[P2P]eMule , eDonkey, Overnet, DC++ & co.
43 / 72
2nemesis ::
Ajnstajn`:
Upload našteli na 12, mislim da je 12 meja na kateri ti dovoli neomejen download, če imaš pa manj potem je download omejen - samo ne vem kakšno je razmerje.
Porte lahko spremeniš, ker nekateri ISP-ji omejujejo prenos preko teh portov - zgleda da ne marajo edonkey mreže.
Ajnstajn` ::
Na koliko jih pa lahko spremenim ?
2nemesis ::
Lahko izbereš katerekoli porte hočeš.
Od 1024 do okoli 65 000.
Pod 1024 so v glavnem rezervirani porti in ne dajaj v ta razpon.
svejk ::
evo na freshrpms.net sem potegnil dol rpm file za xmule: xmule-1.6.1-6.fr.i386.rpm.
nato zelim z ukazom rpm -Uvh xmule-1.6.1-6.fr.i386.rpm zadevo poinstalirat, pa mi napise:
warning: xmule-1.6.1-6.fr.i386.rpm: V3 DSA signature: NOKEY, key ID e42d547b
error: Failed dependencies:
wxGTK is needed by xmule-1.6.1-6.fr
kje tici problem, se komu sanja?
2nemesis ::
svejk:
Na freshrpms ali pa na rpmfind najdi paket wxGTK za tvojo distribucijo linuxa. Najprej moraš ta paket naložit da ti bo xmule delal.
Kot vidim imaš pri imenu datoteke napisano fr - mislim da je to francoska verzija. Če znaš francosko, potem namesti to datoteko, če pa ne, raje poišči angleško verzijo.
Sydk ::
Jst mam pa en problem, instaliru sm emule, zadna verzija, nastavitve imam vec ali manj na default, updatu sem server listo preko
http://ed2k.2x4u.de/index.html
presortiru sm serverje po priljubljenosti in po količini folka na njih, se konektam, in mi po 10 minutah le najde en server z 122k userjev...
takoj najdem vse kar iščem a glej ga hudiča, od 15 filov mi vleče enega in to z 0.6 kb/s:D
in jst tega kot Kazaa lite user nisem navajen
zato bi prosu za kako pomoc, kaj narest da bo mal začel dogajat:) LP
Gandalfar ::
Kolk uploadas in ali si pocaku dve, tri ure?
Sydk ::
uploadam bolj malo, ker imam samo en movie za sharat, no sj zdej kar počasi se nekaj le premika, proti kazi je tole glede hitrosti fičko:D sam roba je pa tu hujša uhuhu, samo nekaj se ne vem če lahko kdo pove
in to me ZELO moti, tam v SEARCH polju, ko pritisnem eno tipko npr. P , se mi potem razvrstijo vse ključne besede ki se zacnejo s to crko in sem jih že nekoč uporabil za iskanje, tako lahko vsak ve kaj sem iskal in bi rad malo diskretnosti, kako se ta stvar izbriše, oz nastavi tako da si tega ne zapomni!
plavko61 ::
Kaj ima še gdor zadnje čase problede z emulo (.30c ali d), enkrat dneno ali dvakrat napiše emule.exe generated errors an will by close by Windows . Sumim da je možen vzrok slaba linija , imam Triera ARNES in slabo dela zadne cajte.
Dvakrat preberi, nato pa blekni...
pivmik ::
ugasni mulo
zbrirši datoteko "eMule\config\AC_SearchStrings.dat"
zazeni mulo
glej autocomplete seznam ki ga ni
LP, Gregor GRE^
Sydk ::
Picknick: hvala za nasvet, deluje:))
se neki me zanima, a se da bit povezan na vec streznikov hkrati?
zdaj sem povezan z LovePoint.biz (197k users) in ko ukazem naj se konekta se na drug kak server me iz prvega diskonekta in se pricne povezovat z drugim8-O
pa kaj pomeni to dodaj v listo statičnih serverjev?
vem en kup vprasanj, ampak kot bivsi uporabnik kaze lite mi je tuki bolj malo jasno:D
bo že pa LP
Sydk ::
aja pa še neki me muči in sicer
Your port 4662 is not reachable.You have a Lowid
nekaj mi blokira ta port, firewalla nimam, tistega v win XP imam pa izkljucenega!
kaj bi to lahko bilo?
