Poraba el. energije v gospodinjstvu!
2
Aston_11 ::
Zato je naprava nateg.
potem se na indukcijskem štedilniku zastonj kuha?
Ne. A ti mislis,da indukcijski stedilnik porablja jalovo energijo? :))
s1m0n ::
Pri nas je nekaj čez 50EUR za 3 osebe 90m2 stanovanje, ogrevanje je centralo!
Boljer je 200L topla voda se rabi vsak dan :)
Imamo le 1 TV (še star CRT) 4 računalnike(LCD), hladilnik, zmrzovalno skrinjo, pralni, pomivalni še 2 Hi-Fi sistema!
pa še vsa druga periferija 2x tiskalnik, ločen skener...! Štedilnik je kombiniral elektrika/plin večinoma se uporablja plin (ena bomba zdrži približno 3-4 mesece). Največ robe je okoli zabavne elektronike :) Nevem, če se da kako kaj manj porabit večina naprav je ob negledanju/neuporabi izklopljenih in ne v stand by načinu!
Vse žarnice so varčne (Osram) 23W večina. 2 Računalnika delujeta 24/7.
Razmerje med porabljeno VT/MT pa je 40/60%.
Je pa bil račun včasih višji tak čez 60EUR ko nas je bilo za 1 osebo več!
Dr_M je izjavil:
itak da.
energetik ::
gruntfürmich je izjavil:
in pa ja, visoki stropovi so smrt za kurilno sezono (vedno hladno...)
Se zelo ne bi strinjal - v stanovanju imam 3,6m stropove na 70m2 pa imam odprt samo mali radiator v kopalnici. Tudi ko je zunaj -10° je notri 21°. Me grejejo sosedje, ki imajo očitno radi "savno".
Poleg tega je segreti tisti zrak še najmanj. Če še ne veš, je v povprečnem stanovanju le 100-200kg zraka s c=1kJ/kgK, kar segreješ mimogrede. Važno je, kako je izolirana zunanja lupina bloka. Hladno imaš zaradi slabe izolacije/preslabo dimenzioniranega ogrevanja, ne pa zaradi visokih stropov.
kaj pa je še možno narediti, da bi imel varčne žarnice za osvetljevanje?
ker očitno navadna grla niso dobra, in tudi nekatere žarnice imajo drugačno napetost za uporabo... morda drugo napeljavo z drugačno napetostjo? ali samo lestenec drugačen, narejen za drugačne priključke varčnih žarnic, ne takšnih z grli??
Kaj hočeš s tem reči, da navadna grla niso dobra? CFL lahko komot uporabljaš.
  • spremenilo: energetik ()
verjemi, da visoki stropovi SO problem za kurjavo. že samo dejstvo manjše gostote.
da pa tudi podkrepim z argumentom; brat je v mansardi prej imel do špice strehe in problem s temperaturo, sedaj normalen raven strop in je topleje.
in to, da te grejejo sosedje je samo plus, ampak dejstvo JE in ostaja, da visok strop ni ok v zimski sezoni.
da, za žarnice pa hočem reči, da grla in lestenci niso optimalni za varčne žarnice, ker so prirejeni navadnim. zato sprašujem, katere stvari bi bile boljše.
Pyr0Beast ::
Visok strop je OK v poletni sezoni :)
Če imaš visok strop, je praktično nujno, da si nekam pod strop namontiraš ventilator, ki bo topel zrak iz višin usmerjal dol. Je takoj vsaj 2-3 stopinji bolj toplo pri tleh. Ne škodi niti pri normalno visokih stropih.
O.
  • spremenil: Okapi ()
Pyr0Beast ::
Samo potem piha in si še na slabšem.
Nič ne piha, nastaviš hitrost oziroma usmeriš ventilator tako, da zrak kroži.
In winter, ceiling fans should be set to turn the opposite direction (usually clockwise; the blades should spin with the downward turned side leading) and on a low speed. Air naturally stratifies -- that is, warmer air rises to the ceiling while cooler air sinks. Unfortunately, this means it is colder on or near the floor where human beings spend most of their time. A ceiling fan, with its direction of rotation set so that air is drawn upward, pulls up the colder air below, forcing the warmer air nearer the ceiling to move down to take its place, without blowing a stream of air directly at the occupants of the room. This action works to even out the temperature in the room, making it cooler nearer the ceiling, but warmer nearer the floor. Thus the thermostat in the area can be set a few degrees lower to save energy, while maintaining the same level of comfort. It is important to run the fan at a low speed to minimize the wind chill effect described above.
There is an exception to the standard rule of blowing air down in the summer and pulling it up in the winter. When a ceiling fan is mounted in a room with very high ceilings (two stories/levels high or higher),or at the head of a tall set of stairs, the mode of operation is reversed. In this scenario the fan is mounted so high up that there is no significant "wind chill effect". The purpose then becomes to move hot air down in the winter and pull cold air up in the summer.
klemenSLO ::
dobiš zobobol k tok vleče :)
Jst plačujem mal čez 50 ojrov pozim. (hiša 200 m2)
Največji porabnik elektrike so španske nadaljevanke.
energetik ::
Izolacije je pa imel prej/po koliko? Če imaš strop v mansardi do slemena in 10cm izolacije ni čudno da je mrzlo. Če bi imel pa 25cm+, se pa ne bi nič pritoževal.
ah daj nehaj. topel zrak gre gor in to je krivo za vse.
2
nenormalno visok račun za elektriko (strani: 1 2 )
9947239 (44118) Maestral
Koliko plačate elektriko (stanovanje)? (strani: 1 2 )
9338989 (35430) BorutK-73
Poraba elektrike (strani: 1 2 3 )
14758110 (44734) Duhec
Koliko € mi pokuri PC mesecno
4011156 (9575) Volk|
Višja&nižja tarifa + Varčevanje z porabo elektrike (strani: 1 2 )
5423749 (21732) Okapi
