Forum » Zvok in slika » Priklop glasbenega stolpa na TV
roko11111 ::
lahk kir pomaga...rd bi priklopu glasben stolp na TV(LG 37LD420), da bi pol mel musko od TV-ja na zvočnikih od glasbenega stolpa. stolp:
probu sm že s tem kablom:
ni delalo. na stolpi more bit zbran 'AUX' ane. a slučajno ne dela ker bi mogu s tem kablom?:
uzadi na TVji...na desni sta za AUDIO bel in rdeč.
ob strani tvja je tut priključk za slušalke, pa še priključk za AV2, tale:
lahk kir pomaga?
lahk kir pomaga?
lali12 ::
Na TV-ju daj kabel ( rdeči-beli ) na AUDIO OUT na stolpu pa na AUX IN, nastaviš na stolpu na AUX ne na TAPE ali TUNER in bo delovalo. Če pa LCD nima AUDIO OUT, pa kupi vmesnik stereo jack na cinch in ga vstavi v vtikač za slušalke.
Vmesnik
Vmesnik
INTEL C2DUO 6750 - ASUS P5K - 8600GTS
500GB - 4GB RAM - MAG 22"
- spremenil: lali12 ()
St235 ::
Kabel je bil ok, in ga na stolp vklopiš v aux in. Na žalost je fotka televizije presvetlena in se ne vidijo oznale. V tv bi moral prklopit v aux out/audio out ali kaj podobnega. Kabli ki si jih linkal so vsi enaki, razlika je zgolj v barvah prikčjučkov.
OK.d ::
o tej težavi smo že debatirali in nekateri so jo rešili z priklopom na scart priključek z funkcijo in/out
LPOK.d
roko11111 ::
Vmesnik
samo AUDIO OUT ni nikoder, mam samo AUDIO right/left pri COMPONENT IN kot na tej sliki:
se pravi da bi bila edina varianta s tem vmesnikom? pol bi ratal ta priklučk za slušalke nekakšen AUDIO OUT ane? bi to delalo al je najbolš kr sprobat?
'This stereo audio jack adapter is ideal for converting a 3.5 mm (1/8") mini stereo jack into 2 RCA jacks for audio left and right channel inputs.'
aha, se pravi kabel je isti RDEČ/BEL in RDEČ/ČRN... kot sm napisal, imam samo AUDIO desno/levo pri COMPONENT IN, nimam pa posebi še AUDIO OUT kot kaže na tej sliki:
lahko mal bolj podrobno, ker mi ni jasno...
roko11111 ::
Činč činč kabel, na televiziji v audio out, na stolpu pa v aux in.
na TV nimam AUDIO OUT, mam samo AUDIO desno/levo pri COMPONENT IN. sm dal gor sliko...
sm poslal na LG Support in so mi napisal:
To lessen the amount of connections that you need that may lead to a loss in quality, the following lead takes away the need for the adapter that you sent the link for. The following is a link for an all in one lead that should work for you:
http://www.cableuniverse.co.uk/budget-3...
I hope this helps.
me zanima če bo res delalo, mam s tem kablom že povezan PC in še en drug stolp in dela super.
SaXsIm ::
Aja, sem mislil da je to fotka tvojga tvja.
Ti pa preostane možnost tegale, ali pa navaden aux, ki ga vtakneš v izhod za slušalke.
SaXsIm
- spremenil: SaXsIm ()
roko11111 ::
StajercSSS ::
Kej kompliciraš. Če nimaš audio out,pa maš izhod za slušalke,kupi kabel jack na dva činča. Razdelilca ne kupuj,ker rad crkava. Če pa nimaš izhoda za slušalke,pa kupi scart,ki ma in/out,kabel činč na činč pa že itak maš. Tak scart dobiš v vsakem mercatorju skoraj za 2 evra in dela! Ne komplicirej neke.
Ev s slikami:
To:
ali to:
ali pa to:
Pri zadnjih dveh ne potrebuješ dodatnega kabla,ker ga že maš. Scart ti bo 100% delal,ker ga 100% maš,ker ma to vsaka TV že 20 let. Aja pa ta razdelilec je tudi dober,dela ker ga mam tudi sam. V zgornjem postu sem ga zamenjal z razdelilcem na 2x jack,ki res crkuje.
Ev s slikami:
To:
ali to:
ali pa to:
Voziš se v formuli, pred tabo je podmornica, za tabo pa vesoljska ladja.
Kako se rešiš iz te situacije?
Rečeš ciganu naj ustavi vrtiljak.
- spremenil: StajercSSS ()
roko11111 ::
OK.d ::
-kako pa je zvokom na tv-ju ko imaš vklopljen ta kabel na izhod za slušalke, ga imaš ali nimaš
-ker če ga nimaš boš moral vedno izklapljati kabel, če boš hotel gledati tv brez stolpa
LPOK.d
roko11111 ::
- ni ga
- vem, ni nek problem, ker večinoma bom mel od stolpa zvočnike sam za musko in pa za filme prek USB-ja, tko da ne bo problem tist kabel na hitr not pa vn dat.
matjazekk ::
zdravo.. mi lahko nekdo pomaga priklopiti karaoke na mešalno mizo.. na zvocniku mam priklopp aux in 5.1 priklop..
| » | Stari zvočniki - računalnikOddelek: Zvok in slika | 3537 (1041) | PacificBlue |
| » | 3.5mm -> toslinkOddelek: Zvok in slika | 8356 (6926) | Mavrik |
| » | Povezava glasbenega stolpa z LCDjemOddelek: Zvok in slika | 4263 (3284) | UNIVERZUM |
| » | Priklop zvočnikovOddelek: Zvok in slika | 1414 (1306) | Desty |
| » | regulacija glastnosti zvočnikovOddelek: Pomoč in nasveti | 1934 (1686) | MoMan |