Vlady ::
Mislm da več kot z enim serverjem ne moreš bit povezan, vsekakor pa pomaga, če se na vsake par ur zamenjaš na drug server. Statična lista pomeni, da ti serveji vedno ostanejo na listi, tudi če listo osvežiš in jih ni več na novi listi. Če daš autoconnect, mula sama najprej povezuje najbolj priljublene serverje, potem une na statični listi, potem pa ostalo... Če imaš port 4662 zaprt, zato obstaja več razlogov. Če se prehitro rekonektaš na drug server, se zgodi, da se ti port zapre in se pač ne odpre tako hitro, praw tako, če te diskonekta iz neta, moraš malo počakati. Meni se to zgodi, ko resetiram kompjuter, in na nowo zaženem mulo potem, pa mi ene 5 minut piše da mam low ID potem se rekonektam na drug server mi pa dela normalno...
pivmik ::
Ni potrebno biti povezan na več serverjev naenkrat in niti jih menjavat. eMule si izmenjuje source med uporabniki plus sam počasi sprašuje vse serverj v tvojem serverlisti za nove source.
LP, Gregor GRE^
Ashrack ::
Zakaj se pa splaca povezat na drug streznik po nekaj ur uporabe E-MULE?
Pa ali je minimum UPLOAD loha 11 al 12 brez penalov pr DLju!
  • spremenilo: Ashrack ()
Vlady ::
Ne vem... men se zdi, kot da bi po nekaj urah mula nehala iskat source, ali pa kot da bi bila povezava že prekinjena. Jst rekonektam vsake 4-6 ur. Odvisno tud kaj dol vlečem, in kolko hitro bi rad dobil dol.
Sydk ::
Jaz se se vedno ne morem znebit tega : Your port 4662 is not reachable.You have a Lowid ....bla bla
sharam nekaj filmov in folk veselo dlja od mene ze kake 3 ure z 30 kb/s , moji DL se pa ne premaknejo nikamor , sem ter tja gre kak file z 1.5 kb/sec, mislm si valda ce mam pa nedosegljiv TCP port, kako za vraga naj ga pa naredim dosegljivega, po nasvetu Vlady-ja sem cakal da se sam aktivira..pa se ni, firewalla nimam...kake ideje?
flipflop ::
Si direkt na net priklopljen al preko ICS/routerja ?
Sydk ::
flipflop: imam kabel, preko podjetja Perftech
Sydk ::
no spremenil sem TCP port na 6662, in zdej mi vsaj ne tezi več z lowID-jem, a problem ostaja, folk dlja od mene kot za šalo, moji filetki pa ne gredo nikamor, pa kar dljam ima preko 4000 virov kao, se prav to bi mogel letet kot smeta sekira, zdljal pa nisem niti bajta:))
ce bi mula imela hitrost kaze, ali pa kaza tak material kot mula...to bi bilo nekaj:D
flipflop ::
Perftech,a to so uni ki omejujejo prenose?:\
Mislim sem,če je modem priklučen na tvojo mašino,al je kje drugje. Pa malo moraš pustit mulo da začne,če ne pa poskusi z bittorrent,tam pa hitro gre.
pivmik ::
Super da si rešil problem s porti.
Verjetno tvoj kabelski ponudnik je debil in ti blokira porte od eMule/eDonkrey(na kablu se to pogosto dogaja).
Ena stvar ki je pri eMule potrebna je POTRPEŽLJIVOST. Z eMule ti ne bo TAKOJ začelo downloadat z maximalno hitrostjo. Treba je pustit nekaj časa da zadeva zalaufa in da ti z uploadanjem k drugim uporabnikom pridobiš na popularnosti.
Fora je tudi v tem da daš downloadat čim več datotek naenkrat, tako maksimalno izkoristiš tvojo pasovno širino. (1 filem po 10KiB/s je manjše kot 7 filmov po 10KiB/s = 70KiB/s)
eMule j popularen bolj po tem da se da dobit skoraj VSE, čeprav bolj počasi, ampak je zagotovljeno, da dobiš celotno datoteko dobre kvalitete, in da ni FAKE.
Če pa hočeš imet visoke hitrsoti ampak manj izbire uporabi BitTorrent:
[P2P] BitTorrent - Naslednja generacija P2P
LP, Gregor GRE^
ginekolog ::
Sydk: poskusi overnet. Nad mulo sem obupal, overnet pa mi vleče do 50-100 (pa je isto omrežje).
Divers do it deeper.
