Nakup rač. za starejšo osebo
2bad4u ::
Kupujemo računalnik za starejšo osebo, katera ga bo potrebovala samo za brskanje po internetu.
Zadeva je sledeča. Sam imam internetno povezavo preko kabelskega modema, drugi računalnik pa bo stacioniran eno nadstorpje nižje.
Razmišljal sem nekje v tej smeri:
- nek rabljen laptop (nekje do 200eur) in wireless povezavo (ali zna biti kakšna omejitev signala, ker sobi nista ravno ena pod drugo?)
- imam pa možnost dobiti tudi starejši stacionarni računalnik in me zanima, ali je preko stacionarnega tudi možno vzpostaviti wireless povezavo z mojim računalnikom?
Mogoče kakšen nasvet, kaj bi vi kupili za starejšo osebo?
LP, Gasper
Seveda je lahko tudi stacionarni računalnik. Obstajajo PCI, PCI Express in USB brezžične mrežne kartice. Pri nakupu je dobro paziti na to, da imajo slednji kakšno anteno za boljši sprejem signala.
Zdaj sem malo razmišljal, mogoče pa bi bilo za to osebo bolj primernejša kakšna tablica z iOS ali pa Android. No ja, res pa je, da te zadeve (trenutno še) niso prevedene oz. za iOS se dobi neki prevod.
Skratka pametno je razmisliti o tem, kakšno napravo ponuditi starejši osebi, ki ni "zastrupljena" z Windows okoljem in filozofijo. Ker če so bo sedaj spoznaval z internetom, je to tudi ena od opcij.
jest10 ::
opeter je izjavil:
Ponavadi starejše osebe nimajo sokolskega vida, ultra spretnih prstov, ter se ne znajdejo dobro z modernimi igračami.
Spajky ::
Iz rabljenih "zavrženih" zastonjskih delujočih komponent in ohišja sestaviš komp pa je! Pol pa gor kakšen "lajt" Win-like-OS. Pa je!
Če meni z 12 let staro BX plato s 256MB rama in Tulc-em na 1,35GHz ter Win98seLite (ali Win2000 ali Puppy Linux, etc.) in adekvatnimi "malimi" programi dela vse kar mi treba, bo tudi kaki mojih let in še starejši osebi za I-Net ipd. zadosti. ...
trnvpeti ::
Starejsa oseba, koliko let?
Sem dal osebi, 55 let, v roke ipada, in je brez problema brskala, pa tudi povecala font, ko je potrebovala.
Gumb, prizge v sekundi dveh, ugasne v sekundi dveh.
Najbolje bos pa sam ocenil, kaj ta oseba potrebuje.
fosil ::
Glede na to da naj bi bila penzija šele pri 65 letih, je 55 let še mladina :D
Predvsem svetujem velik monitor in potem povečavo črk. Slab vid je pri starejših kar problem.
Tako je!
Jankolovski ::
Računalnik lahko sestaviš že za 222EUR sem ga glih zdele sestavu na agt.si!
Če pa hočeš malo slabši ampak še vedno dovolj dober PC za starejše maš pa tut TUKIII pa še garancija je na ceu računalnik 2 leti!
bluefish ::
Če imaš na voljo omenjeni varianti, potem bo stacionarec verjetno še najbolj primeren. Drugače pa omenjena opavila oprravi še tako osnoven nettop.
Se strinjam z BlueFishem in Jankolovskijem. Tablico sem omenil samo kot eno od možnosti.
trnvpeti ::
Dej jim v roke tablico za deset minut.
Pa ne boste rabili racunalnika rihtat.
2bad4u ::
Hvala za odgovore. Razne tablice ne pridejo v poštev. Gre se za osebo okoli 70 let in izključno uporabo interneta.
Verjetno se bom res odločil za stacionarni računalnik, če res ni problema s signalom.
Verjetno je pa tudi nakup prenosnika do nekje 200 eur bolj loterija kot ne, kaj več denarja mi je pa nesmiselno dajat za tako omejeno uporabo računalnika.
LP, Gasper
Spajky ::
Potem še enkrat preberi moj nasvet in nabavi rabljeno PCI wifi karto ali USB ključek za male pare (G-standard popolnoma zadosti!). Wifi na ruterju nadstropje doli pa nastaviš na B-Only ... bo ziher "prebilo" betonsko plato, posebej če imaš npr. 1MBit Adsl, pa nastaviš na ruterju TX rate na 2Mbit ...
2bad4u ::
Spajky: računalništvo ni ravno moje veselje, tako da ne razumem vsega kar si napisal;) Vendar vseeno hvala.
V glavnem zadeva je takšna (če prav razumem), kupim ruter, ki ga priključim na moj računalnik + pci wifi kartico (po možnosti z antenco). Verjetno je sama nastavitev teh dveh komponent po sistemu plug and play in mi ne bi smela povzročati kakšnih večjih težav (verjetno je kakšen step by step guide vključen, no upam vsaj;))
Pa je za delovanje interneta na "sekundarnem" računalniku obvezno, da je moj računalnik, na katerega bo priključen ruter, vklopljen?
LP, Gasper
gendale ::
ne pozabit na dovolj velik zaslon + primerno nastavitev velikosti fontov :)
http://pastebin.com/QiWny5dV
koramberger ::
Pa opremi ga še z antivirusi in adaware-i ki se bojo sami updejtali.
gendale ::
mislim da bo manj problema s tem, če gor naloži ubuntu :)
gendale je izjavil:
Jaz sem tudi Linuxa hotel predlagati.
bluefish ::
Ja, še najboljša varianta.
amigo_no1 ::
Ne pozabi potem še namestiti raznoraznih pluginov za browser (flash, wmp, real, qt, shockwave).
  • spremenilo: amigo_no1 ()
bluefish ::
Dobro bi bilo vedeti, kak je tisti starejši računalnik, ki ga omenja avtor.
dzinks63 ::
Za skupno cca 200EUR dobiš dober rabljen stacionarni računalnik na osnovi intel c2d ali amd x2, 2GB rama, 250GB hd, ... in 19" , 22" lcd. Laptopa ne splača kupovati za takšno ceno, saj dobiš občutno manj od stacionarca.
2bad4u ::
Stacionarni računalnik je naročen. Konfiguracije sicer ne vem, ampak glede na starost 4h let in v paketu z 19lcd enkratnom ne more biti prav slab (informacijska služba v enem podjetju ima menjavo računalnikov). Tako da bo za namen več kot OK.
Glede nalaganja operacijskih sistemov in s tem povezanih programov ne potrebujem nasvetov. Svoj prvi operacijski sistem sem naložil nekje 15let nazaj se po disketah (ene 20 disket, ce imam prav v spominu, win95:))
Me pa zanima se odgovor na enega izmed mojih zgornjih postov, kjer pa se nimam nic izkušenj, in sicer:
2bad4u je izjavil:
LP, Gasper
gendale ::
kupi wireless router
kupi usb/pci kartico za nov računalnik
poveži oba na router
vsem dela internet neodvisno en od drugega
2bad4u ::
Hvala vam za vse odgovore.
LP, Gasper
Kateri OS uporabljate (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Operacijski sistemi
13826156 (19156) Apache90
prenosnik in povezava z internetom preko routerja - nekaj vprašanj
92962 (2446) Miro-Slav
Računalnik za starejše (strani: 1 2 )
5514777 (13718) blackbfm
Apple toži Samsung, drugič (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Tožbe
8148117 (45394) Limit-sky
kako izboljšati domet routerja
Oddelek: Omrežja in internet
4012507 (10361) Pyr0Beast
