Forum » Pomoč in nasveti » USB (CD-mount)
USB (CD-mount)
timek4 ::
Lp.
Imam sledeč problem. Imam nek reklamni USB ključ in vedno ko ga vstavim mi zraven še odpre nek autorun in s tem nekaj fajlov (reklamni filmček in powerpointovo predstavitev). Zanima me če se da to nekako odstrant. Sem pa videl da so te fajli v CD drivu v Explorerju kot poseben del USBja. Tam nič ne morm zbrisat ne formatirat. Probal sem tut s cmdjem pa mi napiše "access denied". Ubistvu mi kr mounta še en CD drive nekako takole:
Po forumu sem že iskal in našel podobno temo a pri meni to ni U3 niti UFD, kajti ko sem si prenesel program za odstranitev le teh mi USB ključka ni zaznalo.
Učinkovali nista niti rešitvi:
Format CBM Flash Disk
USB ključ mounta CD-rom enoto
Hvala za odgovore.
Hvala za odgovore.
- spremenil: timek4 ()
misek ::
Ravno malo prej sem to delal na navadnem USB ključku :)
Malce si preberi CD Partition creatation. Tam imaš opisan programček USBdeveiceview, s katerim ugotoviš kateri krmilnik je na ključku in nato za točno ta krmilnik uporabiš pravi program.
timek4 ::
Ja... Ugotovil sem da imam SMI krmilnik. Samo na strani je pokazano kako narediti particijo ne pa kako jo odstraniti.
misek ::
Poglej ali imaš 2 particiji na ključku v Disk Managerju v nadzorni plošči. Če sta ju zbriši in naredi samo eno.
timek4 ::
Sploh ne gre zbrisat. Piše da je CD-ROM primarna particija in ne gre ne formatirat ne zbrisat.
s1m0n ::
Lahko posreduješ VID in PID ključeka ?
Sta oba napisana v onem programčku (USBdeveiceview)!
s1m0n ::
Pri tistem programu (SMI UFDisk Utility ti piše "If you want to remove CD partition, run each SMI UFD utility or UCDexec.exe . Then, do not select iso file path and click "make" or "Burn"" Toraj če ti ga ta program zazna (UFDisk Utility) probaj tak kot piše!
Enron x86 ::
Pa če čez ključ spustiš DBAN? Sicer nimam podobnih izkušenj; če pa vse drugo odpove, pa morda lahko poskusiš še s tem.
Core i5-4690K@4.7| ASUS MAXIMUS VII HERO| 16 GB Corsair LP DDR3 1866 MHz|
ASUS 970 STRIX| SB Z OEM| Samsung 840 EVO 250 GB|
Seagate 2 TB| EVGA SuperNOVA G2 750 W| Fractal Define R4
timek4 ::
Kako pa to naredim. Kolikor sem na hitro prebrau sem videl da je treba naredit bootable CD... Skrbi me da ne bo pomotoma DBAN-al primarnega diska.
timek4 ::
Evo... problem rešen. Če ima kdo podoben problem naj samo naredi Autorun in da memory do konca in počaka da dokonča. Nato sem samo prestavil Autorun memory na 0 in počakal da program dokonča. Zame je delovalo...
| » | Kateri hiter USB ključek 8 ali 16GB?Oddelek: Kaj kupiti | 9422 (5983) | ||_^_|| |
| » | Problem po Flashanju biosa-Gericom X5 ForceOddelek: Strojna oprema | 1794 (1407) | galex4 |
| » | Kateri USB ključ kupiti? (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Kaj kupiti | 34933 (21846) | Izi |
| » | kako odklenem USB ključ?Oddelek: Pomoč in nasveti | 8081 (7162) | WamPIRe- |
| » | Zaklenjen USB ključOddelek: Pomoč in nasveti | 3250 (2807) | __Devil__ |