Ashrack ::
PICNIK
To glede FAKEov na MULE pa ni res!kar dosti jih je!pod temmi fajki so velikrat porniči al pa virusi v kakšnih KAO KEYGENi!ampak se vseeno veliko boljse kot KAZAA! Na TORRENTIH tam pa res ni fejkov.saj na SUPRNOVI jih nism opazu.
Tejc ::
sej na ShareRe... jih tut ni!:D
jamiroq ::
ma na muli se da s sčepcem (ampak res samo ščepcem) zdrave pameti izognit vsem fakeom in virusom, konec koncev zakaj imaš jigle in filedonkey? če pa na muli in kazaaju iščeš cracke in keygene pol ti pa ni pomoči :\ ;).
Sydk ::
jbajec: sem poizkusu pa se mi je mal zamerl k je treba placat neki ce hoces met pro verzijo...ona druga je pa baje oskubljena?
Mislm tale mula je pa cist mem, 3 dni sm se jebu da sm pogruntu kako vse deluje, zdej ko imam lepo vse nastavljeno, 10 folka od mene šopa z 50 kb/s in to od 14:00 do zdej kok je ura...22.15..evo 8!!!! ur, in v teh 8mih urah sm zdlju 5mb, ja ušivih 5 mega:D pa ne me hecat; pravte da mula rabi potrpežljivost..ok lepo in prav...ampak ko folk od tebe počrpa okoli 200mb ti pa v zameno dobiš 5mb te mine vse, vsaj mene je DELETE!! pa .
kaj pravite Shareaza je cool?:))
bi poizkusu torrent pa se mi zdi spet zafrknjen bom spet rabu 3 dni da pogruntam vse kot za mulo8-O
flipflop ::
Za torrenta ni treba nič gruntat,potegneš si dol enega klienta,greš na "sej veš katero stran" posnameš dol .torrent file in ga odpreš s klientom. Shraniš kam hočeš,pa začne vlečt. Overnet "oskubljena" verzija pa dela čist bp.
kocba ::
Zanima me ce obstaja kaksen link kjer bi lahko dobil free verzijo overneta.
flipflop ::
Sej si ga lahk potegneš z njihove strani,brezplačno verzijo.
Ashrack ::
JAMIROQ
Saj ne iscem KEYGENE na MULE za to so druge lustkane stranice ala WAREZ.ROZICA.COM!sam hotu sm poudart da mula ni 100% anti virus or fakes free!
-- popravil link do wareza -- m.
Sydk ::
Jst sm zdej poizkusu Overnet Free verzijo, in morm rečt da zadeva za 1 x seka!:D
Mogu sm seveda spet spremenit porte ker mi jih debilni kabelski operater blokira, sam zdej dela
zanima me pa zdej kako je na overnetu kaj z fake filez, jih je kaj, pa a jih je kaj corruptanih?
ne bi rad dljal in žgal cd-je za brezveze:))
2nemesis ::
Ni ti treba žgat CD-je za brezveze...
Imaš tri možnosti:
1. Zapeči na CD-RW...
2. Uporabi Isobuster - lahko exportiraš datoteke iz CD image-ov.
3. Uporabi Alcohol 120% - emulacija CD-roma ki ti uporabi CD image.
Mislim da za edonkey mrežo so že imel fake spisek, ampak se ne spomnim na kateri strani...
Sydk ::
2nemesis: imas prav, moram si omislit cd-rw:))
huh a tu na overnetu se ne da avi. al pa mpg. preview-e delat
a se da kako pogledat kaj dljam, da ne crpam kar v 3 dni
Ashrack ::
SYDK
Jz za emulacijo uporabljam DAEMON TOOL zadeva je zakon.
ps. Al z Alcoholom loh peces tud NE-IMAGE file?
Za dostop do OVERNET omrezja! Kater program se najbolj obnese?
Kaksna je pa kej primerjava med omrezjem ki ga E-MULE uporabla pa OVERNET omrezjem?
2nemesis ::
Edonkey mrežo so pogruntal programerji Overneta.
Hoteli so imet mrežo brez serverja, zato so sprogramiral overnet.
Na koncu so sprogramirali hibrida in imajo vsebovano edonkey in overnet mrežo.
Pri overnetu uporabljajo priviligiran sistem, ki dajejo več resursov uporabnikom overneta. Zanemarjajo uporabnike edonkey omrežja.
Emule je pa nastal kot opensource projekt na osnovi edonkey mreže.
