Forum » Zvok in slika » Problem z GF 6800 - POV/Asus
zvitorepec ::
Prejšnji teden sem nabavil novo grafično Point of view 6800 agp, 128 mb, ki je sicer prepakirana Asus v9999 (gf 6800 - non ultra), 12/5.
Z inštalacijo ni bilo težav, imam pa probleme z 3dmark 05. Nikakor ne pride skozi teste - zamrzne že po kakšnih 15 - 20 sekundah pri game 1 testu. Ne pomaga čisto nič, razen hard reset. Preizkusil sem že vse mogoče driverje: 78.01, 81.95, 81.98, 81.98 (od Asusa), 81.98 (nov), 82.12, 82.65, 83.40. V glavnem nobene razlike, stvar vedno zmrzuje pri 1. testu.
Ostala 3dmarka delata brez problema.
3dmark 03 je ok: 8622
3dmark 01 je ok: 12228
Grafično sem tudi uspešno odklenil na 16/6 in vse dela normalno, razen 3dmark 05. Idle temperatura je 45-46 C, load pa 69 C, tako da se ne pregreva in ni nič navita. Prav tako dela npr. Doom 3 več kot 1h igranja brez artefaktov ali zmrzovanja.
Edino, kar mi pride na pamet, je preslab procesor Athlon 1800+ palomino (nič navit), ram Geil 512 mb, Win XP pro sp1
HOWGH!
- premaknil iz Pomoč in nasveti: ToniT ()
zvitorepec ::
Napajalnik je Macron MPT 301: 300W (5v-30A, 12v-15A, 3,3v-14A), ampak mislim, da ni problem v napajalniku, ker brez problema igram Doom3 več ur, pa vseeno ne zmrzne.
Prav tako ne zmrzuje ne pri 3dmark 03 ne pri 3dmark 2001. Verjetno bom moral preizkusit še kakšno drugo igro, ampak zaenkrat imam samo to.
HOWGH!
bajsibajsi ::
OFFTopic: Grafično sem tudi uspešno odklenil na 16/6...
Me zanima kje imas v resnici 6 vertex pri POW6800. To da ti to izpise, se ne pomeni da dejansko deluje... POW sigurno nobena verzija...
zvitorepec ::
Kolikor vem so vse 6800(nu) 16/6 na začetku tovarniško "softmodane" na 12/5. Je pa res, da se vse potem ne odklenejo enako uspešno nazaj v 16/6.
Še enkrat: POV 6800 je prepakirana ASUS v9999 (celo na pcb-ju piše ASUS v9999 - pod zeleno-črno nalepko Point Of Viev na vrhu kartice) - slika.
Odklep sem preveril z Riva tunerjem in Everest info. Potrjuje pa ga tudi večje št. točk v 3dmark 03: 12/5 = 7925 -> 16/6 = 8622. Razlike med različnimi verzijami driverjev so minimalne (10 - 20 točk).
P.S.: Tudi pred odklepom nisem mogel pognati 3dmark 05.
HOWGH!
bajsibajsi ::
"Kolikor vem so vse 6800(nu) 16/6 na začetku tovarniško "softmodane" na 12/5."
Kolikor vem ima veliko 6800(GT/U) delno okvarjenih prvobitnih 16 pipc, a jih pametni in trzno naravnani proizvajalci uporabijo v cipovjih 6800...
V kolikor ti je to uspelo na POW si res en lucky bastard, kajti nam ni uspelo dobiti 6 vertexov na stirih POW6800, ki so bile dobljene z razlicnih lokacij.
Bramac ^^ ::
Jst sm tud nabavil tole grafično. Ker sem bolj nov v tem me zanima kako naj odklenem cevovode (sem že nekaj gledal v RivaTunerju pa nisem našel) in ali imate vi tudi navadne DDR rame (pregledal z RivaTuner in Everest) čeprav na embalaži piše da naj bi bili DDR3.
