čim več procentov ali čim manj pri meni je ena igra zasedla 93% ena pa 99%.
Pa še če so temparature normalne?
Vem pa,da imam slab procesor.
Hvala in lp
Moj računalnik:
Procesor:E8400
Grafična:gtx 470
Ram: 8gb
Gtx 470
Ghost Recon
Modern Warfare 3
Hvala in lp
Xserces ::
več kot je gpu load bolje je. Glede frekvenc je vse vredu saj so tako tudi nastavljene :D. temperature so pa malo visoke ... :D
- spremenil: Xserces ()
Pa se lahko s teh grafov vidi ali mi procesor zavira grafično kartico ali dela s polno paro?
Se pravi,da imam potem bolj slab hladilnik,če so temparature visoke.
Xserces ::
s teh grafov se ne razbere a je bottleneck al ni. Moraš pognat game benchmarke pa potem magar primerjaš z reviewi na netu.
4 serija nvidie je vroca že po defaultu :)
stock ::
Nep, že iz tega grafa je razvidno da ti proc full bottlenecka! MW3 Maš GPU load na 50%. Naštelaj tam da ti prikaže AVG namesto MAX vrednosti.. pa boš bolje videl. Ostale vrednosti so OK, razen za temperature bi lahko kaj ukrenil npr. malo bolje prezračil ohišje.
krispe ::
Jaz sem imel enak procesor in vsekakor ni slab, a žal ni več kos novejšim igram, tudi MW3 že potrebuje 4 jedra.
MW3 meni 100% uporablja grafično, pri tebi pa samo 50%, kar pomeni, da ti procesor izkoristi le polovico grafične moči. Posledično maš tudi manj FPS.
Za začetek ga probaj navit (do 4.0Ghz bi moral it, če imaš E0 stepping) in poskrbi za ustrezno hlajenje (kupi boljše ohišje, po možnosti Cooler Master HAF serije in soliden CPU hladilnik)
MSI Z97 MPower/i7 4790K + H110/GTX 970/8GB 1866Mhz/SSD 830/760T/LG 34"
Ok super hvala vam za odgovore potem je zelo velik problem s procesorjem.
Imam doma na rezervi že q9550 in ga bom navil in bom potem videl razliko.
Sem probal zdaj še enkrat MW3 Avr GPU load je bil na 40% z največjimi nastavitami kar mi jih dovoljuje računalnik.
| » | Performans računalnikov v videoigrah - FPS debata a.k.a benchmark (strani: 1 2 3 4 … 13 14 15 16 )Oddelek: Strojna oprema | 176823 (27089) | Sssaga |
| » | Slo-Tech 3D Team: Unigine Valley 1.0 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Navijanje | 29893 (17956) | dj_uro |
| » | Amd radeon 7xxx series boost problemi rešitve.Oddelek: Strojna oprema | 5409 (4553) | Janac |
| » | a8-3870k vs i3-2100Oddelek: Kaj kupiti | 6088 (5249) | x45 |
