Nakup novih oken
Nakup novih oken
borut_p ::
rok_p je izjavil:
Dunaj, komplet obnova večstanovanjske stavbe/bloka, luksuzna stanovanja, čisti center, top oprema, okna lesena, dvakrat dvojno krilo, enoslojno steklo, kot nekoč. Mi ni bilo nič jasno.
verjetno pogoji žličkarjev
PrimoZ_ ::
Za zunanje podometne rolete je priporočena plast izolacije med zidom in škatlo od rolete, da se prekine toplotni most.
Pri novogradnjah se že namesnko naredi zob v prekladi in se potem tja da 5cm stiroduja, pri obnovi pa te opcije ni. Je pa na fasadi trenutno ~2cm ometa in bi tega nad okni odstranil in tja nalepil nekaj za izolacijo.
Prva misel je seveda stirodur.
Je še kaj boljšega v smislu izolativnosti, mora pa biti tako trdoživo kot stirodur.
profii ::
Kako je pa z tesnili pri oknih? Se to kaj menja? Na koliko časa? Kako veš kdaj je tesnilo fuč (razen če res piha mimo okvirja)?
borut_p ::
Tesnilo se kao vzdrzuje, tako da se maze. Jaz po 10let na pvc nisem menjal se nobenega.
profii ::
Jaz imam 18 let stara pvc okna in bi rad naredil "servis" pred zimo.
PrimoZ_ ::
Je kdo gledal PVC okna, ki imajo akril barvo/plast.
https://www.gealan.de/en/innovations/ac...
https://ekoplast-group.com/en/acrylkolo...
Je to res toliko boljše kot običajna folija na PVC oknih in primerljivo z pvc ALU kombinacijo ?
MIK Celje uporablja profile od proizvajalca Gelan z akrilno barvo. Če ima kdo izkušnjo s tem.
http://www.mik-ce.si/okna/pvc-okna/barv...
borut_p ::
profii je izjavil:
kaj ti ne tesnijo več? če misliš, da je potrebno menjat tesnila, pojdi po originalne dele k dobavitelju (če še obstaja)
DimmniBurek ::
Imamo kake izkušnje z okni Vranešič? Dobil sem kar ugodno ponudbo.
There Is No Stronger Drug Than Reality
KraitPay ::
Se spozna kdo na okna? Kaj od tegale je najbolje?
-IDEAL 8000
-GEALAN S9000
-BlueEvolution 82
Vse je 6 komor in vsi so okili 82mm.
Škartarija. Vzemi Ideal8000, oz. najcenejše.
KraitPay ::
Žal je trg tako zasičen s proizvajalci da ne moreš verjeti.
Katera roba/profil pa recimo ni škart? Lahko proizvajalce tudi v ZS.
Če ne veš, kaj bi vzel, je nepotrebno, da se s tem obremenjuješ. Okna so potrošna zadeva, totalna štanca.
Izogibaj se le drugoklasnim profilom. Če je trgovec fer, ti bo povedal, kaj prodaja. Pravzaprav bi ti po zakonu moral, ampak to je druga tema.
Še zgoraj omenjeni Ideal 8000, je Aluplast, iz striktno prvoklasnega sfriziral tako, da ne moreš vedeti, ali si kupil prvo ali drugo klaso. Ker je dodal še en profil, z istim imenom, a drugimi karakteristikami.
80 + profili, z 0,5 steklom, toplim distančnikom in spodobnim okovjem (pri nas je najbolj pokrit Roto, če boš kdaj rabil rezervni del), je nekaj, s čimer ne moreš faliti.
koyotee ::
Dobro okno ni poceni :)
Rear DVD collector!
JTD power!
Tudi slabo ni nujno da je. Ponavadi je še dosti dražje od dobrega. Ker te le dobro nategnejo.
Jaz sem se včasih sekiral, ko sem opazoval, kako so ljudi nategnili in kakšen drek so drago plačali. Zdaj sem ratal imun. Vsako stvar v življenju toliko preplačaš, kolikor si neumen. To pa res ni moj problem, ali na moji vesti.
  • spremenil: feryz ()
Oktan ::
Zdravo,
kakšna priporočila glede menjave oken v stanovanju? PVC, troslojna
Stanovanje je v starem bloku LJ-Bežigrad, blok nima nobene izolacije in fasade se še kar nekaj časa ne bo delalo.
Najbolj se nagibam k AJM (AJM Performance) in Satler (ALUPLAST energeto 8000), cena podobna.
Kako je s to RAL montažo, se to splača doplačati (glede na slabo izolacijo bloka?).
Hvala, lp
JamesQ ::
Živjo
Za okna v bloku je po moji subjektibni oceni trojslojna zasteklitev dovolj, katerokoli okovje izbereš. Winkhaus PADK okovje je zanimivo, vendar zna cena biti višja.
Poglej si še okna PVC Nagode iz Postojne. https://www.pvcnagode.si/
Sami sestavljajo okna. Če med montažo ugotovijo, da okno ni ustrezne dimenzije ti v 2h pripeljejo okno ustreznih dimenzij.
Pred leti sem iskal okna za stanovanje v LJ in se na koncu odločil za PVC Nagode iz Postojne.