Se report rivatunerja:
$ffffffffff $ffffffffff NVIDIA specific display adapter information
$ffffffffff ----------------------------------------------------------------
$0100000000 Graphics core : NV40 revision A1 (12x1,5vp)
$0100000001 Hardwired ID : 0041 (ROM strapped to 0041)
$0100000002 Memory bus : 256-bit
$0100000003 Memory type : DDR (RAM configuration 06)
$0100000004 Memory amount : 131072KB
$0100000005 Core clock : 324.000MHz
$0100000006 Memory clock : 351.000MHz (702.000MHz effective)
$0100000007 Reference clock : 27.000MHz
$010000000b HW masked units : pixel 0001b, vertex 001000b
$ffffffffff NVIDIA VGA BIOS information
$1100000000 Title : ASUS V9999 VGA BIOS Version 5.40.02.15.AS08
$1100000002 Version : 5.40.02.15
$1100000001 BMP version : 5.28
$1100000100 BIT version : 1.00
$1100000200 Core clock : 200MHz
$1100000201 Memory clock : 400MHz
$1100010000 Performance level 0 : 325MHz/350MHz/1.20V/100%
$1100020000 VID bitmask : 00000011b
$1100020100 Voltage level 0 : 1.10V, VID 00000000b
$1100020101 Voltage level 1 : 1.20V, VID 00000001b
$1100020102 Voltage level 2 : 1.40V, VID 00000010b
$1100030001 Core thermal compensation : 10°C
$1100030002 Core thermal threshold : 135°C
$1100030003 Ambient thermal threshold : 135°C
$1100000003 SW masked units : none
- spremenil: Bramac ^^ ()
zvitorepec ::
Ja, to so enaki podatki kot pri moji pred softmodom. Vse 128 mb kartice imajo navaden ddr ram; 256 mb kartice pa ddr3 (tista nalepka je krneki).
Po teh navodilih (s slikami) sem jaz odklepal - stvar poteka brez problema. Ko rebootaš računalnik, bi moral info izgledati takole - podatki o moji kartici:
RivaTuner
$ffffffffff Northbridge information
$0400000000 Description : VIA KT266/333 series
$0400000001 Vendor ID : 1106 (VIA)
$0400000002 Device ID : 3099
$0400000003 AGP bus : revision 2.0
$0400000004 AGP status : enabled
$0400000005 AGP rate : 1x 2x 4x supported, 4x selected
$0400000006 AGP SBA : supported, enabled
$0400000007 AGP FW : supported, enabled
$ffffffffff Display adapter information
$0000000000 Description : NVIDIA GeForce 6800
$0000000001 Vendor ID : 10de (NVIDIA)
$0000000002 Device ID : 0041
$0000000003 Location : bus 1, device 0, function 0
$0000000004 Bus type : AGP revision 3.0 (AGP 2.0 mode)
$0000000005 AGP status : enabled
$0000000006 AGP rate : 1x 2x 4x supported, 4x selected
$0000000007 AGP SBA : supported, enabled
$0000000008 AGP FW : supported, enabled
$0000000009 Base address 0 : dc000000 (memory range)
$000000000a Base address 1 : d0000000 (memory range)
$000000000b Base address 2 : dd000000 (memory range)
$000000000c Base address 3 : none
$000000000d Base address 4 : none
$000000000e Base address 5 : none
$0100000000 Graphics core : NV40 revision A1 (16x1,6vp)
$010000000b HW masked units : pixel 0010b, vertex 000100b
Everest info
--------[ Grafični procesor (GPU) ]--------
[ AGP 4x: Asus V9999 ]
Lastnosti GPU:
Grafična kartica Asus V9999
GPU Codename NV40
PCI-naprave 10DE / 0041
Transistorjev 222 miljon
Tehnologija procesa 0.13 um
Velikost rezine 287 mm2
Tip vodila AGP 4x @ 4x
Velikost spomina 128 MB
GPU takt 324 MHz
RAMDAC takt 400 MHz
Pixel Pipelines 16
TMU Per Pipeline 1
Vertex Shaders 6 (v3.0)
Pixel Shaders 1 (v3.0)
Strojna podpora DirectX DirectX v9.0c
Pixel Fillrate 5184 MPixel/s
Texel Fillrate 5184 MTexel/s
Lastnosti spominskege vodila:
Tip vodila DDR
Širina vodila 256 bit
Realni takt 351 MHz (DDR)
Efektive takt 702 MHz
Pasovna širina 21.9 GB/s
Razno:
Fan Speed 100%
Proizvajalec grafičnega procesorja:
Ime firme NVIDIA Corporation
Podatki o proizvodu http://www.nvidia.com/page/products.html
Download gonilnika http://www.nvidia.com/content/drivers/d...