Tudi emule programerji so šli programirat mrežo brez serverja. Nastal je kademlia protokol, ki je vključen v verzije 0.40 naprej.
Emule uporablja kreditni sistem, pri katerem najbolj trpijo uporabniki ki se takoj priključijo v sistem. Razlog za zamik downloadanja.
Večina uporabnikov še vedno uporablja edonkey protokol, zato je večina datotek dosegljiva v obeh programih. Edonkey mreža ima večinoma uporabnike na Emuli.
Tejc ::
Kaksen ima pomen opcija MAX CONNECTION pr Overnet-u..mam kr na 45 nastavljen a je to dobr slabo .. imam pa ADSL 1MB:\
CaqKa ::
odvisno od tega katere windowse imaš in kakšen router uporabljaš.
Tejc ::
CaqKa: A to name... Imam XP pa nobenga routerja.. kaj sploh to je?
CaqKa ::
potem mislim da nimaš neke zgornje omejitve z max connections
Tejc ::
Hvala...kolk pa mislis da je se pametno imet nastavljeno..pa al tu pr Overnetu tut rabi neki casa da se zalaufa tko kt pr eMuli, ker nekam pocas gre vseeno.. :\
BaRtMaN ::
Ne, tukaj ponavadi zelo kmalu začne downloadat s precejšnjo hitrostjo, potem pa pade hitrost. :|
Ampak maš pa ogromno bazo vsega.
Caligula ::
OK men Overnet cez noc al pa ce ga zdej kadarkol zazenem nc ne dowloada vec, upload pa dela.
Mam pa dost filmov sharanih, tanajhitrejsi ADS pr SIOLU-ce mate kaka priporocila glede portov,.. pa Zonealarm sam tam sm mu dau da mu pusti dostop do neta in je najprej lepo vse delal....
Skratka upload laufa, download ne.l
Pa kje se v overnetu stela tiste serverje? Jz ne vidm nikjer opcij za to, da bi se kam posebi connectu.
flipflop ::
Overnet se sam conecta,ti se ne rabiš nič kaj ekstra. Porte maš pa nastavljene v overnetu pa v firewallu.
AtaStrumf ::
Sem malo sprobal tale overnet. DL porazno UL fenomenalno, skratka neuporabno, vsaj zame. Mogoče bi moral več sherat al pa kaj, samo je bittorrent tolk boljš, da se sploh ne grem zezat s temle progijem, če pa kaj mal bolj eksotičnega rabim pa ponucam DC++ pa je.
Samo suprnova FUL zeza zadnje čase, torrent search hoče keš, stara verzija je nehala delat, tako da sem malo na tesnem z novimi torrenti, ampak saj mam še dost starih :)
Ashrack ::
LIhkr sm zasledu novico na ShareReactorju da je EMULA PLUS ven prsla!
A kdo kaj ve v cem se razlikuje od navadne MULE?
2nemesis ::
EMULE PLUS je spremenjena različica EMULE - ponavadi rečejo temu MOD.
Poglej na njihovo stran, zagotovo imajo napisano kaj so izboljšal, vendar slaba stran je, da je to manj stestirana različica.
Ne splača se ti gor dajat MOD-ov če ne veš za kaj jih rabiš.
Ashrack ::
Sprobal OVERNET in je zakon! 100% izbolsava MULE!
Zj morm pa sam se dan al pa dva pucakat d se mi vse nalozene stvari z MULE dol putegnete pol pa na OVERNETA!!!
Vlady ::
Overnet je počasn... en film, k je biw pred enim mescom u kinu, full znan, švarci na balanci not igra, pa mi ga vleče komaj 7kb/s oba dela naenkrat. ;(( Uploadam najmanj z 12kb/s največ 38kb/s. Rezultat: time remaining: 100hours... sux :| ;(( ;(
Ashrack ::
VLADY
Tok men MULE dela! OVERNET gre pa kr cez 20KB na enem fajlu!
ps. Upam d si pusti sj 2uri cakat
43 / 72
eMule FAQ
Oddelek: Omrežja in internet
267698 (6124) Spc
težave z mulo in routerjem
102544 (2326) Goldee
eDonkey kralj P2P omrežij (strani: 1 2 )
5511639 (10109) Eru
ADSL visoka hitrost??
252239 (1605) BaRtMaN
Kateri je poleg Kazaa 2.0 najboljsi?
Oddelek: Programska oprema
343084 (2358) cybermedo