Bili so izjmeno konkurečni med izborom, pa tudi njihovi monterji tedaj so zelo strokovno vgradili okna.
LDŽ
A da je trojslojna zasteklitev dovolj? Kakšno pa še lahko daš namesto troslojne? Enoslojno?
RAL montaža zahteva predpripravo špalet, če hočeš da je res RAL montaža. Drugače ti dajo ekspandirno peno okrog okna, rečejo da je RAL in zakasirajo da si čisto zelen.
Vseen k... je kaj daš noter. Vrzi nekaj novega in mir. Verjemi mi, da ne rabiš 72 ponudb in 20 merilcev.
Bostjan_321 ::
feryz je izjavil:
Kateri pa so trenutno profili in okovja ki veljajo za A klaso ?
Kar jaz gledam so itak ti proizvajalci oken povečini samo posredniki oz preprodajalci s proizvodnjo na poljskem. Par jih pa celo reže in lepi profile v Sloveniji.
torej na koncu šteje da izbereš v osnovi kvalitetne profile in okovje, ter upaš da niso zajebali sestave. Pa seveda da ekipa ki pride montirat niso totlne opice.
Ko se enkrat odločiš ali boš imel les, plastiko, alu, dvomim da najdeš več kot 3 različne profile v Sloveniji, ki so itak vsi znotraj 10% kvalitete in ne nujno da je dražji boljši.
Jure14 ::
Kako bi pa kaj primerjali proizvajalca Marles in M-Sora?
Gledam okna les-les.
M-Sora ima dober servis. Okna so solidna, okovje dajo lahko močnejše, pride ena stopnja več cirka 20 EUR po oknu.
Drugače pa vsi naročajo lesene profile v Avstriji, ker v Sloveniji ni več podjetja, ki bi jih delala.
Enako za plastične profile. Če jih pa delajo, so pa že leta nazaj uvozili tiste stroje za plastiko.
Razlike v cenah za isti material/okna so pa lahko tudi 50%.
Kvinta ::
Marles lesena okna mamo mi celo bajto pa so po 15 letih dobesedno 2 okna razpadla ostala so tip ,top ... zdaj bom dal Jager okna not namesto teh dveh :D
A.C.A.B
mojsterleo ::
Oktan je izjavil:
Zdravo,
Hvala, lp
Jst sm lani jeseni po nekaj raziskovanja uzel PVC troslojna z notranjimi roletami pri firmi Ancora (Schüco profili). So bili cca 500 eur cenejši kot Ajm in nekaj ostalih. Čakal sem pa 5 tednov kar je dokaj hitro. Glede montaže je najboljše da pokličeš da pridejo pogledat situacijo k tebi domov. Za bloke se tako ali tako ne splača nabavljat nekih fensi šmensi oken razn če so dost nova gradnja.
borut_p ::
Invictus je izjavil:
Tole pa ni cisto res. Lesene profile delajo tudi v sloveniji. Za pvc pa nisem slisal da bi kdo stiskal profile.
Mislim, da "Gašper okna in vrata" dela sam lesene profile za okna.
Ne dela jih, je bil ravno tako v igri za okna.
Takrat so bili dobavni roki pol leta, ker problemi z dobavo iz Avstrije. Tudi pri njemu. Sem bil pa pripravljen za krajši rok montaže dati tudi več keša...
Ni firme, ki bi to delala...
  • spremenil: Invictus ()
morosito ::
300 cm širina in 115 višina. trenutno enokrilno fiksno panoramsko okno v open space dnevnemu prostoru 200m2.
če bi dali kakšno panoramsko okno ki se da odpreti + komarniki + rolete..kaj bi lahko dali?
obstajajo dvodelna okna 150 cm vsako okno? je izvedljivo? ali mora bit tridelno po 100 cm vsako?
hvala
Furbo ::
Jaz imam eno okno širine 240 x višina 170cm v enem kosu, je izvedljivo? Da. Je praktično? Ne.
Se dobi komarnike zanj? Ne.
Ytong ::
Imam par panoramskih oken/drsnih vrat 240x300. Mnogo lepše kot vmesne prečke. Komarniki pa seveda da obstajajo take mere. Sam sem komplet vzel pri Roltku, sem pa prepričan da ima tudi Medle take.
Na oknih 200x180 pa so elektro komarniki.
BCSman ::
Katera okna za socialisticno neizolirano bajto? Sprva sem zaradi racionalnosti mislil na pvc, a se zaradi subvencije veliko ljudi odloca za les+aluminij. Kaj menite?
PVC
BCSman ::
Dvojna ali troslojna zasteklitev?
Koliko so v povprečju čakalne dobe on naročila do montaže trenutno?
"Katera okna za socialisticno neizolirano bajto?"
Če ne misliš delat na izolaciji, dvoslojna. Sicer pa cenovno ni dosti razlike.
Približno premeri okenske odprtine in daj informativno povpraševanje. Za montažo pred zimo si zelo verjetno prepozen.
BCSman ::
Kaj pa rolete, plastične/alu? Ta stara velika okna imajo tako težke rolete, da jih kaki starejši ljudje sploh ne morejo dvignit. Tudi toča jih je letos preluknjala.