Driver Update http://driveragent.com?ref=59
nVIDIA GPU Registers:
nv-000000 440100A1
nv-0010F0 800003FF
nv-001218 F0000101
nv-001540 00013F0F
nv-0015F4 00000000
nv-0015F8 00000000
nv-004000 8000011C
nv-004004 01010C01
nv-004008 01C00801
nv-004020 E000001C
nv-004024 0D020401
nv-004028 80000188
nv-00C040 3C0BC333
nv-100000 00000000
nv-100200 03003023
nv-10020C 08000000
nv-100474 11110101
nv-101000 A0C0D11B
nv-680500 00041303
nv-680504 100776E5
nv-680570 80000E03
nv-680574 00000401
nv-68057C 80000501
RivaTuner
Everest info
Lastnosti GPU:
GPU Codename NV40
GPU takt 324 MHz
RAMDAC takt 400 MHz
Pixel Pipelines 16
TMU Per Pipeline 1
Tip vodila DDR
Razno:
Fan Speed 100%
nv-000000 440100A1
nv-0010F0 800003FF
nv-001218 F0000101
nv-001540 00013F0F
nv-0015F4 00000000
nv-0015F8 00000000
nv-004000 8000011C
nv-004004 01010C01
nv-004008 01C00801
nv-004020 E000001C
nv-004024 0D020401
nv-004028 80000188
nv-00C040 3C0BC333
nv-100000 00000000
nv-100200 03003023
nv-10020C 08000000
nv-100474 11110101
nv-101000 A0C0D11B
nv-680500 00041303
nv-680504 100776E5
nv-680570 80000E03
nv-680574 00000401
nv-68057C 80000501
HOWGH!
- spremenil: zvitorepec ()
Bramac ^^ ::
Pri 16x1 se mi delajo artifakti že v Windowsu. 12x1 in 6 vertex pa dela normalno brez problema (vsaj to)
Tisti štirje cevovodi so potem zanič?
$0100000000 Graphics core : NV40 revision A1 (12x1,6vp)
[ AGP 8x: Asus V9999 ]
Lastnosti GPU:
GPU Codename NV40
Tehnologija procesa 0.13u
Tip vodila AGP 8x @ 8x
GPU takt 324 MHz
RAMDAC takt 400 MHz
Pixel Pipelines 12
TMU Per Pipeline 1
Pixel Fillrate 3888 MPixel/s
Texel Fillrate 3888 MTexel/s
Tip vodila DDR
Širin a vodila 256 bit
Podatki o proizvodu http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=pro...
Hvala za pomoč.
Lastnosti GPU:
GPU Codename NV40
GPU takt 324 MHz
RAMDAC takt 400 MHz
Pixel Pipelines 12
TMU Per Pipeline 1
Tip vodila DDR
Hvala za pomoč.
zvitorepec ::
Ni za kaj.
Žal se vse kartice ne odklepajo enako uspešno oz. pri nekaterih so cevovodi ali senčilniki pač resnično poškodovani. Ne vem kako ti lahko dela artefakte v windowsih, saj ne laufajo v 3D. Poizkusi še 16/6 v igrah oz. tudi z drugimi driverji - mogoče bo kaj bolje.
Izgleda, da sem jaz res en "lucky bastard"
, v trgovini sem že nesel škatlo proti blagajni, ampak je imela malo raztrgan polivinil ob robovih škatle (saj vem, da zveni čudno, ampak če kupim novo stvar, hočem da tudi zgleda nova) in sem vzel drugo s police...
HOWGH!
Bramac ^^ ::
Izgleda da sem se nisem znal izraziti ko sem rekel da mi dela artefakte v winsih.. slike so bile spacane, črke razmazane in na ekranu so se pojavljale kratke črtice.
