Šponanje procesorja
Šponanje procesorja
|_CoBrA_| ::
Sem še extra začetnik v navijanju in me zanima kako in kje v biosih bi lahko to naredu????
Imam Durona 600 in bi ga rad navil vsaj na 700MHz.
Slišal sem da je treba nek FSB zvišat pol pa neko voltažo!!! Kaj je sploh FSB in za koliko moram povišati voltažo???
Pa še nekaj!!! Ko ga bom navil bi moral poskrbeti tudi za boljše hlajenje????? Do koliko moči navijanja za ta Duron 600 ni treba hlajenja???
Hvala za odgovore in LP
AMD Athlon (BArton core) 2600+@11,5*185, Abit NF7-S, 2x 256MiB Samsung TCCC,
Gigabyte Maya Radeon 9000Pro 275/550@325/640, Maxtor 160GiB SATA,
Nec 3500, LiteOn DVD, Plextor 52/24/52A, all in Chieftec Midi Tower Black
icek ::
Sprehodi se malo po clankih (meni-levo) pa bos nasel vse odgovore.
OwcA ::
Razporeditev nastavitev v biosu je odvisna od biosa, ki ga ima plošča. Najlažje ti bomo pomagali, če poveš katero matično ploščo imaš.
FSB pomeni Front Side Bus in je frekvenca na katri teče sistemsko vodilo. Na podlagi tega se preračunavajo frekvence ostalih vodil (AGP, PCI...) in tudi procesorja. Hitrost vsakega procesorja je definirana z dvema spremenljivkama, FSBjem in mnogokratnikom. Slednji je pri vseh sodobnih procesorjih zaklenjen, a se ga da, v primeru AMDja, odlkeniti. Pri tvojem Duronu je FSB 100Mhz, mnogokratnik pa 6 (6*100Mhz = 600Mhz). Tako se ti za vsako zvišanje FSBja zveča frekvenca procesorja za 6x.
Napetsot procesorja se vedno zvišuje v majhnih korakih (najmanjših možnih) in šele ko je to potrebno, torej ko se pojavijo nestabilnosti v delovanju. Zavedati pa se moraš, da vsak dvig napetosti tudi zveča toploto, ki jo odda procesor, tako da boljše hlajenje kmalu postane nuja, saj je procesor, tem bolj kot je navit, bolj je "občutljiv" na visoke temperature. Četudi ti sedaj stabilno deluje pri recimo 50C, se bo, ko ga boš navil, kmalu pojavila nestabilnost, ki pa bo izginila takoj, ko boš zagotovil boljše hlajenje.
Imaš srečo, da imam dober dan, drugače bi te verjetno odpravil s kakšno sarkastično pripombo, v kateri bi omenil naš prelestni FAQ in verjetno tudi kakšne izmed množice člankov na slo-techu, recimo Hlajenje sistema, Hlajenje procesorja, Duron: odklenjen ali zaklenjen?...
|_CoBrA_| ::
Najprej hvala ya pojasnilo.
Moja osnovna plo[;a je Gigabyte GA-7ZM
Via kt 133
socket a cpu
Hvala
|_CoBrA_| ::
No stvarco sem sprobal navit ampak ni šlo. Navil sem ga z jumperji na osnovni plošči, tako da sem imel FSB najprej 105 nato pa 110, vendar pa ni šlo.
Temperatura se je gibala okrog 40 stopinj, vendar je računalnik zamrzoval.
Najprej mi je začel crkovati word nato pa ko sem dal na 110FSB pa mi ni prišlo niti v windowse.
Kaj bi lahko naredu??
Socket 462 (A) AMD Athlon 1800+
Oddelek: Navijanje
492236 (1740) tiborrr
Navijanje AMD 1Ghz
Oddelek: Navijanje
442676 (2140) OwcA
A je to DOSEZEK??? (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Navijanje
1247560 (6045) msmiha
Ferkvenca al Faktor?
Oddelek: Navijanje
242211 (1989) SaTaNIsT
tb 1000 na 133
Oddelek: Navijanje
222142 (1999) VASkO
