Forum » Strojna oprema » Grafika šla fuč?
Grafika šla fuč?
jizzer ::
Včeraj pa danes sn res po dolgem cajtu spet začel COD 2 špilat. No včeraj je delalo super danes pa špilam 5 minut pa se mi pojavijo take črtice črno, rjave pa sound je zabreako.
Grafična je 100posto ali?
Hvala, LP!
Hvala, LP!
IvoJan ::
kere driverje maš? meni se je to dogajalo ko sem mel to isto grafo.
jizzer ::
Drugi špil? Hmm bom vido če bo cajt ;)
Driverji? Verjetno so latest:
Men se samo dogaja ko špilam drugače ne...Pa med drugim nisem opazo da bi pri keri drugi igri to delalo, ker ne špilam samo COD 2 pa mi je do zaj to prvič naredlo (2x včeraj)...
Driver Packaging Version 8.791-101026a-107888C-ATI
Catalyst™ Version 10.11
Provider ATI Technologies Inc.
2D Driver Version 8.01.01.1094
2D Driver File Path /REGISTRY/MACHINE/SYSTEM/ControlSet001/Control/CLASS/{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}/0000
Direct3D Version 8.14.10.0791
OpenGL Version 6.14.10.10317
Catalyst™ Control Center Version 2010.1026.2246.39002 Men se samo dogaja ko špilam drugače ne...Pa med drugim nisem opazo da bi pri keri drugi igri to delalo, ker ne špilam samo COD 2 pa mi je do zaj to prvič naredlo (2x včeraj)...
jizzer ::
Sedaj sem spet začel malo bol igrat kaki MMORPG in spet mam računalnik prižgan 24/7.(pred tem sem ga do zdaj 2 meseca mel max 2 dni gor)
Zdaj pa špilam WOW in da pač ne hodim ven ostanem v igri ampak se čez noč računalnik kar resetira. Nisem vedo zakaj gre danes pa kar zlepega odidem vstran za 5 min pridem nazaj pa vidim artifakte. Spet pojma nimam zakaj gre. Dol vlečem zadnje driverje če slučajno niso (čeprav bi mogli bit). Šel jo bom ohladit pa spucat (čeprav pregreva se vsaj po testih niti ne tj. 85°C). Sem pa opazo da mi v CCCju negre več spreminjat clock nastavitev niti FAN nastavitev ne.
Omenim naj še (nevem če je blo to že prej) da mi piše v GPU-z 860/1200 clock, pod zavihkom "Sensors" pa piše "GPU Core clock: 157 MHz, GPU Mem Clock: 300 MHz" nevem od kod.
Hvala za vsako pomoč, če bo kaj od naštetega pomagalo povem.
mr1two ::
Tisti clock ti je aktiven, ko grafična ni obremenjena(da špara z energijo). Če poženeš kakšen test, recimo furmark, bi se morale frekvence postavit na delavno vrednost. In glede na to, da je grafična opremljena z naprednim hladilnim sistemom, ter da je za povrh vsega že tako zelo hladna, so te tvoje temperature smrdljivo visoke. Si kdaj spucal računalnik odkar ga imaš?
5850 samo za orientacijo, ker je bolj požrešna, v furmarku zleze do dobrih 70°C, tako da mi tvoja zgleda kr hot. Tu si lahko pogledaš, kakšne temperature dosega med tem ko je navita
Torej: če še nisi, jo najprej opucaj. Če je čista, potem je nekaj narobe z njo, upam da imaš še garancijo.
jizzer ::
Verjemi mi bil je redno pucan vsake 3 mesecov približno, zdaj sicer že ni bil eni pol leta (vem mogo bi se spravit k sosedi po kompresor :) ampak mislim da še je to vseeno mala doba.
Zdaj ko sem updejtal driverje sicer več nimam problemov, me pa skrbijo temperature ja.
Garancija še velja če je bila navita? =P
- spremenil: jizzer ()
mr1two ::
Da, saj navijanja ni(po mojem znanju) moč dokazati, tako da s tem nebi smelo biti problema. Vprašanje je, ali ti bodo priznali, da se zadeva pregreva, če deluje pravilno. Kako imaš kaj prevetreno ohišje? Lokacija PCja, ali dobiva dovolj hladnega zraka v obtok in podobne zadeve, ki bi utegnile biti vzrok takih temperatur(pa ne mi rečt, da imaš gripo in švicaš v 30+°C topli sobi
Da se prepričaš, lahko pišeš v trgovino,kjer si zadevo kupil in se pozanimaš ali jo lahko reklamiraš zaradi pregrevanja, omeni še probleme z resetom, napakami...)
jizzer ::
Ohišje ni neko ravno za coolanje, obično za 30-40 EUR pomoje :) al pa manj, 24°C temperatura, lokacija proč od radjatorja.
Spihan komputer temperatura 33°C :D
| » | AMD (ATI) Catalyst™ (strani: 1 2 3 4 … 15 16 17 18 )Oddelek: Zvok in slika | 155084 (65563) | ferdo |
| » | Radeon HD 6870? (strani: 1 2 3 4 … 17 18 19 20 )Oddelek: Strojna oprema | 173192 (156160) | D3m |
| » | ATI Radeon HD 5850 (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Strojna oprema | 28021 (15734) | Xserces |
| » | ATI Radeon 9200 seriesOddelek: Strojna oprema | 2544 (2243) | Stoyc |
| » | Problem z GF 6800 - POV/AsusOddelek: Zvok in slika | 1915 (1646) | bajsibajsi |
