Predvajalnik in zapisovalc DVD-RW z ATA priključkom
easyrider3 ::
Moral bom nabavit novi zapisovalec Dvd-jev za starejši računalnik AMD Athlon.Sedajni je priključen z ATA priključkom in a mi lahko kdo pove kakšna je razlika med ATA in SATA priključkom? Zanima me sploh zato,ker ni velike izbire DVD zapisovalcev z ATA priključitvijo.
TOP ::
Kar se tiče samega priključka je vse isti šmorn gre se samo za prikluček,recimo SATA je manjši in bolj praktičen in ni zafrkancje z Masters in Slave če maš IDE priklop in še po pomožnosti disk.
easyrider3 ::
Potem ni važno kateri zapisovalec kupim,ali ima ATA ali SATA povezavo???????
69charger ::
Tvoja matična plata mora podpirati SATA priklop,drugače moraš kupiti ATA/IDE pekač.
easyrider3 ::
Imam matično ploščo Asus AN7N8X in na njihovi uradni strani piše takole:
Serial ATA Technology
Serial ATA is the next generation ATA specification that provides scalable performance for today and tomorrow. With up to 150MB/s data transfer rate, Serial ATA is faster than current Parallel ATA, while providing 100% software compatibility.
Po tem sklepam,da moram sigurno nabavit samo takšen predvajalnik ali pekač,ki ima povezavo preko ATA konektorja.
DeeCoy ::
Če je to
 Tale
Tale
plata,potem ima 2 sata priključka
69charger ::
Kupiš lahko SATA pekač ampak moraš imeti ustrezen pretvornik za napajanje iz 4 pinskega molexa v SATA.
DeeCoy ::
to je pa čist odvisno od tega, kakšen napajalnik ima, mogoče že ima sata napajlne kable..
easyrider3 ::
Ja mogoče je ista vendar kot sem zgoraj napisal kateri model je moja je tale na sliki Asus AN7N8X-E moja je pa brez črke E na koncu. Glede napajalnika ni problema ker imam že novejši in imam 3 komade Sata priključke.Stvar je v tem,če je IDE connector isti na vseh pekačih in predvajalnikih,ker pri meni v knjigi je narisano in piše SEC_IDE1 in PRI_IDE1.
This connector supports the provided UltraDMA/133/100/66 IDE.
Tukaj imate sliko z kakšnim kablom imam povezan Hard disk in DVD-RW
 slika
slika
easyrider3 ::
Jaz imam še starejši računalnik in je povezano z IDE kablom kar verjetno je že to zastarelo in je sedaj SATA povezava edina.
easyrider3 ::
Ni sploh panike se kaj sekirat ker sem že našel Samsung DVD-RW in sploh ni drag okoli 20 Eur
DeeCoy ::
Ide primarni je prvi priključek na kablu, ide seknundarni pa drugi ;)
Povezava DVD-RW iz IDE(ata) na Sata
133913 (3746) Spajky
Trdi disk WD 80GB
143725 (3474) Maverick33
NEC DVD ZAPISOVALNIK AD-7173S. BEL
223138 (2859) Svizec69
Prosim za pomoč pri instalaciji sata dvd-rw
152134 (2017) nonenone
IDE in SATA
232366 (1894) Fizikalko