Bom pa probal z driverji da vidim če je kaj na tem
bajsibajsi ::
Zdej pa se mem&gpu frekvenci navijes pa bo... Point of weirds :) V kolikor se bos le-tega lotil, porocaj kako ti je uspelo naviti mem frekvenco s stock hlajenjem. Hint: obupal bos nad navijalskim (ne)potencialom POV6800.
zvitorepec ::
Zaenkrat ne potrebujem hitrejše grafike - prej sem imel Radeona 8500le@275/275 in razlika v hitrosti je očitna. Poleg tega pa imam bolj šibek napajalnik (300W), tako da bom nekaj časa imel stvar kar na default frekvencah.
Sem pa videl na nekaterih forumih kar lepe overclocke - ena francoska stran.
@bajsi: ali so bile kartice, ki si jih testiral, z asusovim dizajnom ali z referenčnim dizajnom? Koliko si jih uspel naviti in s katerim programom (coolbits, rivatuner, atitool,...)?
HOWGH!
Bramac ^^ ::
Meni dela nekaj časa že na 400/443(887), (default pa je 325/350), brez problema. Več pa ni šlo ker me program ni pustil. Stopinje so pa okol 50°C IDLE, okoli 60°C pa ob igranju.
Prej sem imel Radeon-a 9200 zato je grafična bomba
bajsibajsi ::
"Meni dela nekaj časa že na 400/443(887)...okol 50°C IDLE, okoli 60°C pa ob igranju."
Mislim, da mas ti na teh frekvencah POV6800 s stock hlajenjem nekoliko visjo temperaturo, kot pa si napisal.
Zvitorepec originalni dizajn POV. Navijajo se pa v mejah normale ali se nizje, nic presenetljivega... navijanje mem frekvence celo z obcutkom razocaranja.
Azrael ::
Na začetku te novice piše:
Imaš prepočasen procesor za ta 3Dmark, ampak ko j*be 3D mark, če ostalo dela ?
Minimalne zahteve: Vsaj 2 GHz procesor, 512 MB delovnega pomnilnika, 1.5 GB trdega diska, DirectX 9c ter z DirectX9 združljivo grafično kartico z vsaj 128 MB pomnilnika in podporo PixelShader 2.0.
Nekoč je bil Slo-tech.
zvitorepec ::
Aha, tukaj je potem fora, da ne laufa na mojem računalniku.
Včeraj sem naložil še CoD 1, res da je igra malo starejša, ampak vse leti kot namazano pri max. nastavitvah in brez artefaktov. Saj v bistvu mi je bolj ali manj vseeno za št. točk, ker sem 3dmarke poganjal le zaradi testiranja pri odklepanju kartice. Se strinjam, da če vse ostalo dela ok, potem je vseeno, če 3dmark05 noče laufati.
@Jani: UF, kar lep overclock. Predvidevam, da je tvoja kartica tudi Asusova?
@Bajsi: mogoče imajo Asusove kartice boljše (hitrejše) čipe in se zato boljše navijajo. Če ima kdo več informacij o tem, naj napiše.
HOWGH!
bajsibajsi ::
Testiraj COD2 na visji resoluciji, dx9, vse na max pa bos vidu kok bos (ne)zadovoljen; se posebi ko bojo n44pi na public smoke shell metal in bo pol mape v dimu.
Prvoten COD je bil spisan ze v letu 2002/03, zatorej mora tekoce delati s high set na tvoji masini.
p.s. sj moja je tud v9999.
| » | Odklepanje 6800LE ozeroma mod. v 6800GT (strani: 1 2 3 )Oddelek: Navijanje | 9779 (7113) | Alesi |
| » | core clock 275mhz na GeForce 7800gtx kot default???Oddelek: Strojna oprema | 1352 (1142) | tonex23 |
| » | RivaTuner 2.0 RC15.1 - 6800 softmodanje (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 5202 (4023) | WhiteWolf |
| » | Popačena grafika na AGP8.0X prenosuOddelek: Zvok in slika | 1411 (1334) | Vlady |
| » | GF 6800 GT (Point Of View) --> jajca?Oddelek: Strojna oprema | 2175 (1972) | lopov |