Verjetno so modernejše rolete lažje za poteg s trakom ali bi vseeno bilo smiselno z motorčkom vzet?
Če boš dal avtomatiko, da ti jih bo od-/za-pirala, potem da, sicer pa po željah. Ne pozabi, da moraš imeti do rolete pripeljano elektriko.
Alu, ali plastične rolete so vse zelo lahke. Se bolj nagibam k alu, so le večne in toča mogoče naredi le udrtinice. Pa še to odvisno od kvalitete. Eni dajo res tanek aluminij.
V bistvu se motiš. PVC lamele so za velikostne razrede trše od aluminijastih. Je pa res, da ne vem, kdo jih še vgrajuje. Kakšni nateguni.
Lamele so, btw, vse enake. Upam da ne mislite, da eni dajo tanek, drugi pa debel aluminij. Je kar vse enako.
Spet nekdo pametuje, jaz govorim iz prakse. PVC je trši od aluminija, seveda dokler ne poči. Jaz sem fasal točo eno leto v alu rulete in je občutna razlika v velikosti udrtin na dveh različnih alu ruletah, ki sta en zraven drugega. Sej tudi PVC bela okna imaš iz različnih materialov. Frendu so porumenela po parih letih (kupil 2019), moja na vikedu 22 let stara so še vedno bela.
Aha. Frend ima vikend zraven tebe?
Ker če govoriš iz prakse, bi lahko vedel, da so lahko na eni strani bajte okna rumena, zelena, siva ..., okrog vogala pa snežno bela. Pri istem frendu, na istem objektu, enaka okna.
Sicer pa ti bom jaz povedal, iz prakse. Samo največji kreten da v hišo bela PVC okna. In to zgolj zato, da prišpara za kofe ali dva.
BCSman ::
Gledam od mik celje pvc okna royal line, odzunaj ne glih bela, ampak akrilni nanos temno siva. 20 let garancije da barva ostane kao.
In ti verjameš, da antracit ne bo spremenil barve 20 let?
Božiček obstaja?
BCSman ::
V bistvu me niti ne sekira preveč kako se bo spreminjala barva. Bolj važno da bodo okna zadost kvalitetna in da ne kaj zafrknejo pri montaži.
Bi celo navadno belo da bi kaj prišparal, vendar na beli fasadi bi pa res verjetno zgledalo bedno brez kontrasta. Vsaj dokler ne porumenijo.
Čez 20 let je vse grdo in zmatrano. Če imaš denar menjaš, prebarvaš, karkoli, če ne gledaš naslednjih 20 let tako, kot je.
Vidividi ::
Tudi sam sedaj zbiram in po izkušnjah je pvc + nalepka ala zlati hrast in podobno po 15 letih na jugu vse nagubano.
PVC okna še dokaj ok ampak te folije so slabe. Sedaj pa za drug objekt gledam PVC z alu zaščito. Gledam proizvajalca iz Ozlja, HR firma ILSAD.
Profile ima Rehau geneo in SYnego... če ima kdo kake izkušnje lepo prosim za info.
@feryz prosim za nasvet glede vhodnih vrat z obsvetlobo... kam se obrnit?. sedaj imam le ponudbo Hormana za 4k?
Alu? Za tri jurje bi morala iti skozi, z vsemi pritiklinami (ročaj, prstni, nfc, bla, bla).
Razen če niso neka ultra izven standard.
Če si kje videl nagubano folijo, mi povej. To bi si šel rad tudi jaz ogledati.
Ker so, vsaj načeloma, izredno odporne proti vremenskim vplivom.
Akrilni profili? Hmmm, odvisno od barve in lokacije. Pa verjetno sreče tudi.
En primer, kako se lahko ne obnese. Že po par letih.
Na drugi strani objekta je pa ok.
BCSman ::
Me zanima ali so obvezna letna servisiranja tudi za akrilno barvo pri mik celju, da obdržiš 20 letno garancijo na barvo...
Ker berem naokoli da garancijo na okna pogojujeo s "servisi", če še vedno drži.
Moraš pa njih vprašati. Ali prebrati splošne pogoje. Nekaj časa je bilo tako, ja.
20 let na barvo je oslarija, to ti lahko takoj povem.
Vidividi ::
[img]https://i.postimg.cc/0jXkJr7G/20230914-... folija]
 folija
folija
 folija
folija
  • spremenilo: Vidividi ()
BCSman ::
Odstranitev starih lesenih oken+par aluminijastih = 700eur. Je smiselno to probat sam odstranit, ceprav verjetno starih lesenih okvirjev ni tako enostavno odstranit?
kuglvinkl ::
Jaz bi. Vcas se je reklo, nimas kej zajeb**.
Katerega ponudnika PVC oken
346863 (2924) letmein
dvoslojna ali troslojna okna? (strani: 1 2 )
8620717 (18203) jabe
Katero pvc okno in kateri radiator izbrati?
265270 (4133) Matevz96
Pleskanje stene (strani: 1 2 )
5222675 (18041) cheff
Kakšna okna?
144825 (4498) jabe
